Как сделать подрозетник в тонкой стене?
42 года, Киев
С нами с 10.03.2006
      2 октября 2020 в 19:58 Гілками
Есть плита в квартире толщиной 8 см. Хочу перенести выключатель в другое место. Для этого нужно сделать выемку в стене. Но есть большой риск вывалить кусок бетона с другой стороны. Возможно аккуратно сделать подрозетник или идея неосуществима? Знаю есть такая насадка на дрелью, но там пыль столбом?
патриарх **
С нами с 30.05.2010
Re: Как сделать подрозетник в тонкой стене? [Re: Egouar]
      2 октября 2020 в 20:12 Гілками
глубина под подразтник 40мм, при стене 80мм - это надо пострараться чтоб вывалять что-то в помещение напротив.
"насадка на дрелью" - называется "коронка по бетону", но пыли от неё не особо
42 года, Киев
С нами с 10.03.2006
      2 октября 2020 в 20:15 Гілками
Если б не было печального опыта, я б не писал. Хотел повесить полочку и при сверлении отверстия под дюбель вывалился кусок бетона с другой стороны.
Да, точно коронка
rgm
важничающий писатель ****
Вінниця
С нами с 11.04.2009
      2 октября 2020 в 20:26 Гілками
Якщо не псує естетичних відчуттів, можна накладний вимикач/розетку зробити.
ssb
С нами с 25.01.2008
      2 октября 2020 в 20:29 Гілками
Есть коронки, которыми долбят, есть коронки, которыми сверлят. Вот со второй не должно быть проблем, если не перестараться. С водой пыли не будет (грязные подтёки канеш будут, куда деваться).
Если там именно бетон, то, имхо, проще вызвать тех, кто этим занимается профессионально. Там всякие камешки, арматура, и прочие штуки.
патриарх **
С нами с 30.05.2010
Re: Как сделать подрозетник в тонкой стене? [Re: rgm]
rgm 02.10.2020 20:26 пишет:
ну тогда вариант замуровать провода и сделать лампу на пульте
патриарх **
С нами с 30.05.2010
Re: Как сделать подрозетник в тонкой стене? [Re: ssb]
      2 октября 2020 в 20:31 Гілками
ssb 02.10.2020 20:29 пишет:
это режимы перфоратора, а коронка при этом одна и та же.
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Как сделать подрозетник в тонкой стене? [Re: Giant]
      2 октября 2020 в 20:38 Гілками
Giant 02.10.2020 20:31 пишет:
Это как? Есть с зубьями, есть алмазные. Алмазными обычно сверлят специальной дрелью
патриарх **
С нами с 30.05.2010
      2 октября 2020 в 20:46 Гілками
ssb 02.10.2020 20:38 пишет:
[Это как? Есть с зубьями, есть алмазные. Алмазными обычно сверлят специальной дрелью
ну к примеру так https://rozetka.com.ua/sr_214008068/p25173681
но это мой опыт подрозетников с перфоратором, с дрелью опыта нет.
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      2 октября 2020 в 22:19 Гілками
Giant 02.10.2020 20:46 пишет:
або так https://prom.ua/Koronki-almaznye-po-betonu.html
5 лет (11 лет за рулем), Киев
С нами с 01.07.2018
      2 октября 2020 в 23:58 Гілками
Egouar 02.10.2020 19:58 пишет:
Щоб не вивалилось із другої сторони я би спочатку насверлів отрорів багато рівно на глибину підрозетника, ні каплі більше, а тоді вже коронкою висверлити. Пилюка летітиме практично в одне місце, настелити чогось піднизом і норм, ще в такому випадку один стає рядом з пилососом включеним в той час коли другий сверлить.
А що це за плита така в квартирі 8 см? Чисто бетонна? Арматура попастись може всередині.
Змінено HDC1 (00:00 03/10/2020)
С нами с 29.08.2001
Re: Как сделать подрозетник в тонкой стене? [Re: HDC1]
      3 октября 2020 в 09:46 Гілками
HDC1 02.10.2020 23:58 пишет:
я саме так був зробив. В товстій стіні. В результаті коронка (та, що з зубцями) паскудно залазила зубцями в просверлені отвори, блокуючи перфоратор. Довелось вирубувати зубилом цей підрозетник, досверлити його не вдалось.
Краще брати коронку "алмазну" що сверлить за рахунок випилювання бетону (а не його дряпання зубцями). Тим більше - що стінка тонка (мабуть, сантехкабіна) і навіть сверилити її - може вилетіти з іншого боку.
42 года, Киев
С нами с 10.03.2006
      3 октября 2020 в 12:13 Гілками
Для подрозетника советуют делать глубину 6 см. То есть остаётся всего 2 см. При выдалбливании бетона после коронк 99% что выпадет с другой стороны на сквозь (
ssb
С нами с 25.01.2008
      3 октября 2020 в 12:25 Гілками
Egouar 03.10.2020 12:13 пишет:
Это для углублённого подрозетника. Что не обязательно совсем. А обычный глубиной 45 мм.
42 года, Киев
С нами с 10.03.2006
      3 октября 2020 в 12:53 Гілками
Накладные выключатели -все уродские.
патриарх **
46 лет, Киев
С нами с 20.10.2008
      3 октября 2020 в 14:02 Гілками
По дизайну мені дуже подобається: Лінк на Ali
Брав коричневий. Головний вимикач має проблеми,з молопотужним навантаженням, але в цілому (з додатковим конденсатором у комплекті) - працює
Змінено Nicholas (14:03 03/10/2020)
С нами с 30.01.2006
      3 октября 2020 в 14:40 Гілками
надо бить с другой стороны простым буром. там будет просто дырочка, а с нужной стороны после вываливания куска останется немного допилить. ну и все-равно замазывать
энтузиаст *
С нами с 16.02.2013
      3 октября 2020 в 15:53 Гілками
Все проще. Сантиметра два нужно будет пройти переключив на режим дрели. Да, дольше, зато риски минимизируются. Ну и точно замерять глубину.
С нами с 12.11.2013
      3 октября 2020 в 22:28 Гілками
Покупаете алмазную коронку, и сверлите.
Работы минут на десять.
Для входа коронки, нужно центральное забурить, буквально на пару сантиметров.
42 года, Киев
С нами с 10.03.2006
Re: Как сделать подрозетник в тонкой стене? [Re: Cirax]
      3 октября 2020 в 23:33 Гілками
А дальше? Нужно вывалить серединку с помощью плоской насадки. В этом большой риск. С другой стороны стены сделан ремонт
Переглядів теми: 3850
