Autoua.netФорумHyundai форум
БЖ: Hyundai Veracruz 3.0CRDI (4/6)
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 25.10.2007
Re: БЖ: Hyundai Veracruz 3.0CRDI [Re: $corpioN]
      17 сентября 2020 в 12:08 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Полирнул и поклеил передние фары и противотуманки. Клеили виниловой антигравийкой. Получилось 2500 за все.
Правую сторону переклеивали Попали песчинки.
В принципе, норм ребята, довольно щепетильные. Попал на их рекламу в ФБ . Потом по адресу прикинул, что +/- удобно будет и дал заявку. Должны были поклеить за 1300 каким-то гибридом винила с оракалом, но я поменял пленку на целиком виниловую и добавил противотуманки, так что по акции не получилось Ну как всегда, короче.
С нами с 25.10.2007
      22 сентября 2020 в 16:48 Гілками
Замена "лягушки" педали тормоза
Бюджет 160 грн и минут 20 мучений между сидением и педальным узлом. Детально проблема описана тута
Механическая лягушка по вину 93810-3KQQK (ее и ставил)
В теме подсказали еще её электронную версию (типа круче и долговечнее) 93810-4DR0AQQH. Отзывы разные о ней, от восторга до "подключил и постоянно работают стопы, даже если машина заглушена"
С нами с 25.10.2007
      26 октября 2020 в 21:32 Гілками
#Пробег 246 700
Да сдрасьте монопривод! Ура! Ура! Ура!
(истерический смех сцк)
Принимаю поздравления, стал моно-переднеприводным официально:) Продолжение темки.
Сгонял сегодня на подъемник. Муфта Haldex (или что оно тама стоит) рабочая, все пучком. Ровно до редуктора, если сзади начинать. Или до кардана, если спереди В опчем, скорее всего вот это:
http://youtu.be/-pCrj_WhzYA
и вот это:
http://youtu.be/KYXjYk9qo5o
Ошибок по ПП нету И ПП нету
Забиваем болт Начинаем-с неспешную подготовку к звиздецу замене виновников и сопутствующих работах.
Раз будут вскрывать АКПП, редуктор, скидывать все это вместе с подрамником, то в планах есть еще:
1. Замена сайлентблоков переднего подрамника (последние нетронутые сайленты, не считая тех мелких, что в задних аммо)
2. Замена сальника коленвала (со стороны коробки, сопливит. Кстати, щаз перестал.. Пылью забился, что ли?!)
3. Замена фильтра АКПП (ну и масла соответственно, +/- будет как раз срок замены). Еще была мысля заменить радиатор АКПП, уж больно он побит жизнью... Короче, хз пока, по ходу будем решать, что делать.
З.Ы. пока не весело, один вал 47332-24000 почти в 7к встает, если вот прям ща надо. И еще столько же чашка диффа А там же еще подшипнички и другая мелкая нечисть типа сальничков, сальников и всяких О-рингов
З.З.Ы. Год назад точно ПП работал. За этот год (с учетом карантина и меньшего пробега как бы) никаких ударов и посторонних шумов вроде и не было. И сейчас в редукторе ничего "постороннего" нету. Не, есть какие-то звуки, но они не очень похожи на перемолотые шестерни Неужели усталость металла и оно просто там в пыль стерлось?
Змінено $corpioN (21:53 26/10/2020)
С нами с 25.10.2007
      12 ноября 2020 в 12:15 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
#Предыдущий пост - пробег 245700 (сам себя надул)
#Пробег 246 350
Нежданно негаданно получил на приборке значок аккумулятора при заведенном двигателе и упавшее напряжение в сети до 12В:) С дуру, думал глюк и накатал еще 80 км почти, пока дошло, что надо "шота сделать"
В общем, проведена профилактика генератора и под шумок - стартера и компрессора кондиционера. Все равно все там рядом, компрессор еще и снимался, что бы к генератору добраться.
Генератор: заменен регулятор напряжения и 2 подшипника, все проверено, смазано и пр.
Стартер: заменена обгонная муфта, она же бендикс, все проверено, смазано и пр.
