Собственно не могу понять, что могло пойти не так. Самсунг А5 2017. Раньше на экране Always-On-Display высвечивалось, что пришло сообщение в Вайбере. Если телефон разблокирован, то в верхней шторке на пару секунд высвечивалось сообщение. Сейчас просто нижние кнопки на пару секунд подсвечиваются и всё. После разблокировки на главном экране на иконке висит "циферка". Причем иногда работает нормально, если сообщения от Розетки приходят (те достают каким то образом )Раньше такого не было, в настройках ничего не менял. Максимум пару групп поставил на беззвучный режим. Из последнего установленного "Телеграмм". Заходил в настройки уведомлений, там всем всё разрешено.
А это не сам Вайбер глючит? У меня вчера такое было, ждал вечером сообщения, уведомления на экране нет, позже открыл сам вайбер - ничего, утром разблокировал экран - появилось уведомление, а само сообщение, оказывается, было отправлено около 10 вечера, т.е. раньше, чем открывался вечером вайбер. Но не получено сразу
spd 23.09.2020 22:50 пишет: А это не сам Вайбер глючит? У меня вчера такое было, ждал вечером сообщения, уведомления на экране нет, позже открыл сам вайбер - ничего, утром разблокировал экран - появилось уведомление, а само сообщение, оказывается, было отправлено около 10 вечера, т.е. раньше, чем открывался вечером вайбер. Но не получено сразу
Ой, Вайбер глючит в любом подходящем случае. Особенно с адресными книгами. Дай ему подтянуть какую-то новую книгу - он это сделает. А вот назад - нихрена. Вместо "Теща" будет "Бабуля" .. и хоть ты шо с этим делай ..
Мало пользуюсь на отдельном телефоне, контактов пара десятков, так что пока не сталкивался с глюками. А что, контакт там не редактируется? У меня получалось вроде.
spd 23.09.2020 22:57 пишет: Мало пользуюсь на отдельном телефоне, контактов пара десятков, так что пока не сталкивался с глюками. А что, контакт там не редактируется? У меня получалось вроде.
А ты попробуй еще раз В Вайбере ни размер шрифта поменять нельзя, ни данные контакта редактировать. Заблокировать можно, чат с контактом удалить. Но не более.
R.Karp 23.09.2020 22:56 пишет: Вспомнил, что из последнего кроме Телеграма еще и Вейз устанавливал. Может как то давать сбой.
Просто не пойму почему некоторые входящие проходят как раньше, а некоторые нет.
Ой, еще приход зависит от того, где еще Вайбер установлен. Вот оно считает что на другом устройстве оно щас активнее чем на этом. Ивсё. Будет бымкать там, а тут только потом прочитать можно.
Только что проверил. Отправил с телефона жены себе смайлик. Реакция-засветился экран и на нем не видно иконки сообщения (примерно неделю назад все отображалось), в строке состояния также отсутствует уведомление (раньше слева вверху появлялась пиктограмка). И только на иконке на рабочем столе видно единичку.
Может попробовать переустановить вайбер?
Думаю имеет смысл проверить пермишнс приложения в телефоне для начала. Може там какие секюрити-апдейты прилетали, да кривые ..
Maks_on_Escort 23.09.2020 23:18 пишет: Думаю имеет смысл проверить пермишнс приложения в телефоне для начала. Може там какие секюрити-апдейты прилетали, да кривые ..
Попробовал. Открываешь чат, там в меню то, что ты написал. Потом кликаешь на фотку/сам контакт, вылазит другой экран, справа вверху другое меню (три точечки) - изменить, удалить и еще что-то. Контакты - один я сам создавал, другой появился у меня уже со своими данными.
Это как, сам осилю?
В самом вайбере "параметры", в телефоне "разрешения для программ" или что-то в этом роде в настройках. Опции для уведомлений - показывать/нет на экране блокировки и т.д. Он сам обновлялся 17.09, кстати
