Електричне опалення.
28 лет за рулем, Киев
С нами с 14.12.2005
      27 сентября 2020 в 22:45 Гілками
Є дерев"яний будинок. Треба поставити електричне опалення, конвектори. Яка залежність потужності від площі, щоб вистачало?
Маємо:
3 кімнати 5м2
1 кіманата 17 м2
1 кімната 22 м2
1 ванна/туалет 5м2
Планую поставити в кімнати 5м2 - 1500 вт
В кімнату 17м2 - 2500 вт
В кімнату 22м2 - 2500 Вт - 2шт.
У ванну - 1500Вт.
Вистачить?
Київіздекепіталофюкрейн
С нами с 06.04.2009
Re: Електричне опалення. [Re: Mutant]
      27 сентября 2020 в 22:47 Гілками
Более чем.
В умных книжках сейчас принимают за расчёт - 90 Вт/м2.
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      27 сентября 2020 в 22:49 Гілками
Mutant 27.09.2020 22:45 пишет:
Маємо:
3 кімнати 5м2
1 кіманата 17 м2
1 кімната 22 м2
1 ванна/туалет 5м2
У ванну - 1500Вт.
Вистачить?
Из практики
Жил зиму в многоквартирном доме без центрального отопления. Соседей не было ни с боков ни сверху/снизу
Отапливался конвекторами. Рассчитывал исходя из 100 ватт на квадрат. Уже не помню, где я эту цифру взял. Три конвектора по 1.5 кВт плюс электропол в ванной ещё пол киловатта.
До собственных рассчетов не дотянул, квартира 65 квадратов, 5 кВт отопительной мощности хватало, что бы поддерживать 20 градусов во всей квартире. В сильные морозы могло упасть до 19.
Имхо, если бы добрал таки мощности до расчетных 6.5 кВт, как раз были бы комфортные 22-23.
Где-то так.
С нами с 30.01.2006
      28 сентября 2020 в 09:16 Гілками
если выделенная мощность позволяет, то должно хватить.
зы. у меня в селе на дом по договору 2.9квт
С нами с 08.03.2007
      28 сентября 2020 в 09:36 Гілками
как вариант, рассмотреть установку кондера (для обогрева). В демисезон до морозов можно получить до 5квт тепла из 1квт эл-ва, при минусе до -10 конечно будет не так эффективно но 2.5-3 квт из 1 квт потребленного должно все равно получаться (по опыту использования Mitsubishi Heavy). Инвертор хорош тем, что не замечает просадок напряжения и удобно использовать не на полную мощность (т.е. можно взять "с запасом" чтобы холодный дом прогреть максимально быстро); но и самый обычный дешевый китайский кондер будет греть, пусть и с меньший эффективностью.
Если внутренний блок устанавливать как для охлаждения (сверху) то прийдется снизу ставить вентилятор чтобы холодный воздух с пола поднимать.
С нами с 22.08.2006
      28 сентября 2020 в 11:28 Гілками
Маємо:
3 кімнати 5м2
1 кіманата 17 м2
1 кімната 22 м2
1 ванна/туалет 5м2
У ванну - 1500Вт.
Вистачить?
Мне кажется - очень много.
Три сезона на электроотоплении. Дом - газобетон 400 мм без утепления.
2 спальни по 13 м2 - 1 кВт, конвертор
1 спальня 16 м2 - 1,5 кВт, конвертор
гостинная 30 м2 - 2 кВт, конвертор
кухня 12 м2 - 1 кВт, ТП
коридор 9 м2 - 0,7 кВт, ТП
ванная - 8 м2 - 0,4 кВт ТП + 0,5 кВт конвертор.
+ два конвертора по 0,5, кВт в двух технических помещениях.
Очень конфортно. И глядя, как конверторы включаются, вижу, что запаса более чем до фига.
Выше писали, в среднем берут 100 Вт на 1 м2. Мне делали тепловой расчет для дома. На 120 м2 порекомендовали котел 10 кВт. Такой и поставил. Но уже три года греемся єлектричеством. Так удобнее.
45 лет (26 лет за рулем), UA
С нами с 20.11.2003
      28 сентября 2020 в 11:44 Гілками
Маємо:
3 кімнати 5м2
1 кіманата 17 м2
1 кімната 22 м2
1 ванна/туалет 5м2
У ванну - 1500Вт.
Вистачить?
сам метраж тобі ні про що не скаже, на додаток краще порахувати тепловтрати будинку виходячи з його характеристик та зробити правильний баланс, у випадку конвекторів це дуже важливо, бо інерції майже немає і якщо буде недостатня потужність, то вони будуть постійно маслати без особливої ефективності.
Я свій будинок також отоплюю конвекторами, на 100 кв.м у мене загалом 7 кВт конвекторів (0.5 та 1 кВт), їхню потужність я встановлював виходячи із розрахунків, які мені надала будівельна контора. Якщо є можливість, то краще розбити один потужний конвектор на 2 менш потужних, це дозволить оптимізувати миттєве навантаженя на єлектромережу будинку та більш комфортно будуть прогріватися кімнати, звичайно це дорожче але має сенс.
С нами с 20.09.2001
Re: Електричне опалення. [Re: Николаевич]
      28 сентября 2020 в 13:15 Гілками
Николаевич 28.09.2020 11:28 пишет:
и какой запас в -25 + ветер?