Компрессор кондиционера: заменен подшипник и один из золотников, проведена ревизия
Не реклама: если кому интересно, делал на Окружной, 4г. Ценник вполне гуманный за проделанный объем работ и з/ч. Старые з/ч вернули, сделанные - опломбировали + дали гарантию на свою работу. Комплектующие, по сути, поставили, как и стояли. Никакой китайщины Так что, если кому надо - через личку дам контакты.
Вот такие приключения
Ах, да.. Затестили аккум. Рекомендовали до холодов поменять Советовали Topla. Кто что о них знает или может использует? Как?
#Предыдущий пост - пробег 245700 (сам себя надул)#Пробег 246 350Нежданно негаданно получил на приборке значок аккумулятора при заведенном двигателе и упавшее напряжение в сети до 12В:) С дуру, думал глюк и накатал еще 80 км почти, пока дошло, что надо "шота сделать"В общем, проведена профилактика генератора и под шумок - стартера и компрессора кондиционера. Все равно все там рядом, компрессор еще и снимался, что бы к генератору добраться
Змінено $corpioN (12:24 12/11/2020)
С нами с 25.10.2007
      23 ноября 2020 в 08:41 Гілками
#ТО 246800
1. Масло Aral 5W40. Блин, по ходу, перелили на литруху. Выше максимального уровня на щупе примерно на 1 см на холодную. Теперь мучает вопрос: что делать? Отсасывать?
2. Воздушный фильтр оригинал 28113-3J000
3. Масляный фильтр оригинал 26320-3A100
4. Фильтр салона не оригинал HALLA (HANON) H97133-3J000. Надо где-то записать, что бы такие больше не брать. У них ребра жесткости по короткой стороне. Ацтой Лучше по длинной, ИМХО.
5. Ревизия суппортов: поменяна одна из задних направляек 58221-3J000 (чуток побита коррозией и вообще побита, потому что прошлый раз прикипела), заменены 4 внешних задних пыльника 58164-4D400. Смазка норм, ничего не прикипело в этот раз, но все же уговорили поменять на Bosh Superfit TO 100. Хз, посмотрим. Какая-то прозрачная жижа, но типа для тормозов, все дела
На следующем ТО будет меняться направляйка слева впереди.
6. Диагностика ходовки: от замены рулевых наконечников отговорили, пусть походят. Вроде есть трабл с правой рулевой тягой, люфтит. Решили, что пока не будем лезть, не критично.
Змінено $corpioN (10:02 23/11/2020)
С нами с 25.10.2007
Re: Hyundai Veracruz 3.0CRDI [Re: $corpioN]
      25 ноября 2020 в 20:53 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Ах да:)) Заменил поддон двигателя 21520-3А000 на ТО. Старый покоцаный был и начал ржаветь в тех местах, где поцарапан + "Кольчуга" каким-то образом ускорила гниение (за последние 2 года как-то сильно разошлась ржавчина по его дну)
P.S. Кстати, нашел потеряный кончик предыдущего щупа. На фотке видно где он прятался и почему его в предыдущий раз не нашли:)
UPD к посту о гене, стартере и компрессоре:
1. Подшипники генератора:
мелкий (передний) NSK 62020W18
крупнее NSK B17-102DG46
2. Подшипник компресора: NSK 35BD5220DUME8A
3. Стартер:
Бендикс хз чей
Диодный мост Valeo 2655001
Ах да:)) Заменил поддон двигателя 21520-3А000 на ТО. Старый покоцаный был и начал ржаветь в тех местах, где поцарапан + "Кольчуга" каким-то образом ускорила гниение (за последние 2 года как-то сильно разошлась ржавчина по его дну) P
Змінено $corpioN (22:11 25/11/2020)
С нами с 15.01.2018
      25 ноября 2020 в 23:14 Гілками
$corpioN 12.11.2020 12:15 пишет:
На Гетце Топла уже 4 года исправно крутит
Летом на Веракрузе аккум менял, тоже Топлу поставил
С нами с 25.10.2007
Re: БЖ: Hyundai Veracruz 3.0CRDI [Re: Vodnik]
      26 ноября 2020 в 08:41 Гілками
Vodnik 25.11.2020 23:14 пишет:
Значит решено Сейчас Варта стоит. В принципе, у меня 3 года и до меня 2 вроде - итого 5. Неплохо, но сейчас по Вартам отзывы очень противоречивые.
