Тепла підлога
20 лет за рулем, гарне деокуповане село недалеко від Києва
С нами с 05.12.2012
Тепла підлога
      17 сентября 2020 в 20:41 Гілками
Побудував коробку, подушка -50 см бетону:20 в землі і 30 над землею.
Всюди планується тепла підлога.
І от тут прораб каже, що по всій площі подушки треба клеяти рубероїд, а вже потім утеплювач під теплу підлогу.
В мене сумніви, наскільки доцільний там рубероїд
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
Re: Тепла підлога [Re: Скаут]
      17 сентября 2020 в 21:00 Гілками
гідроізоляція обов'язкова по всій площі. рубероїд буде найдешевшим рішенням.
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
      17 сентября 2020 в 22:48 Гілками
я этим делал
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
Re: Тепла підлога [Re: VITASS]
      18 сентября 2020 в 19:17 Гілками
+1
У себе робив гідроізоляційною сумішшю
старожил **
22 года за рулем,
С нами с 22.12.2008
      20 октября 2020 в 23:51 Гілками
Можу помилятися, але ЕППС може бути гідробар'єром по всій площині, крім стін.
Ще на 100% не вивчив це питання, але сам поки планую робити гідроізоляцію під стінами, а в кімнатах заливати підлогу по ЕППС. Цього має бути достатньо для відсікання капілярного підйому через бетон.
Рекомендую подвитися канал https://youtu.be/Ghdmvh8jKLE, там багато цікавого
важничающий писатель ****
49 лет, Киевская обл.
С нами с 26.10.2009
      21 октября 2020 в 09:20 Гілками
Скаут 17.09.2020 20:41 пишет:
Я б сначала узнал на какой глубине грунтовые воды.
А что у Вас под бетонной подушкой?
С нами с 03.11.2008
Re: Тепла підлога [Re: andreydobr]
      21 октября 2020 в 10:16 Гілками
Эппс на голом бетонне. Каппилярная влага. Тепло,темно, сыро...как думаешь что заведется под эппсом?
55 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 22.03.2007
      21 октября 2020 в 16:42 Гілками
ничего...не заведться
С нами с 05.05.2008
      21 октября 2020 в 17:17 Гілками
andreydobr 20.10.2020 23:51 пишет:
в цьому випадку треба класти два шари еппс-у із значним перекриттям швів. на перший погляд може здаватися, що проклеєний гребінь-паз теж нормально. але ні. та і взагалі простіше настелити рубероїд чи промазати мастикою, і проблема зникне сама собою.
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      23 октября 2020 в 13:14 Гілками
как то странно вы зашли с плитой и теплыми полами.
обычно - есть дом строиться на плите и планируется теплый пол - то изначально плиту, на этапе заливки отсекают от "улицы" утеплителем - как бы делают из него несъемную опалубку и в нее сразу с трубами теплого пола льют бетон, загнав в трубы атмосфер десять. на выходе выходит то, что есть есть сутью теплого пола в частном доме - офигенный теплоаккумулятор из 30-40-50 тонн бетона.
в вашей ситуации - ставить простенки сейчас, раскидать по полу электрику и слаботочку, потом минимум 100мм ЭППСа (50+50) - потом трубы теплого пола и сантиметром 8-10 стяжки.
т.е. вы глобально готовы к подъему уровня пола в доме на 20 см?
если кратко - прорабу выгодно выполнить как можно больше ненужных работ.
Спросите его - нужно ли прогрунтовать плиту перед рубероидом или обеспылить пылесосом
всегда помните - вы для прораба мешок с деньгами которые нужно тянуть тянуть и тянуть, пока они у вас есть...
ради интереса - почему он вам не посоветовал сделать сразу плиту с трубами теплого пола?
как то так
Змінено axon (13:22 23/10/2020)
С нами с 05.05.2008
Re: Тепла підлога [Re: axon]
      23 октября 2020 в 13:53 Гілками
axon 23.10.2020 13:14 пишет:
как то так
так это ж ушп. типичный среднестатистический украинский строитель в такую плиту не верит, он верит только в ленту на глубину промерзания, как делал его отец, дед и прадед. иногда он верит в плиту по ленте, но редко. однако если же у тс уже залит фундамент без какой-либо гидроизоляции, то её нужно сделать, дешевле всего действительно рубероидом. исходя из того, что имеется, я вижу только такой путь: гидроизоляция по всей поверхности, перестенки, пенопластовые (эппс по моему мнению будет излишеством, достаточно плотного госта) корытца в пределах каждого помещения, в них нагревательные элементы (водяная труба или кабель, причём если предполагается только электрический обогрев и никакого другого не будет, то я бы укладывал не трубу, а именно кабель), дальше сетка, эластичная армированная стяжка и финальное покрытие (подойдёт плитка, кварц-винил или некоторые виды ламината).
я живу в доме на ушп, причём корыто плиты клеил собственноручно
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
Re: Тепла підлога [Re: Вредный Хряк]
      23 октября 2020 в 14:26 Гілками
Вредный Хряк 23.10.2020 13:53 пишет:
у ТС залита плита толщиной полметра - давайте подождем подробностей
что под плитой, какой уровень грунтовых вод в июне, сколько простояла уже плита и прокладывался ли рубероид (если да - то какой) под первый ряд газобетона?
заложены ли выходы под каналью
30 см над землей - а какой ноль двора будет? чистовое покрытие двора?
будут ли утепляться торцы плиты по периметру?
будет ли теплая отмостка?
Змінено axon (14:29 23/10/2020)
Київіздекепіталофюкрейн
С нами с 06.04.2009
      24 октября 2020 в 08:32 Гілками
А можно причины почему именно кабель в таком случае?
С нами с 05.05.2008
Re: Тепла підлога [Re: Михаил_N]
      28 октября 2020 в 14:58 Гілками
общая стоимость системы отопления снижается в разы при неизменных потребительских качествах.
старожил **
22 года за рулем,
С нами с 22.12.2008
      30 октября 2020 в 09:07 Гілками
VITASS 21.10.2020 10:16 пишет:
Думаю что тоже самое что и под рубероидом)
По сути думаю что ничего.
С нами с 05.12.2012
Re: Тепла підлога [Re: Бабрус]
      23 ноября 2020 в 14:41 Гілками
Бабрус 21.10.2020 09:20 пишет:
щебінь
пісок
глина
води близько нема.
С нами с 05.12.2012
      23 ноября 2020 в 14:46 Гілками
axon 23.10.2020 14:26 пишет:
грунтові води в травні були на глибині 1,4 м
під першим рядом газобетону рубероїд є
ноль - ті самі 30 см + буде ще отмостка
фундамент утеплили 50 мм пенополістерола, зверху планую наклеїти камінь.
отмостку утепляти не планував, а для чого?
С нами с 05.12.2012
      23 ноября 2020 в 14:48 Гілками
Михаил_N 24.10.2020 08:32 пишет:
теплоносій - водяна труба від 2х конторного електрокотла.
36 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2014
      23 ноября 2020 в 15:40 Гілками
Вредный Хряк 28.10.2020 14:58 пишет:
А довговічність також пропорційно знижується?
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5565
