Є дерев"яний будинок. Треба поставити електричне опалення, конвектори. Яка залежність потужності від площі, щоб вистачало? Маємо: 3 кімнати 5м2 1 кіманата 17 м2 1 кімната 22 м2 1 ванна/туалет 5м2
Планую поставити в кімнати 5м2 - 1500 вт В кімнату 17м2 - 2500 вт В кімнату 22м2 - 2500 Вт - 2шт. У ванну - 1500Вт.
Mutant 27.09.2020 22:45 пишет: Є дерев"яний будинок. Треба поставити електричне опалення, конвектори. Яка залежність потужності від площі, щоб вистачало? Маємо: 3 кімнати 5м2 1 кіманата 17 м2 1 кімната 22 м2 1 ванна/туалет 5м2
Вистачить?
Из практики Жил зиму в многоквартирном доме без центрального отопления. Соседей не было ни с боков ни сверху/снизу
Отапливался конвекторами. Рассчитывал исходя из 100 ватт на квадрат. Уже не помню, где я эту цифру взял. Три конвектора по 1.5 кВт плюс электропол в ванной ещё пол киловатта. До собственных рассчетов не дотянул, квартира 65 квадратов, 5 кВт отопительной мощности хватало, что бы поддерживать 20 градусов во всей квартире. В сильные морозы могло упасть до 19. Имхо, если бы добрал таки мощности до расчетных 6.5 кВт, как раз были бы комфортные 22-23.
как вариант, рассмотреть установку кондера (для обогрева). В демисезон до морозов можно получить до 5квт тепла из 1квт эл-ва, при минусе до -10 конечно будет не так эффективно но 2.5-3 квт из 1 квт потребленного должно все равно получаться (по опыту использования Mitsubishi Heavy). Инвертор хорош тем, что не замечает просадок напряжения и удобно использовать не на полную мощность (т.е. можно взять "с запасом" чтобы холодный дом прогреть максимально быстро); но и самый обычный дешевый китайский кондер будет греть, пусть и с меньший эффективностью.
Если внутренний блок устанавливать как для охлаждения (сверху) то прийдется снизу ставить вентилятор чтобы холодный воздух с пола поднимать.
Вистачить?
Мне кажется - очень много. Три сезона на электроотоплении. Дом - газобетон 400 мм без утепления. 2 спальни по 13 м2 - 1 кВт, конвертор 1 спальня 16 м2 - 1,5 кВт, конвертор гостинная 30 м2 - 2 кВт, конвертор кухня 12 м2 - 1 кВт, ТП коридор 9 м2 - 0,7 кВт, ТП ванная - 8 м2 - 0,4 кВт ТП + 0,5 кВт конвертор. + два конвертора по 0,5, кВт в двух технических помещениях.
Очень конфортно. И глядя, как конверторы включаются, вижу, что запаса более чем до фига.
Выше писали, в среднем берут 100 Вт на 1 м2. Мне делали тепловой расчет для дома. На 120 м2 порекомендовали котел 10 кВт. Такой и поставил. Но уже три года греемся єлектричеством. Так удобнее.
Вистачить?
сам метраж тобі ні про що не скаже, на додаток краще порахувати тепловтрати будинку виходячи з його характеристик та зробити правильний баланс, у випадку конвекторів це дуже важливо, бо інерції майже немає і якщо буде недостатня потужність, то вони будуть постійно маслати без особливої ефективності.
Я свій будинок також отоплюю конвекторами, на 100 кв.м у мене загалом 7 кВт конвекторів (0.5 та 1 кВт), їхню потужність я встановлював виходячи із розрахунків, які мені надала будівельна контора. Якщо є можливість, то краще розбити один потужний конвектор на 2 менш потужних, це дозволить оптимізувати миттєве навантаженя на єлектромережу будинку та більш комфортно будуть прогріватися кімнати, звичайно це дорожче але має сенс.
и какой запас в -25 + ветер?
Хм. Хороший вопрос. Скажу так. За три года котел пеллетный включал несколько раз. И только когда пропадал свет. В селе такое бывает. Тогда генератор. Который конечно же, такую нагрузку не потянет. А так только конверторы. Ниразу температура в помещениях не падала ниже установленной для каждого помещения же. Глянул свою статистику. Максимальное потребление электричества в январе 2017 года. 2863 кВт. Если отнять стандартные 600 кВт, которые мы потребляем в летние месяцы, получится 2300 на отопление. Т.е, если совсем-совсем грубо, суммарно вся система отопления проработала 230 часов. Можно считать, что запас есть?
Нет, данных маловато. Январь 17 имел среднюю -4.9, минимальную -18.6, максимальную +3 (рп5, Киев). Это выше нормативных для Киева (-22). Мощность должна скомпенсировать теплопотери в критичной точке. В остальное время отопление работает с частичной мощностью. И это время может быть 95-99%.
Хватит ли зависит не от площади дома а от теплопотерь дома, эффективности отопительных приборов, состояния ввода электричества и проводки.
Вистачить?
Правильно написали про 90-100Вт. Може бути й менше, якщо якісно зроблена ізоляція. Для прорахунку бери +20% запасу.
Для економії подумай про керування. У конвекторів низька інерція, мало які з них мають роботу за розкладом.
Недавно рахував - конвектор енсто з механічним термостатом + недорогий програмований терморегулятор для теплої підлоги по сумі схожий за ціною на конвектор з електронним термостатом.
років 10 тому вибрав конвектори саме з механічним термостатом, через те що електроний термостат потрібно встановлювати заново після того, як його знеструмлено. Тобто якщо пропала електрика, то потрібно усі конвектори заново настроювати, а у тому ціновому сегменті, що вибирав, вони навіть не вмикалися автоматично після відновлення струму, що в умовах частого відключення електрики може мати досить погані наслідки. Тому плюсону за механічний термостат.
Сучасні регулятори підлоги мають вбудований акум. Деякі постійну пам'ять на програми, що дозволяє не злітати налаштуванням
Интересно, если считать в среднем 2000 кВтч за отопление в зимние и весенние месяцы. То набегает 6000кВтч. Примерно так? При этих цифрах и если в среднем брать по 1грн/кВтч, то набегает 6000 грн за отопление. Если брать кондиционер/тепловой насос средний COP будет в районе 2-3? То есть экономия 3000-4000 грн за сезон. За сколько лет он окупится?
