Троит дизель при запуске утром на холодную
старый писатель *
51 год (30 лет за рулем), Киев
С нами с 30.01.2008
      27 сентября 2020 в 12:14 Гілками
Профильный Суперб, 2.0 TDI CFFB, DSG6, пробег 267 тыс.
Совсем недавно появилась проблемка. Машина постоит ночь на стоянке, утром при запуске двигателя стартер крутит секунд 5, потом заводится двигатель (но как то вяленько) и троит. Если раза 4-5 нажать на педаль газа, двигатель выравнивается и течении дня эта хрень не проявляется, сколь бы машина не стояла..
ТО с заменой всех фильтров, включая топливный, пройдено 5 дней назад, замена комплекта ГРМ была произведена в феврале на 251 тыс. км.. Заправляюсь на КЛО VENTUS DIESEL..
Эта фигня может проявлять каждое утро, а может и вовсе не проявляться..
Что это может быть? Очень похоже на нехватку топлива/не достаточное давление в каком то цилиндре/форсунке... Может ли так ТВНД говорить о своей кончине? Или может банально все просто - топливо и ну его
Какие у кого есть варианты?
П.С. Двигатель не дымит и не коптит, динамика в порядке, расход в норме (на холостых 0,6-0,7 л/час, город/трасса 6,7, трасса 5,6-6,2 ну как на педаль надавить)..
Утром при запуске, немного воняет выхлоп, но потом быстро приходит в норму..
Еще забыл сказать..
Ошибок ни каких не выдаёт, форсунки менял на НОВЫЕ в марте на 254 тыс.км..
Змінено d605 (12:45 27/09/2020)
С нами с 02.03.2010
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: d605]
      27 сентября 2020 в 12:36 Гілками
На компьютер заедь, и не надо гадать на кофейной гуще. На 99% форсунка
старый писатель *
С нами с 30.01.2008
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: jurikua]
      27 сентября 2020 в 12:48 Гілками
jurikua 27.09.2020 12:36 пишет:
Я уже думал над вариантом загнать машину к дизелистам на ночь, и пусть утром они сами заведут, и снимут все нужные показатели..
Форсунки менял в марте. Проехал на них всего 13 тыс.км
энтузиаст
С нами с 04.07.2011
      27 сентября 2020 в 12:59 Гілками
Для начала, неплохо было бы проверить свечи накаливания. Если в одном из цилиндров свеча либо перестал работать совсем, либо просто не догревает, как раз и может наблюдаться такая картина как у вас. Потом, с прогревом двигателя, этот эффект пропадает.
А так как сейчас еще достаточно тепло, такой дефект может проявляться только после полного остывания движка. Обычно зимой, в случае отказа свечи накаливания, утром подобное явление проявляется гораздо ярче.
старый писатель *
С нами с 30.01.2008
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: Motorheart]
      27 сентября 2020 в 13:03 Гілками
Motorheart 27.09.2020 12:59 пишет:
А как/где можно их проверить?
энтузиаст
С нами с 04.07.2011
      27 сентября 2020 в 13:13 Гілками
Если доступ к ним не очень затруднен, можно просто проверить все свечи на сопротивление обычным мультиметром. Но для этого нужно освободить контакт каждой свечи от провода или от общей планки подачи напряжения. Сопротивления всех свечей должны быть строго одинаковыми. Например: 2,8 Ом или 4,0 Ом или еще какое значение,
но обязательно все одинаковые.
Если самому затруднительно, лучше подъехать к знающему человеку и попросить его проделать такую простую операцию. Правда иногда к контактам этих свечей бывает не так просто подобраться, но оно того стоит.
И да, саму свечу выкручивать целиком не нужно. Если только неисправную.
С нами с 12.11.2013
      27 сентября 2020 в 13:21 Гілками
Свечи накала, дешевле менять у специалистов.
Обломать её элементарно.
А вытащить потом, куда сложнее.
энтузиаст
С нами с 04.07.2011
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: Cirax]
      27 сентября 2020 в 13:42 Гілками
100%! Выкручивать свечу нужно очень аккуратно, иначе можно оставить резьбовую часть в головке блока и придется эту самую головку потом снимать.
Еще хочу добавить, что в случае выявления обрыва обмотки одной из свечей, менять лучше все свечи. Так как подобрать одну свечу с нужным сопротивлением бывает очень непросто. Да и неизвестно, сколько еще проработают все остальные свечи до отказа.
