Вообщем, пытаюсь тут родителям ноут обновить, решил свой старый early 2015 macbook pro 13" отдать, там есть hdmi выход, два (наверно thunderbolt) еще каких-то выхода, и 2 USB, ну и плюс магнитная зарядка.
Нашел в загашнике монитор Philips 227E3LSU/00 (2011г), у него есть только DVI(хз какой), и VGA.
Ну нашел переходник hdmi -> vga, пытаюсь подключать, встроенный моник на ноуте тухнет, внешний НЕ зажигается, потом внутренний моник может мигнуть, и опять в темную. Внешний при этом признаков жизни не подает.
Подумал, может переходник или сам моник тухлый. Подключил новый 2018 macbook pro 13", через доп. переходник type-c -> hdmi, и дальше этот переходник hdmi -> vga - без проблем подключился. Правда, обнаружил, что внешний моник показывает три режима: 720p, 1080p и 1600х900 который, поидее, поддерживать не должен. При этом места на монике помещается больше именно при фуллхд, а не при 1600х900, так что, думаю, это глюк какой-то с определением разрешений.
Подумал, может порт hdmi на старом ноуте не альо. Попробовал подключить к своему 49" sony - без проблем, подключился. Значит hdmi порт в порядке в старом ноуте. Исходя из того, что новый ноут через тот же переходник подключился к этому 21.5" монику - значит и переходник и моник впорядке.
Походу, просто не дружит этот моник со старым макбуком. Такое может быть? Что делать? Попробовать другой выход поискать кабель? (скорее всего придется покупать), типа thunderbolt -> vga?
AL® 21.09.2020 21:35 пишет: Вообщем, пытаюсь тут родителям ноут обновить, решил свой старый early 2015 macbook pro 13" отдать, там есть hdmi выход, два (наверно thunderbolt) еще каких-то выхода, и 2 USB, ну и плюс магнитная зарядка.