С нами с 22.08.2006
Re: Електричне опалення. [Re: maksym]
      28 сентября 2020 в 13:52 Гілками
maksym 28.09.2020 13:15 пишет:
Хм. Хороший вопрос. Скажу так. За три года котел пеллетный включал несколько раз. И только когда пропадал свет. В селе такое бывает. Тогда генератор. Который конечно же, такую нагрузку не потянет. А так только конверторы. Ниразу температура в помещениях не падала ниже установленной для каждого помещения же.
Глянул свою статистику. Максимальное потребление электричества в январе 2017 года. 2863 кВт. Если отнять стандартные 600 кВт, которые мы потребляем в летние месяцы, получится 2300 на отопление. Т.е, если совсем-совсем грубо, суммарно вся система отопления проработала 230 часов. Можно считать, что запас есть?
С нами с 20.09.2001
      28 сентября 2020 в 15:22 Гілками
Николаевич 28.09.2020 13:52 пишет:
Нет, данных маловато.
Январь 17 имел среднюю -4.9, минимальную -18.6, максимальную +3 (рп5, Киев). Это выше нормативных для Киева (-22).
Мощность должна скомпенсировать теплопотери в критичной точке. В остальное время отопление работает с частичной мощностью. И это время может быть 95-99%.
С нами с 16.11.2007
      28 сентября 2020 в 16:29 Гілками
Планую поставити в кімнати 5м2 - 1500 вт 500 вт
В кімнату 17м2 - 2500 вт 2000 вт
В кімнату 22м2 - 2500 Вт - 2шт. 1шт или 2 шт по 1000 вт
У ванну - 1500Вт. 1000 вт
Вистачить?
как-то так, но как отметили выше, нужно на теплопотери смотреть
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      29 сентября 2020 в 07:09 Гілками
Хватит ли зависит не от площади дома а от теплопотерь дома, эффективности отопительных приборов, состояния ввода электричества и проводки.
Маємо:
3 кімнати 5м2
1 кіманата 17 м2
1 кімната 22 м2
1 ванна/туалет 5м2
У ванну - 1500Вт.
Вистачить?
Если на это хватает ввода электричества то хватит несмотря что будет ПОСТОЯННАЯ переплата за электроэнергию от 33%.
С нами с 14.12.2005
Re: Електричне опалення. [Re: Mr.Di]
      29 сентября 2020 в 07:31 Гілками
Mr.Di 28.09.2020 16:29 пишет:
Вистачить?
А как их смотреть?
С нами с 14.12.2005
Re: Електричне опалення. [Re: Посетитель]
      29 сентября 2020 в 07:35 Гілками
Маємо:
3 кімнати 5м2
1 кіманата 17 м2
1 кімната 22 м2
1 ванна/туалет 5м2
У ванну - 1500Вт.
Вистачить?
А с чкм связанна постоянная переплата?
Змінено Mutant (07:36 29/09/2020)
С нами с 20.09.2001
      29 сентября 2020 в 08:20 Гілками
Mutant 29.09.2020 07:31 пишет:
Вистачить?
А как их смотреть?
забиваем в гугль "онлайн калькулятор теплопотерь дома". Дальше все понятно.
Но прикидочные 90-100 вт/м2 вполне нормальная цифра.
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
      29 сентября 2020 в 08:31 Гілками
Маємо:
3 кімнати 5м2
1 кіманата 17 м2
1 кімната 22 м2
1 ванна/туалет 5м2
У ванну - 1500Вт.
Вистачить?
Правильно написали про 90-100Вт. Може бути й менше, якщо якісно зроблена ізоляція. Для прорахунку бери +20% запасу.
Для економії подумай про керування. У конвекторів низька інерція, мало які з них мають роботу за розкладом.
Недавно рахував - конвектор енсто з механічним термостатом + недорогий програмований терморегулятор для теплої підлоги по сумі схожий за ціною на конвектор з електронним термостатом.
С нами с 20.11.2003
Re: Електричне опалення. [Re: Traveler]
      29 сентября 2020 в 12:27 Гілками
Traveler 29.09.2020 08:31 пишет:
років 10 тому вибрав конвектори саме з механічним термостатом, через те що електроний термостат потрібно встановлювати заново після того, як його знеструмлено. Тобто якщо пропала електрика, то потрібно усі конвектори заново настроювати, а у тому ціновому сегменті, що вибирав, вони навіть не вмикалися автоматично після відновлення струму, що в умовах частого відключення електрики може мати досить погані наслідки. Тому плюсону за механічний термостат.
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
Re: Електричне опалення. [Re: keen]
      29 сентября 2020 в 13:15 Гілками
keen 29.09.2020 12:27 пишет:
Сучасні регулятори підлоги мають вбудований акум. Деякі постійну пам'ять на програми, що дозволяє не злітати налаштуванням
С нами с 15.06.2014
      29 сентября 2020 в 13:16 Гілками
Интересно, если считать в среднем 2000 кВтч за отопление в зимние и весенние месяцы. То набегает 6000кВтч. Примерно так?
При этих цифрах и если в среднем брать по 1грн/кВтч, то набегает 6000 грн за отопление. Если брать кондиционер/тепловой насос средний COP будет в районе 2-3? То есть экономия 3000-4000 грн за сезон. За сколько лет он окупится?
С нами с 20.11.2003
Re: Електричне опалення. [Re: lingvo]
      29 сентября 2020 в 15:18 Гілками
если добавить ночной тариф, то средний может оказаться 0.5 грн и тепловой насос не окупится никогда.
4 користувачів і 55 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3051
