Есть старый дом, на днях поменяли счётчик на новый. Просил поставить пару автоматов, но человек из Облэнерго отказаться, много заказов. В селе электрики- один постоянно пьяный, второй- не может цену сложить. Вопрос, возможно ли вместо старого автомата( с кнопочками) поставить 2-3пакетника(общий, на дом, на сарай)?
По большому счету, там особо делать нечего. Выкрутить "пробку", снять корпус, открутить (отверткой с нормальной ручкой) зажим контакта, пассатижами вытянуть провод и отставить в сторону. Потом, точно также, пассатижами воткнуть его в новый автомат.
Там, на тій дерев'яшці ( ) місця малувато для вимикачів. Якщо боком (так же, як зараз стоїть пробка) - то парочка влізе, третій - вже хз. І провід виходить зі стіни, знову ж таки, мабуть, зовсім в "притик". Хоча, можна підняти лічильник вище.
Я би поставив там загальний автомат (назовемо його "ввідний"), а нижче, чи збоку, в нормальній розподільній коробці (на, мінімум, 12 модулів) - все інше: реле напруги, УЗО, автомати по напрямках.
Что это за село такое? У меня когда меняли счетчики так первым делом поменяли эту пробку на автоматы и опломбировали их. чтобы я не мог больше поставить. И счетчик только на улице. А тут лафа такая. Я бы сделал как постом выше советуют.
barri 24.09.2020 20:22 пишет: Провод выходит из стены в счётчик впритык, его сдвинуть не удастся. Думаю наростить дощечку и уже на нее поставить автоматы вместо старой пробки.
Автоматы современные не совковые, ставятся на din -рейку, продается кусками там же где и автоматы. Вот я недавно тоже одну их таких пробок менял в доме на автомат. Главное соблюдать технику безопасности: если нельзя отключить ток, то хотя бы выяснить индикатором фазы, который из 2х проводов на пробке - фаза. Трогать этот провод только через изоляцию на рукоятке отвертки или пассатижей. Второй провод, который ноль, индикатор фазы на котором не светится - не опасен.
Феликс Филимонович 24.09.2020 21:02 пишет: Автоматы современные не совковые, ставятся на din -рейку, продается кусками там же где и автоматы. Вот я недавно тоже одну их таких пробок менял в доме на автомат. Главное соблюдать технику безопасности: если нельзя отключить ток, то хотя бы выяснить индикатором фазы, который из 2х проводов на пробке - фаза. Трогать этот провод только через изоляцию на рукоятке отвертки или пассатижей. Второй провод, который ноль, индикатор фазы на котором не светится - не опасен.
Я так думал, что пробка размыкает фазу, а ноль напрямую идёт в распред.коробку.
nickka 24.09.2020 20:17 пишет: Что это за село такое? У меня когда меняли счетчики так первым делом поменяли эту пробку на автоматы и опломбировали их. чтобы я не мог больше поставить. И счетчик только на улице. А тут лафа такая. Я бы сделал как постом выше советуют.
+1, летом при заключении договора на нового абонента потребовали вынос счетчика, установили на фасаде коробку со счетчиком и входным автоматом, коробку опломбировали, после нее уже сам делай как хочешь, изначально было как у ТС на фото с пробками
- ви не зовсім зрозуміло пояснюєте: до пробки (якщо вона усього одна) підходить два проводи, і обидва вони - фаза. Просто, один - гарантовано під напругою, а інший - без напруги (якщо пробка вимкнута чи викручена). Нуль - до пробки не підключається, як правило (але звісно, що можуть бути виключення).
Это ещё не самое плохое. У нас ставили перед фактом: счётчик на стену дома, или отключим полностью. За неделю, переделали всем в селе. И автомат на 16А под пломбу. Танцуй дальше как хочешь, а больше не поставишь.
barri 24.09.2020 22:37 пишет: /// Я так думал, что пробка размыкает фазу, а ноль напрямую идёт в распред.коробку.
VovkZ 25.09.2020 08:00 пишет: /// - ви не зовсім зрозуміло пояснюєте: до пробки (якщо вона усього одна) підходить два проводи, і обидва вони - фаза. Просто, один - гарантовано під напругою, а інший - без напруги (якщо пробка вимкнута чи викручена). Нуль - до пробки не підключається, як правило (але звісно, що можуть бути виключення).
Так, дійсно я не зрозуміло написав. Пробка розмикає фазу, і коли вона розімкнена, то 1 кінець розімкнутого пробкою проводу знаходиться під фазною напругою, той що входить від лінії електропредач до споживача. А інший кінець проводу при розімкненій пробці - під"єднано до 0 через споживачів енергії, або взагалі "у повітрі висить" якщо всі споживачі вимкнено, і він безпечний (*комент щодо 0 на підстанції). Din- рейка легко ріжеться ножицями по металу, наприклад. Кріпиться до основи будь-яким способом. Автомат на неї надівається збоку по направляючим. Фіксується на рейці, наприклад відігнутими вусами направляючої рейки. Які варто прорізати в направляючих до встановлення автомата, попередньо примірявши по місцю. Якщо треба зробити розгалудження фази через кілька автоматів, то просто встановити їх в ряд, і на фазний провід підключити петлі проводу до кожного з автоматів, а інші кінці розвести по споживачам енергії. Вийде паралельне з"єднання споживачів, кожне з окремим автоматом. Діаметр проводу петель на фазній стороні має бути не меншим за рідний. А головне матеріал проводу при скрутках без проміжних клемників має бути однаковим. Мідь і алюміній скручувати безпосереднім контактом металів не можна. Вони будуть окислюватись, місце окислення буде грітися, і становитиме реальну небезпеку загоряння.
мне вообще 10 поставили, за 16 я танец с бубном станцевал, пытался на 25 натанцевать, но в то время не получилось Теперь в принципе можно законно пробить электроотопление, но это надо столько бумаг и беготни... Пока для моих там проживаний мне хватает, однако, включить бойлер и уфо и приехали. Либо дудочка, либо кувшинчик