Какой на Верку ставил? В смысле обычный или с выпендрежем, гелевый?
С нами с 15.01.2018
      26 ноября 2020 в 22:53 Гілками
$corpioN 26.11.2020 08:41 пишет:
У меня до Топлы тоже Варта стояла, 6,5 лет отработала без проблем, обслуживания и подзарядок
Но не стал брать снова по той же причине
Обычный за 2300 гривен, зачем туда гелевый
С нами с 25.10.2007
      27 ноября 2020 в 13:23 Гілками
Vodnik 26.11.2020 22:53 пишет:
у меня обычный - это такой
UPD: Взял тот, что по ссылке. Гарантия 3 года. С отдачей им старого получилось 2890 + какую-то USB-зарядку подогнали в прикуриватель. Типа, "черная пятница" и полагается пИдарунок
Сами поменяли все: сняли старый, поставили новый, подложили под клеммы какие-то проставки, забрызгали гелем каким-то, смазали болт крепления аккума. Прикольно. Не ожидал
Змінено $corpioN (16:58 27/11/2020)
С нами с 19.02.2003
      7 декабря 2020 в 10:21 Гілками
$corpioN 17.09.2020 12:08 пишет:
Да какие там щепетильные. Я тоже приехал к ним - начались разводы на хорошую пленку, в итоге акция уже не акция. Я таки забил на эти улучшения - поклеили акцию. Сделали быстро, все не убрали. Разводы мыла по всей фаре - убедили что пройдут. И таки да - разводы ушли. Но нашел пальцы под пленкой ( сразу чето не увидел - может мыльные разводы замылили ) . Короче рукожепы.
С нами с 25.10.2007
Re: БЖ: Hyundai Veracruz 3.0CRDI [Re: Drinkens]
      9 декабря 2020 в 22:19 Гілками
Drinkens 07.12.2020 10:21 пишет:
Хз, у меня все норм:) Мутности - не помню. Разводов перед поклейкой пленки быть не должно, они должны все смывать долго и нудно.
Я б заехал и ткнул лицом в отпечаток;)
С нами с 25.10.2007
      18 декабря 2020 в 22:30 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
#247 800.
Ремонт полного привода (ПП) и всякая разная полезная профилактика, что б ее... Или ленивый ремонт полного привода на Hyundai Veracruz 3.0 сrdi
Инфа для тех, кто читает БЖ, потому что хочет купить такого же или уже имеет и не знает, что там у него с ПП. Поломка, о которой речь ниже - не диагностируется официалами при подключении сканера. Да и вообще сканером не диагностируется Нет ошибок по ПП и точка:) Началось все вот тут, кому интересно. Из симптомов: это не подключается филейная часть машины, постоянно светящийся индикатор ПП в момент пробуксовки передка и тухнущий либо при глушении двигателя, либо через 3-5 минут движения с постоянной скоростью после этой самой пробуксовки. Еще к симптомам можно отнести постоянное стрекотание "типа звук сработки АБС" при проскальзывании передка, передающееся на кузов левее педали тормоза (там как раз шлицевое с видео +/-) после того, как буксанул передок, но вы все же пытаетесь выехать.
Диагностика очень простая: заводимся, поднимаемся, сидя за рулем, вместе с машиной на подъемнике, переводим селектор АКПП в "D", придерживая тормоз, чтобы не разгонять колеса в воздухе, имеем 6 ситуаций:
1. Вам повезло: если у вас крутятся все 4 колеса. Но профилактика ПП со снятием переднего редуктора не помешает 100%. Как минимум поймете, что со шлицами, если еще не лазили
2. Вам не повезло режим раз: если крутится передок вместе с карданом. Проблема с задним редуктором и/или с муфтой на 99,9%
3. Вам не повезло режим два-с: если крутится передок, а кардан и задние колеса стоят на месте. Проблема, как описано ниже на 99,9%
4. Вам не повезло, если передок крутится, кардан крутится только вручную и задок крутится отдельно от кардана (т.е. при прокрутке задних колес вручную - кардан остается на месте) - проблемы и спереди и сзади.
