Добрый день всем. Назревает у меня проект - снятие со стен гипсокартона, и укладываение по новой(нужно положить теплоизоляцию которую по не ясным мне причинам туда не положили вообще - может кто знает, есть ли причины не класть ее в половине стен подземного этажа который сухой). Какую изоляцию класть и как - примерно ясно. Возник вопрос в другом - листы гипсокартона и швы их. Можно бумажными лентами заделывать, а можно заделывать сетчатой лентой. Вопрос цены не стоит. Стоит вопрос что по опыту дает то и другое? В Киеве мы точно делали сеткой в бетонном доме. Тут дом деревянный, но то помещение стандартные металические профиля и тп, так что считай тоже как в бетонном доме. Спасибо за советы.
Утеплитель делают для защиты от промерзания. Глубина замерзания по Киеву к примеру 1200мм. На эту глубину при наличии подвала надо утеплять нормально. Я бы лично опустил утеплитель от земли на 1500. Утеплять надо снаружи утеплителем высокой плотности с защитой от влаги. Два варианта - экструдированный пенополистирол или надуваемая пена (как в американских домах) с последующей покраской. Утепление изнутри я никогда не делал и не горю желанием. Утеплитель изнутри помещения смещает точку росы во внутрь дома. Если перестараться, то можно вообще сместить до самого утеплителя, а это сырость в помещении, плесень и т.д. по гипсокартону. если дом деревянный, рекомендую под все стартовые полосы подкладывать демпферную ленту. Там есть специальная. По поводу сетки или бумаги не скажу. У меня на потолке гипс собран на сетке. треснуло только в одном месте. И то, треснуло через неделю после ремонта, думаю вопрос не в сетке. Попробуйте бумагу, чисто теоретически должно быть лучше.
Добрый Эээх 06.10.2020 23:10 пишет: Утеплитель делают для защиты от промерзания. Глубина замерзания по Киеву к примеру 1200мм. На эту глубину при наличии подвала надо утеплять нормально. Я бы лично опустил утеплитель от земли на 1500. Утеплять надо снаружи утеплителем высокой плотности с защитой от влаги. Два варианта - экструдированный пенополистирол или надуваемая пена (как в американских домах) с последующей покраской. Утепление изнутри я никогда не делал и не горю желанием. Утеплитель изнутри помещения смещает точку росы во внутрь дома. Если перестараться, то можно вообще сместить до самого утеплителя, а это сырость в помещении, плесень и т.д. по гипсокартону. если дом деревянный, рекомендую под все стартовые полосы подкладывать демпферную ленту. Там есть специальная. По поводу сетки или бумаги не скажу. У меня на потолке гипс собран на сетке. треснуло только в одном месте. И то, треснуло через неделю после ремонта, думаю вопрос не в сетке. Попробуйте бумагу, чисто теоретически должно быть лучше.
буду благодарна за внимательное прочтение вопроса, вероятно і локаціі топікастера - дом американский. Фрейм дереявнний, утепление внутри везде. И это по местному строительному коду(имею на руках, изучила от корки до корки, успешна прошла инспекцию в предыдущем ремонте утерев инспектору нос).
Вопрос был про швы - что что лучше сетка или бумага и по какой причине. Дякую за розуміння!
после того, как стена готова, во внешнем виде и в потребительских характеристиках никакой разницы не будет. по моему мнению в первую очередь нужно смотреть на руки исполнителя: с чем раньше много успешно работал, тем и продолжать. из этих соображений у меня стыки гипсокартона проклеены сеткой.
pavlik_69 07.10.2020 09:30 пишет: ну скажем так, мастера сейчас стараються использовать бумагу,говорят лучше держит, или вообще не использовать , применяя шпаклевку типа унифлот
Применял фирменную бумагу. Где-то читал,что серпянка работает только в одном направлении на расширение чтобы не было трещин.Бумага работает во всех направлениях.
oleksa 07.10.2020 07:32 пишет: Так а хіба в тому самому коді не прописано, що використовувати? І чи не буде інше порушенням?
Я б шукав відповідей на американських форумах - в Україні малувато дерев'яних стін в підвалах
ні, заробляти шви папірцем, або ні - це не код. інакше новим технологіям не булоб місця взагалі. Там більш концептуальне, наприклад - патерн для забиття цвяхів в лісти зовнішньої фанери
Ну значит указывайте локацию дома. Зачем нам изучать, где вы находитесь? Может вы живёт там, а дом делаете родителям тут. Или в Италии. Или в Японии.
И да, у каркасника совершенно иная технология изготовления. У него нет наружной несущей стены. Там снаружи только 2см ОСБ, или что вы там применяете.
Кстати, а на русском есть коды по строительству каркасников?
не знаю, могу только ткнуть в isbn местных, после спецификаций в области телекоммуникаций, оно читается как художественный роман )). Все понятно. С учетом климатических зон штатов - а они разные, ветра там, сейсмо и вот это все. Все очень логично в общем.
Вредный Хряк 07.10.2020 15:29 пишет: после того, как стена готова, во внешнем виде и в потребительских характеристиках никакой разницы не будет. по моему мнению в первую очередь нужно смотреть на руки исполнителя: с чем раньше много успешно работал, тем и продолжать. из этих соображений у меня стыки гипсокартона проклеены сеткой.
ну вот я и так и так делала.. и тут застопорилась какт-то.. не знаю, чем мне удобней..
ага. спасибо! Я так понимаю, сетка лучше в сырых климатах и помещениях... с другой стороны, выделали потолок ванной, вообще никаких проблем, правда его свекр делал, а он делает идеально.
RF178 06.10.2020 17:49 пишет: Возник вопрос в другом - листы гипсокартона и швы их. Можно бумажными лентами заделывать, а можно заделывать сетчатой лентой. Вопрос цены не стоит. Стоит вопрос что по опыту дает то и другое?
стыки заделывать бумагой дыры заделывать сеткой. там на видео парень правильно говорит что короткие paths можно взять сетку а в остальном бумагу потому что смысла нет. по опыту могу сказать сетка нужна где нужно удержать некоторое количество шпаклёвки это нужно где дырка. т.е. когда делать ремонт в гипсокартоне (например шварц проломил голову стену) пролом вырезают до ровного и затем в прорезанное вставляют новый лист гипсокартона по размеру и могут быть не совпадения ну на полпальца если больше то уже руки кривые и эти именно что дыры уже правятся шпаклёвкой по сетке. а просто стык гипсокартона лист к листу новые и ровные это просто заклеивается бумажной лентой и только слегка шпаклюется и сразу красится "как есть".
т.е. я так понимаю речь об новой зашивке гипсокартоном и соотв. ответ просто делать бумагой.
RF178 07.10.2020 16:02 пишет: Я так понимаю, сетка лучше в сырых климатах и помещениях... с другой стороны, выделали потолок ванной, вообще никаких проблем, правда его свекр делал, а он делает идеально.
сетка лучше там где дыры потому что она сделана чтобы армировать собой массив шпаклёвки. если дыры нет то и сетка не надо. от влажности это не зависит влажность решается внешней облицовкой а не внутренней. внутри влажность решается вентиляцией.