С нами с 12.11.2013
      27 сентября 2020 в 13:54 Гілками
Motorheart 27.09.2020 13:42 пишет:
Да не нужно ее снимать.
Могут вытацить экстракторами, кончик достанут.
В запущенных случаях, можно вытравить азотной кислотой, но это для опытных,и с кучей времени.
Ну и накрыть двигатель доской в конце травления.
При запуске, вылетевшая свеча и капот пробить может.
энтузиаст
С нами с 04.07.2011
      27 сентября 2020 в 14:04 Гілками
Согласен. Все перечисленное тоже можно применить. Вопрос только в том, что вся эта волокита топикстартеру вряд ли будет интересна. Ему надо проверить свечи на обрыв и в случае выявления таковой, просто обратиться к спецам для замены, как собственно вы и посоветовали.
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 25.10.2007
      27 сентября 2020 в 14:14 Гілками
1. Неисправная форсунка, теоретически, вызовет "чекэнжин". А его трудно на приборке не заметить
2. Свечи накала "чекэнжин" не вызывают, просто пишется ошибка "разрыв цепи" в память. Можно проверить любым обд-сканером. У меня 2 из 6 нерабочие были. Никакого троения не было при запуске. Все запускалось как всегда. К тому же, сейчас их эффективность минимальная , так что даже если не работает 1-2, навряд ли они вызывают такой эффект.
Я бы выкатал твое КЛО, залил бы ОККО пульс или Glusko жижи и дал бы прос***ся Для начала Если бы не помогло - поехал бы на комп. диагностику
Змінено $corpioN (14:19 27/09/2020)
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      27 сентября 2020 в 17:38 Гілками
Стандартное поведение при умершей свече накала, копать в них в первую очередь.
С нами с 02.03.2010
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: GreenMile]
      27 сентября 2020 в 18:03 Гілками
GreenMile 27.09.2020 17:38 пишет:
не та погода еще
С нами с 19.12.2008
      27 сентября 2020 в 18:17 Гілками
Делаем ставки господа
Ставлю на воздух! Где-то уплотнение пропускает, воздух собирается в топливо проводе.
Змінено Chief20 (18:21 27/09/2020)
С нами с 19.12.2008
      27 сентября 2020 в 18:21 Гілками
Cirax 27.09.2020 13:21 пишет:
Но если свеча прикипела, то и спецы ее обломают, а им это выгодно, они то выкрутят/высверлят а вам посчитают снятие головы
С нами с 17.02.2009
      27 сентября 2020 в 18:28 Гілками
jurikua 27.09.2020 18:03 пишет:
не та погода еще
На рядной четверке вылетевшая свеча накала при холодном пуске чувствуется даже летом. Вот как раз этим летом отец заметил, что двигатель стал тяжелее запускаться и больше вибрировать при пуске - умерла свеча накала по 2-м цилиндре. А если вылетает две, то двигатель норовит сбежать из подкапотного.
опытный писатель *
С нами с 14.07.2005
      27 сентября 2020 в 18:32 Гілками
+1
Менял на новые из магазина?
Кло не лучшая заправка имхо
С нами с 17.02.2009
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: Chief20]
      27 сентября 2020 в 18:36 Гілками
Chief20 27.09.2020 18:21 пишет:
Ага, отец звонил на несколько СТО с вопросом, сколько стоит свечу накала поменять, дык за замену назвали что-то около 450 грн, а если сломается, то называли 10-15 килогривен за снятие и установку головы.
старый писатель *
С нами с 30.01.2008
      27 сентября 2020 в 18:50 Гілками
В году так 18-м (2018 )) ), умерла одна свеча накала.. Ни каких симптомов не было. Увидели при помощи "Васи".. Но как вариант имеет место быть. На неделе подъеду проверю все свечи..
старый писатель *
С нами с 30.01.2008
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: $corpioN]
      27 сентября 2020 в 19:00 Гілками
$corpioN 27.09.2020 14:14 пишет:
В пятницу вечером давал прос***ся по Киев-Харьков.. Сегодня утром вялый старт и троение. Но в баке было КЛО. Сегодня возвращался в Киев, тоже надавил.. Посмотрим как будет заводиться завтра..
Переглядів теми: 9040