5. Вам повезло, если крутятся передние и задние колеса, а кардан отсутствует... Поздравляю, у вас Tesla Model X и вы зачем-то приехали на СТО в поисках кардана.
6. Можно было не проводить все процедуры, если вы приехали на эвакуаторе, на который заехали не своим ходом. Это пушной зверек. Хз, каких размеров и как выглядит. Но это точно он.
В общем, по сути вопроса: сняли подрамник и раздатку. Тааадааамммм!!! Джек-пот. Четко эти два брата-акробата с видео выше. На валу редуктора еще есть остатки шлицов, а вот внутренние, в чашке (слева на видео) АКПП - напрочь отсутствуют. Когда? Почему? Зачем? Ничего непонятно. Хотя, перечитав кучу симптомов, я таки стал припоминать, что летом, при резком старте был какой-то ударчик, как вроде камушек под колесо попал и оно буксануло, но при этом, показалось, что в заднем редукторе. Поехал на яму тогда, все пересмотрел, кардан повертел. Никаких вопросов не было. Чисто. Цело. Сухо Не суть важно, но пока это рабочая версия.
Дальше сняли коробку и пошло-полетело....
Поменяно:
1. Шестерня дифференциала (правая на видео) 47332-24000
2. Чашка АКПП (левая на видео), номера нет, но на АКПП есть номерок 45000-24650, по которому гугл среди прочих автоматов показывает и картинку чашки 16 отверстий под болты в ней (важно - в моей машине! Как в вашей, особенно, если она, ЕМНИП, от 12 г.в. - без понятия. Там вроде чашка другая). Еще один номерок спер с корпуса коробки - 95440-24020. Это блок управления АКПП. Просто что бы был, так-то его не видно.
Такая же конфигурация и такая же болячка встречается на Mazda CX9 таких же годов и еще на нескольких автомобилях с такой АКПП и угловым редуктором. Брались обе запчасти восстановленными у этих ребят. На поведение восстановленных будем посмотреть. Свои, снятые, отправлю им на реставрацию, такой уговор
Почему не брал новые? Ну, во-первых, цена вопроса. Во-вторых - на носу НГ. В-третьих - сроки. И в-четвертых: облом потом играться с калибровкой редуктора проставочными кольцами или что оно там... Слишком много движений, переменных и сложные формулы. Да и колец этих нет в наличии. Не рискнули. Хотя, откровенно говоря, и с этим вариантом (восстановленные) на приколе 4 суток в основном из-за непонятной начинки АКПП стояли.
Из сложностей: левая полуось еле вышла из зацепа и долго искали сальник с масляного насоса АКПП. Прятался от нас, но мы настойчивые и в тельняшках. Потом еще туда-сюда с фильтром АКПП вопросы. Правая полуось вышла без напрягов, потому что при замене сайлентов она снималась и её шлицы были предварительно обласканы смазаны перед установкой Изначально, хотел свою чашку и вал снять и отправить на реставрацию, но потом решил, что "какая разница" С другой стороны - знал бы, что такие задержки будут с поиском з/ч к АКПП - так бы и сделал. Так что, век живи, век учись.
3. Вместе с виновниками торжества заменены сопутствующие разборке-сборке детальки в угловом редукторе, он же - раздатка:
- сальник раздаточной коробки (правый) оригинал 47352-39300 [уже менялся мной раньше, в принципе норм, но это ж сальник...]
- сальник раздаточной коробки (правый, "внутренний") оригинал 47350-39300
- сальник раздаточной коробки (левый) оригинал 47452-39000
- пыльник сальника раздаточной коробки (правого) оригинал 47318-39300[уже менялся мной раньше. Но опять же...]
Тут, ИМХО, по пыльнику: сомнительный девайс... Фактически от него толку, как с козла сами знаете чего.. Я менял пыльник прошлом году. По состоянию на сегодня - он новый, только ржавый. Туда бы резиновый пыльник лучше зашел. Видел, такое колхозили, но как-то не убедительно, что ли.. И почему только справа-то? Слева сальник круче, что ли? Та же беда, только сугубо со шлицами полуоси.
