Троит дизель при запуске утром на холодную (3/5)
подмастерье *****
С нами с 13.03.2010
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: d605]
      28 сентября 2020 в 11:27 Гілками
d605 28.09.2020 11:00 пишет:
Chief20 28.09.2020 10:30 пишет:
попробуйте заменить фильтр(нормального бренда)...
Кнехт, Манн, VAG?
В оригинале будет 99% лежать фильтр PURFLUX
42 года, Станіславів
С нами с 04.05.2016
      28 сентября 2020 в 11:38 Гілками
а сажевий фільтр як поживає? При його забитості теж утруднений запуск двигуна...
44 года (27 лет за рулем), Киев
С нами с 27.01.2010
      28 сентября 2020 в 12:26 Гілками
Я думаю свечи. Вася покажет, просканируйте!
У меня такой же двигатель! И тоже были похожие симптомы. Включил Васю, две свечи не работали, поменял все!
приверженец *
19 лет за рулем, Киев
С нами с 29.11.2007
      28 сентября 2020 в 14:05 Гілками
Начинал бы со свечей. Было похожее.
VWW
С нами с 26.04.2015
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: klymych]
      28 сентября 2020 в 14:52 Гілками
плохое уплотнительное кольцо у топливного фильтра. Имхо. Осмотрите внимательно корпус фильтра ,между крышкой и корпусом фильтра попробуйте бумажную салфетку приложить и смотреть .
продавець прохолоди **
С нами с 17.12.2008
      28 сентября 2020 в 15:27 Гілками
Поедь к двум Сашам и пускай сделают диагностику и все Тебе расскажут или на Шкоде клубе есть ещё в разделе партнёры клуба человек который тоже обслуживает Ваг
подмастерье
С нами с 21.09.2020
      28 сентября 2020 в 17:06 Гілками
d605 27.09.2020 12:14 пишет:
Ошибок ни каких не выдаёт, форсунки менял на НОВЫЕ в марте на 254 тыс.км..
Глупый вопрос, но при замене их в блок прошили?
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 25.10.2007
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: ВС-МОТОРС]
      28 сентября 2020 в 22:22 Гілками
ВС-МОТОРС 28.09.2020 17:06 пишет:
в марте ТС поменял форсунки, а проблемка совсем недавно;) Апрель, май, июнь, июль, август.. Вполне себе норм срок, что бы понять - форсунки работают или не оч
Примерно на 70% уверен, что не свечи накала:) Иначе бы двигатель плохо заводился, как только остынет, в т.ч. и в течении дня, раз схожие симптомы у многих.
Ставлю на топливо Или на хреновый топливный фильтр, как элемент, который трогали в топливной системе крайним
Кстати, ТС так и не уточнил толком. 27 ты писал, что 5 дней назад поменял все фильтра, включая топливный. Так приколы с запуском утром появились после замены или были до замены всех фильтров? В общем, до 22 сентября такое было?
Змінено $corpioN (22:25 28/09/2020)
С нами с 25.10.2007
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: $corpioN]
      28 сентября 2020 в 23:07 Гілками
энтузиаст
С нами с 04.07.2011
      28 сентября 2020 в 23:08 Гілками
Что при отказе свечи, что при очень небольшом подсосе воздуха, дизель может вести себя очень похоже на то, как описал топикстартер. После достаточно длительного простоя, заводиться он будет не сразу, а только после нескольких прокруток стартером. А дальше, после небольшой прогазовки, и в том и в другом случае, мотор чаще всего обычно начинает работать нормально.
И хотя, в самом начале я выдвинул идею относительно отказа в работе свечи накаливания, теперь, после разъяснения топикстартера , что был заменен топливный фильтр, я бы разделил причину такой проблемы в работе двигателя пополам. 50%, что это свеча и еще 50%, что это все-таки подсос воздуха либо в топливном фильтре, либо в топливопроводе от фильтра к ТНВД.
Кстати, очень удобно, если этот самый топливопровод прозрачный. Сразу становятся видны пузырьки воздуха, если таковые имеются.
С нами с 19.12.2008
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: Motorheart]
      28 сентября 2020 в 23:25 Гілками
Motorheart 28.09.2020 23:08 пишет:
Этот ковш везде лепит прозрачные топливо проводы. Была у меня проблема с atego тоже после простоя не заводился, насмотрелся этих видосов, и давай искать полиамидную прозрачную трубку 12го диаметра хрен где купиш, на гидраскандах и прочих кантонах ее негде нет.
старый писатель *
51 год (30 лет за рулем), Киев
С нами с 30.01.2008
      29 сентября 2020 в 00:39 Гілками
Ну конечно же прошили.. Менял у официалов.
старый писатель *
С нами с 30.01.2008
      29 сентября 2020 в 00:40 Гілками
$corpioN 28.09.2020 22:22 пишет:
Приколы с запуском появились после замены фильтра..
старый писатель *
С нами с 30.01.2008
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: KiaCidor]
      29 сентября 2020 в 00:42 Гілками
KiaCidor 28.09.2020 12:26 пишет:
Завтра с утра еду на диагностику.. Васей почитаем. Отпишусь по результату
Но ребята сказали что скорее всего таки свечи легли.. Посмотрим
старый писатель *
С нами с 30.01.2008
      29 сентября 2020 в 00:44 Гілками
Кстати сегодня завелась как обычно, с полоборота..
Правда выезжал в 12.30 дня с утра ведь прохладней чем к обеду, может по этому и не было этого прикола..
старый писатель *
С нами с 30.01.2008
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: shcherb]
      29 сентября 2020 в 00:49 Гілками
shcherb 28.09.2020 11:38 пишет:
С сажевым все ОК. Не давно был у дизелистов, смотрели по параметрам и ДПФ и ЕГР.. Все в норме.
С нами с 21.08.2004
      29 сентября 2020 в 02:06 Гілками
d605 29.09.2020 00:49 пишет:
Ставлю на свечи ))
VWW
С нами с 26.04.2015
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: vitaller]
      29 сентября 2020 в 10:43 Гілками
vitaller 29.09.2020 02:06 пишет:
Ставлю на свечи ))
Свечи легли- после замены топливного фильтра ? ))
приверженец **
Ирпень
С нами с 03.03.2016
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: VWW]
      29 сентября 2020 в 10:44 Гілками
VWW 29.09.2020 10:43 пишет:
Ставлю на свечи ))
нет, просто так совпало, что утром уже не 20 градусов, а 10.
С нами с 19.12.2008
Re: Троит дизель при запуске утром на холодную [Re: trohim134]
      29 сентября 2020 в 11:48 Гілками
На новых дизелях при температуре 10 градусов свечи ещё не включаются
1 користувачів і 24 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 9068
