Autoua.netФорумЕлектрика
Второй аккумулятор
продавець прохолоди **
С нами с 17.12.2008
Второй аккумулятор
      29 сентября 2020 в 19:26 Гілками
Хочу поставить второй аккумулятор и подсоединить на него вебасто и инвертор на 220 может у кого стоит ну или посоветуйте проверенного електрика который это может сделать за не сильно дорого
С нами с 10.10.2002
Re: Второй аккумулятор [Re: egorka]
      29 сентября 2020 в 20:50 Гілками
egorka 29.09.2020 19:26 пишет:
Из сложного закрпеить его и провести провода. Логичней всего расположить его рядом с инвертером чтоб не тянуть длинные толстые провода.
А по схеме понадобится единственная релюха которая будет подключать этот аккум в общую сеть после запуска мотора.
46 лет (27 лет за рулем),
С нами с 25.06.2012
      29 сентября 2020 в 21:06 Гілками
Есть еще более продвинутая штука для автономки:
ctek dual battery system
Можно на крышу солнечную панельку потом добавить.
Змінено Караванщик (21:07 29/09/2020)
С нами с 17.12.2008
Re: Второй аккумулятор [Re: Andrew82]
      29 сентября 2020 в 22:18 Гілками
Andrew82 29.09.2020 20:50 пишет:
Второй акум становится под сидением. А вот на него надо и подключить вебасту и инвертор
С нами с 17.12.2008
Re: Второй аккумулятор [Re: Караванщик]
Караванщик 29.09.2020 21:06 пишет:
та панелька наверное стоит как пол Буса
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      30 сентября 2020 в 12:10 Гілками
Как вариант могу я подсоединить, сотрудничал с МНОГИМИ заказчиками с автоуа, строимдом, работники, мастерград, форумхаусе.
egorka 29.09.2020 22:18 пишет:
Для компенсации саморазряда аккумуляторов и поддержания работы обычной сигнализации до 400 гривен.
подмастерье **
С нами с 30.03.2009
      30 сентября 2020 в 12:25 Гілками
варианты разводки на 2 аккума, но не дешево
https://fisherninja.ru/knowlege-base/kak-zaryazhat-dva-akkumulyatora/
С нами с 17.12.2008
Re: Второй аккумулятор [Re: Посетитель]
      30 сентября 2020 в 18:32 Гілками
Посетитель 30.09.2020 12:10 пишет:
Написал Вам в ЛС
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      30 сентября 2020 в 23:23 Гілками
egorka 30.09.2020 18:32 пишет:
Написал Вам в ЛС
Ответил.
Хорошо что здесь написали, а то оповещения не было, похоже в последнее время НЕ работают.
С нами с 17.12.2008
      1 октября 2020 в 09:11 Гілками
Посетитель 30.09.2020 23:23 пишет:
Написал Вам в ЛС
Ответил.
да оповещение не работает. У меня на почту в раздел спам приходят уведомления что Вам пришло письмо. Я Вам тоже ответил в личку
пригород Киева
С нами с 23.07.2007
      1 октября 2020 в 10:04 Гілками
Привет, я себе ставил во Львове, подсоединил через реле УРА-200 на кнопку. Теперь можно использовать как отдельно (на нем инвертер 220 вольт и бортовое освещение с прикуривателями), так и в общей сети, тогда оба аккума работают совместно - например, зимой завестись актуально, ну и подзаряжать резервный аккум в дороге от генератора.
Поставили под пассажирское сиденье, в штатное место
С нами с 17.12.2008
Re: Второй аккумулятор [Re: KosEroh]
      1 октября 2020 в 19:32 Гілками
KosEroh 01.10.2020 10:04 пишет:
. Большое Спасибо за ответ. Первое. На какую кнопку. И второе сам аккумулятор какой? Говорят свинцовый в салон ставить нельзя. Или можно ставить любой только необслуживаемый. Ну и третье. Как он там стоит? Крепёж какой то делал?
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      4 октября 2020 в 20:14 Гілками
Правильная установка зависит от того, что нужно получить в конце, и готов ли платить заказчик за правильность.
Основные аспекты такие:
1. Собрать всю нагрузку и осознать, сможет ли генератор зарядить два севших аккумулятора с нагрузкой. А то может и генератор умереть. Так как в 90% случаев так и есть, То ставится баласирующие ( реле подключения) устройство. Типа УРА-ХХХ ( ХХХ это мощность коммутируемого соединения, прямо пропорциональна стоимости)
Кроме реле, есть более дешевые устройства - диодные развязки или изоляторы АКБ. Но тогда использовать второй АКБ для пуска можно будет только через механический контактор. Или просто бросать перемычку, если первый не справляется.
Реле тоже не панацея - вот тут расписаны разные проблемные места - как можно два аккумулятора разрядить https://www.drive2.ru/c/453182410159292961/
Если обходить все эти моменты, то надо еще доставлять вольтметры и смотреть на них вовремя.
2. Правильный монтаж. Если посадочного места для аккумулятора нет, то его надо сделать, все надежно закрепить. Правильно обжать и дотянуть провода ( а они там будут от 16 мм и больше в диаметре) Пайка не спасет! При больших токах - пайка оттуда первой вытечет. Только гидравлическая обжимка.
3. Все устройства, которые запитываются от второго аккумулятора надо запитывать через предохранители. При этом, прямо на плюсовой клеме общая площадка с предохранителями, и дальше планка для потребителей на 3-8 потребителей.
При выборе аккумуляторов - самые дешевые свинцовые. Ставить их не советуют, так как при интенсивном заряде могут выделять взрывоопасные вещества. И то, есть много машин, где второй аккумулятор стоит в кабине/салоне.
Можно поставить AGM аккумуляторы. (https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F))
Но бюджет совсем другой.
В общем не может быть дешевой правильная установка.
С нами с 17.12.2008
      7 октября 2020 в 21:51 Гілками
Спасибо. А где правильно это делают? Вы не подскажите?
15 лет за рулем, Киев
С нами с 10.02.2009
      8 октября 2020 в 17:47 Гілками
На некоторые ФВ штатно ставил 2 аккума (пассаты, вроде такие были). Как вариант - посмотреть схему и повторить у себя. Будет штатное решение, полностью контролируемое блоками авто.
22 года за рулем, Киев
С нами с 20.11.2008
Re: Второй аккумулятор [Re: Xabr]
      8 октября 2020 в 19:02 Гілками
Xabr 08.10.2020 17:47 пишет:
У меня в мультиване Т4 стоит 2 аккумулятора.
Второй стоит под водительским сиденьем.
Если хотите, можем встретиться и посмотрите что да как.
С нами с 17.12.2008
Re: Второй аккумулятор [Re: Andrey_big]
      10 октября 2020 в 07:40 Гілками
Andrey_big 08.10.2020 19:02 пишет:
Большое Спасибо Вам. У Товарища тоже есть Т-4 Мультиван. Гляну у него
энтузиаст *
24 года за рулем, Киев
С нами с 19.04.2017
      4 декабря 2020 в 14:06 Гілками
Так и чем все закончилось?
А то по электрике тоже поднакопилось задач, одна из них - тоже второй аккум в салон.
С нами с 17.12.2008
Re: Второй аккумулятор [Re: Checkpoints]
      4 декабря 2020 в 14:17 Гілками
Checkpoints 04.12.2020 14:06 пишет:
пока ни чем. Пока не ставил. Может после Нового года.
энтузиаст *
С нами с 19.04.2017
      4 декабря 2020 в 14:20 Гілками
точно.. начинается сезон "Давайте уже после праздников"
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 9985