Также, попала под раздачу и АКПП Aisin TF-80/81SC. Похоже на 81 больше, по словам мастера, т.к. конструкционно чуть сложнее, чем те, что он на Соренто и Сантах снимал. Видно по ней - что не трогали. В отличии от бублика, к нему есть вопросы, но чисто визуальные. Хотя потом, погуглив фото этого бублика, таки убедился, что вроде не резали, но не уверен на все 100%. Тут есть норм инфа по данной коробке.
4. Фильтр АКПП оригинал по Hyundai 46321-3В000 - можно выбросить, он сюда не стает. Поспешил я с покупкой на все 100%. Вычитал на каком-то форуме. Не вник в суть вопроса. По ходу - стоит Aisin'овский фильтр, тоже пришлось погонять за ним. На оригинале, в коробасе, нет ни номера, ни информации о нем никакой...  Бред, короче. Нашел в Киеве заменитель. Сначала взял с металлической сеткой  такой, как в инфе по ссылке о коробке. Ага, щазз! У меня бумажный элемент. Пришлось еще раз ехать и брать такой. Просто для информации: бумажный не просвечивается "на свет", сетка - на ура "светится". Сетка - совсем-совсем грубая очистка, как по мне. Да еще и в 1 слой.
Планирую после увиденных внутренностей АКПП (ничего критичного ) установить доп. фильтр с магнитом в магистраль радиатора (пусть собирает продукты износа, можно хоть каждое ТО менять , и масло менять частично по ситуации. Судя по качеству слитого масла, в моем режиме езды - от 20 до 40к можно кататься (темп движения - под настроение и музыку или же - хаотичный, нестабильный). Но это ж планы...
5. Соответственно, масла в АКПП и редукторах (обоих) тоже поменял, что бы потом не путаться что и когда менять. АКПП - Mobil ATF 3309, взял 10 л (мурзилка пишет 7 на полную замену). Осталось 4,7 л. Будет на следующую частичную замену через 2 к. км.
Редукторы - Mobil Mobilube 75W90 GL-5 по 1 л.
Масла имели вполне еще презентабельный вид и в АКПП и в редукторах, что немного обрадовало на фоне поиска сальника и фильтра. Есть продукты износа в виде пыли, откровенного "Г" не замечено. Гарью не воняли. По цвету - соответствовало маслу с "пылью":) Все узлы АКПП и редуктора, кроме вышеупомянутых, вполне себе чистые, блестящие и все в таком же духе.
6. Три сальника в АКПП:
- сальник в АКПП правой полуоси - оригинал 43119-24000
- сальник в АКПП левой полуоси - оригинал 43119-24020
- сальник маслонасоса стоял KOYO MK047A3. Ухх, наигрался я с ним, пока нашел....День убил. Помогли, опять же, мои сервисники с работы и ребята отсюда. Прям KOYO MK047A3 в оригинальной упаковке Hyundai с номером 46131-24000 и отдали. От них, собственно, и узнал оригинальный номер Есть такой же еще в оригинальных упаковках Мазды и Ленд Ровера:), номера другие, как и стикеры. Цена на все одинаковая и дешевле, чем минималка на Авто.про
Все смазано, по возможности - смазка "забита" везде, где ее не было в виновниках этого пира. В некоторых местах так напихали, что приходилось изымать, т.к. полуоси не ставали Конструктивно - реальный прямой коридор для влаги и другой дряни от правого сальника полуоси и аж до шлицевого (на видео выше) по условной прямой. Т.е., если к сальнику правой полуоси приперся пушной зверек, а вы не заметили - страдают обе запчасти с видео + возможны страдания правой полуоси... Шлицы полуосей просто более крепкие и выносливые:) Блин. Теперь раз в 30-35к км снимать редуктор для профилактики Но есть и "плюсы" - теперь я точно знаю как и что у меня выглядит и в каком оно состоянии;) Зачем мне эта инфа? Ахз. Спокойней с ней:) Так-то.
Попутно заменено "по мелочи" и по принципу - все равно разобрано и валяется по цеху):
1. 4 сайлентблока переднего подрамника 62486-3J000 (оригинал) - единственные, не меняные, сайленты в машине, валяются еще с прошлого года. В принципе, можно было кататься и со старыми, но два уже начинали грустить.
2. Передние стойки, поставлены Mando:
- левая EX54650-3J200
- правая EX54660-3J200
Стоявшие стойки "сдохшие" от слова "совсем". Штоки амортизаторов вытягиваются и опускаются 2мя пальцами левой ноги... При этом - они не издавали характерных звуков, что немного странно. Так, был легкий и глухой гуп-стук при продольном раскачивании на кочках, но не более...А так, ходовка гремела, как и всех Hyundai тех годов, мож тише только (очень субъективно). Получается, передок стоял на пружинах и на честном слове (ну почти), а я то думаю, что-ж у меня колеса-то все больше домиком загибаются.
3. Задние амортизаторы х2 шт Mando EX55310-3J200. В комплекте с аммо идут втулки-сайлентблоки, которые отдельно не меняются и аммо уже с пыльниками. Круто, на Акценте, как помню - просто аммо были, с пыльниками игрался отдельно. А по втулкам с аммо веселуха: разбило втулку - меняй амортизатор. Перспективненько. Инновационненько. Благо, цена ерундовая.
Кстати, амортизаторам мздец тоже. Полный. Еще хуже, чем передок. Шток пальцем в корпус опустил - через минут 5 шток еле-еле выполз на лежачем аммо И не гремело ничего при этом!
4. Два нижних кронштейна задних амортизаторов. Оригинал 55171-2B000 х2 шт. Куплены для перестраховки, вдруг что пойдет не так и придется резать. Обошлось. Будут лежать вместе с цепями, натяжителями и пр. НЗ. На правах шутки: если "пробить" на Авто.про номер 55171-2B000 - это "болт сенсора абс". И так случилось, что самая адекватная цена его была у дилера Hyundai на Окружной в Киеве. Я таки у них спросил, как с помощью этого болта поменять сенсор АБС. Они вообще смотрели, где деталь расположена, перед тем, как ее описывать? Ожидаемо промолчали.
5. Рулевые наконечники:
- левый CTR DSA020562
- правый CTR DSA020566 [оба наконечника уже менялись мной раньше при ремонте рейки, хватило оригиналов не очень на долго, чуть больше полутора лет или около 30к км. Начали погибать резинки, что очень грустно]
6. Рулевая тяга (справа) оригинал 57724-3J000 [тяги менялись вместе с наконечниками, т.е. - оригинал прошел 30к км]
7. Пыльник рулевой тяги новый, по феншую оригинал 57740-3J000
8. Хотел поменялть 2 копеешных оригинальных хомута 31379-21000 на магистрали возле вакуумного насоса. Думал, уже пушной зверек к вакуумнику подбирается. Замыли и обезжирили. Пока наблюдаем. Вроде как определили, что запотевание внешнее. Похоже, что при ТО плюхнули масла на него, я не заметил, а мастер и не сказал, оно по всему корпусу разошлось и пылью облипло.
В общем, Бегемот с ПП и я в шапке Я надеюсь, что с ПП. Пока не проверял, а сходу как-то непонятно, слишком изменилось поведение автомобиля с новыми стойками и амортизаторами. Клиренс увеличился примерно на 1 см по очучениям. Сижу точняк повыше Ппц он собранный стал, аж страшно. По ходовке все звуки пропали, которые я считал нормальными для корейца Ходовка теперь похожа на немца
Вот такой получился мини-отчётик о борьбе с 12 летним автомобилем Ну и фотка шлицов в чашке прилагается. Гады
#247 800.Ремонт полного привода (ПП) и всякая разная полезная профилактика, что б ее
Змінено $corpioN (22:44 18/12/2020)
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 04.01.2006
      20 декабря 2020 в 14:17 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
$corpioN 18.12.2020 22:30 пишет:
Аха-ха! Так це ж витратна деталь на Aisin!
Вона у кожного другого майстра має на полиці лежати, трансмісія то розповсюджена!
Незрозуміло лише одне: ти зробив такий великий об'єм робіт, але чому ГДТ не відремонтував (щоб замінити елементи його блокування)?
Основне лайно, яке потрапляє у фільтр - несеться саме з нього!
"Вольвісти" про це гарно знають. Тим паче, що коробка була знята та частково розібрана.
Аха-ха.    Так це ж витратна деталь на Aisin
С нами с 25.10.2007
Re: БЖ: Hyundai Veracruz 3.0CRDI [Re: vladd]
      21 декабря 2020 в 01:20 Гілками
vladd 20.12.2020 14:17 пишет:
Навіщо половинити? Там не тільки гтд жару дає і його "ремонт" - це чиста напівміра. До того ж, до коробки питань поки що немає.
По суті, і цепки можна було на ДВС з такою логікою замінити. Теж залишалось тільки його вийняти))
А стосовно сальника. Ну вибачте. Я робив у людей, яким довіряю, а вони таке ще не розбирали.
До того ж, попередньо надивившись на профі по Айсінам, в т.ч. і типу офіціалів чи авторизованих СТО по ним. Я б їм навіть колеса не довірив на своїй машині знімати.
Так що, якщо бублика не чіпали - значить не прийшов його час;)
С нами с 25.10.2007
      21 декабря 2020 в 01:25 Гілками
І ще одне: "ахаха", це коли купуєш Інфініті з салону, а через 2 роки просиш ходовика, щоб у втулки стабів кусочки б/у'шних ременів напихав, бо нові поставити - дорого. У кожного своє "ахаха"
С нами с 04.01.2006
      21 декабря 2020 в 21:18 Гілками
$corpioN 21.12.2020 01:20 пишет:
Ну чогось же у насосі ти додумався замінити поґумовану деталь, чи не так?
Мабуть розумієш, що сучасна ґума гарантовано служить 3-5 років (ну хай 7), а далі кому як везе.
Так всередині ГДТ теж є і ґумові деталі, і фрікційна накладка (продукти зносу якої ти викинув разом зі старим фільтром).
Плюс, якщо пробіг тисяч 200+, то інколи там починає "їсти залізо" (наприклад обгінну муфту).
А до чого тут коробка, коли мова йшла про "корзину зчеплення" всередині ГДТ?
Саме через це я і згадав "вольвістів", що "дмухають на холодне".
Не розбираюсь у тонкощах цих двигунів, але поради у такому випадку я б питав у моториста, який знає гарно ці двигуни та їхній ресурс. Якщо ті ланцюги мають властивість розтягуватися на твоєму пробігові, то було б цілком логічно, щоб потім другий раз не лізти туди.)
Серйозно? В Україні існують офіційні сервіси від Aisin Warner?
А де саме? Кинь лінк, будь-ласка (можна і у приват, якщо тут не хочеш світитися).
Питаю, бо перший раз чую таку інформацію взагалі.
$corpioN 21.12.2020 01:25 пишет:
Не побачив взагалі зв'язку між Aisin, сальником та (можливо) звичайним жлобством.
Хоча пригадую, як мені майстри офіціального дилера VW розповідали про ремонт важелів ходової підвіски чи то на VW Touareg, чи на чомусь іншому. З їхніх слів, якщо на вісь важеля одягти термозбіжну трубку, то такі важелі ходять набагато краще, аніж в оригіналі. Не перевіряв, тому не можу судити добре це чи погано, чи є жлобством, чи навпаки це можна вважати "тюніХом".
С нами с 25.10.2007
      22 декабря 2020 в 09:49 Гілками
vladd 21.12.2020 21:18 пишет:
Я по замовчанню міняю всі сальники, які бачу По крайній мірі - стараюсь. У інженерів Hyundai дуже цікава логіка. Настільки, що, наприклад, витік масла з редуктора або АКПП ти відчуєш, коли вже буде трошки запізно. Тому, краще на сальниках не економити. ІМХО.
А до того, що бублик - це все ж таки більш частина коробки, ніж ДВС. Навіщо лізти в механізм, до якого немає питань? Мені достатньо було чашки з валом До того ж - в мене немає людини, якій би я довірив даний механізм і був впевнений, що там все зроблять так, як кажуть;)
Та в них, по ходу, взагалі ніхто не розбирається настільки, щоб розуміти як, наприклад, замінити цепки без зняття двигуна і практично його розбору до рівня "ще трошки і капіталка"
Ну ось, наприклад. Партнер. Едина компанія в Україні, партнер бла-бла-бла... А по факту - навіть сальників немає в наявності, все під замовлення. Взагалі-то, на мою суб'єктивну думку, більше менш норм ці чуваки, в яких я брав фільтр. Так здається. Не реклама, я взагалі не знаю, як вони в роботі. Але там доволі серйозне СТО по АКПП на перший погляд. Постів 12 точно є і на кожному - машина.
UPD: ггг... Побачив темку. Якщо чесно, то в мене ще в розмові по телефону склалось враження, що вони некорректної орієнтації
та я теж між пошуком сальника і "ахаха" не побачив зв'язку. 1:1.
Змінено $corpioN (09:55 22/12/2020)
С нами с 04.01.2006
      22 декабря 2020 в 10:57 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
$corpioN 22.12.2020 09:49 пишет:
100 тисяч пробігу/3 роки пройшло? Виробник власнику авто вже нічого не винен.
Хоч який би бренд це не був (на деяких ринках окремі марки дають трохи більшу гарантію, але то умовно "разові акції"). Загальна тенденція спільна. Тому, краще на сальниках не економити. ІМХО.
Ну так міняти чашку ти ж поліз. На момент втручання там же, як я зрозумів, ще нічого не встигло обірвати?
Тому й постало питання, тим паче що ГДТ у тебе вже був знятий і в руках.
Ну наприклад. Партнер. Едина компанія в Україні, партнер бла-бла-бла...
Аха-ха!
А сам Aisin про це знає, на офіційній сторінці Aisin про це вказано?
Років десять тому, коли я ще жив у Полтаві, випадково для себе знайшов "партнерів" у Запоріжжі, Одесі і Москві. Телефонував своїм "партнерам", ставив питання "як воно так вийшло?"
Відповідь однакова:
Єслі вам что-то нє нравіца - можєтє подать на нас в суд!
Ну то розмістив ті контори по різноманітним "чорним спискам" в Інтернеті і на тому все.
а А по факту - навіть сальників немає в наявності, все під замовлення.
Так звідки тобі знати? Можливо у представників одразу нова АКПП в зборі була, а ти за якимись "сірниками" прийшлов побиратися!
Якщо чесно, то це клон назви російської контори, яка працює на ринку РФ років 20-25.
Наші "умєльци" вирішили нічого нового не придумувати та просто клонували назву і все!
Незважаючи на це вважаю, що тупо створювати тему про "кидалово", не надавати ніяких доказів власних слів, то є ні що інакше, як звичайне поливання брудом.
Яка причина? То питання відкрите.
Взагалі-то, на мою суб'єктивну думку, більше менш норм ці ..., в яких я брав фільтр. Так здається. Не реклама, я взагалі не знаю, як вони в роботі. Але там доволі серйозне СТО по АКПП на перший погляд. Постів 12 точно є і на кожному - машина.
Значні інвестиції з Донеччини плюс активна реклама звісно, що мають свої результати.
Дивно лише, чому ти там оригінальних сальників не купив, якщо все так серйозно.
На моє глибоке переконання: робочий процес, бізнес - має кращу організацію на теренах України. Над проектом працювала гарна, кваліфікована команда! Молодці!
А от щодо якісних ознак? Тут хай своє слово кажуть споживачі послуг (відгуки різні з різних причин).
До прикладу: минулого тижня мав спілкування з колегою (долучаю нижче).
Значні інвестиції з Донеччини плюс активна реклама звісно, що мають свої результати. Дивно лише, чому ти там оригінальних сальників не купив, якщо все так серйозно
С нами с 25.10.2007
      22 декабря 2020 в 11:04 Гілками
vladd 22.12.2020 10:57 пишет:
Тому що оригінальні сальники я придбав у тих, кому довіряю До того ж - я спочатку придбав сальники, а фільтр шукав в останню чергу. Так вийшло
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 85241
