Cirax 05.10.2020 21:38 пишет: ........... Качественная антенна с усилением в 21Дб, усилит сигнал в 11 раз, если не ошибаюсь. Это, очень и очень много.
21дБ - это усиление сигнала в 125 раз! Это больше чем очень много Я уже второй год пользуюсь вот такой антенной 15дБ (усиление в 30 раз ) при том что без нее покрытие 3G и 4G от Киевстара отсутствует совсем, с этой антенной ловит 4G и скорость 30-40 Мбит/с. Расстояние до вышки - 5км и из-за неровности рельефа она не в прямой видимости, вообщем я доволен, с нуля получил качественный интернет) но все же в этом году взял на пробу такую 20дБ , но был разочарован, качество приема одинаковое по сравнению со старой, поэтому вернул ее обратно.
Дякую,буду замовляти комплект,на жаль у Тернополі він в рази дорожчий чим в інтернеті,тому ризикну . Беру комплект -3G модем WiFi роутер ZTE R206-Z(Лайф,Киевстар,Водафон)Антенна Разор 15дби- радиус до 20 км. 10 метрів кабелю з перехідником,за все 1330 грн,у мене в магазинах міста такий комплект тягне в ще раз раз.
Может лучше все таки искать 3G/4G? Запас карман не тянет, да и скорость можно получить куда больше. Ну и определить точное направление на вышки нужно, антенны направленные, чуть повернул, и сигнал упал, или пропал.
1) Если в вашей местности Интертелеком уже не работает, то должны запустить большая тройка 4G LTE900 и антенну соответственно надо брать под такую частоту, как эконом вариант б/у на олх от Интертелеком. 2) Модем, если будет подключаться внешняя антенна лучше такой https://hotline.ua/computer-modemy-3g-gsm-cdma/huawei-e8372h-153/prices/#cond_new/0
Ґоцул 07.10.2020 10:12 пишет: Беру комплект -3G модем WiFi роутер ZTE R206-Z(Лайф,Киевстар,Водафон)Антенна Разор 15дби- радиус до 20 км. 10 метрів кабелю з перехідником,за все 1330 грн,у мене в магазинах міста такий комплект тягне в ще раз раз.
Имхо не стоит брать 3g. Есть шансы, что появится LTE900, оно как раз расчитано на покарытие площадей и неплотных населенных пунктов - а на этой частоте, как я понимаю, 3g не будет (но могу ошибаться).
У нас на селе водафон с 2ж недавно скакнул на 4ж (LTE 900). При этом 3ж нет. Думаю, что 4ж появится, а вот 3ж - нет.
Забудьте о 3G за городом после смерти Интертелекома, у большой тройки он работает на частоте 2100МГц и радиус его покрытия 2-3км. Так что без вариантов останется только 4G на частотах 2600(band 7) 1800(band 3) и 900МГц(Band 8). И соответственно нужно брать и оборудование с поддержкой этих стандартов связи.
Ґоцул 07.10.2020 21:18 пишет: Ну але було б у мене 4 джі то смарти б тягнули ні?А так глухо на 100%
Не сравнивайте смарт с смешной антенной, с роутером и направленной антенной. В особо удачных случаях, можно достать базовую станцию за 20-30км, для телефона это совершенно нереально.
DKTigra 07.10.2020 12:41 пишет: Имхо не стоит брать 3g. Есть шансы, что появится LTE900, оно как раз расчитано на покарытие площадей и неплотных населенных пунктов - а на этой частоте, как я понимаю, 3g не будет (но могу ошибаться).
3ж года 3 как устарел и работает за гранью возможного 3ж уже начинает демонтироваться частично потому 3ж не будет
Ґоцул 08.10.2020 11:57 пишет: Я так розумію що 3джі модем 4 джі підтримувати не буде? Але антена підсилювач та сама що там що там?
Модем 3g точно 4g поддерживать не будет. Кроме того не все 4g поддерживают все частоты (региональные особенности), для нас нужно чтобы модем держал LTE900 (Band 8). За антену не скажу точно, но позиционируется продавцами что годится и для 3g и для 4g
Странно, телефоны обычно поддерживают оба стандарта. Хотя я не спец по модемам...
maksym 08.10.2020 13:12 пишет: Странно, телефоны обычно поддерживают оба стандарта.
Телефоны, что поддерживают LTE (4g), поддерживают и стандарты 3g (UMTS, HSPA, HSPA+, HSDPA), но старые телефоны, что поддерживают стандарты 3g не поддерживают LTE. Заявляется обычно наиболее свежий поддерживаемый стандарт (только следует учитывать, что в случае LTE есть приколы с поддержкой различных диапазонов частот).
Так же и с модемами, но если модем заявлен чисто как "3g", то LTE он не поддерживает.
бес попутал. Я прочитал, что модем 4ж не поддерживает 3ж. бывает...
Все единодушно и правильно советуют - приобретение 3G комплекта это выброшенные деньги, я тоже поначалу надеялся, что если нет никакого покрытия, то с помощью антенны я поймаю хотя бы 3G, но по факту с антенной я настроил LTE 1800 в хорошем качестве, при том что 3G как не было так и не появилось)) И все же роутер тоже играет роль, я перепробовал несколько вариантов и остановился на стационарном TP-LINK Archer MR200 . Да, недешево - около 2000грн, но за то имею на выходе стабильный Вай Фай в двух диапазонах и проводное подключение если надо. Правда с роутером есть нюансы, надо брать только версии 1,2 и 4, потому что только в них снимаются родные антенны и на их место подключается кабель к внешней. Кстати, важно! Кабель (в данном случае RG58 50 Ом) надо делать как можно короче, потому как каждый метр съедает 1дБ усиления аннтенны Да, еще, если в Вашей местности вещание LTE на частоте 1800 МГц (что наиболее вероятно, потому как 2600 МГц только в крупных городах, а 900 МГц пока только начинает разворачиваться) то и антенну надо брать на эту частоту. Я пока занимался этим вопросом, покупал в общей сложности 4 типа антенн с условием возврата, и выбрал наиболее подходящую. И начать я бы советовал с покупки роутера.
Провів перші тести.Ситуація так собі.Роутер вдалося позичити у знайомих.Звичайний 3джі,фото прикріплю.Антену взяв з умовою повернення ось таку-
Спочатку спробував сам модем,мав всі сімки(лайф,водафон,київст.) Перша проблема що модем нормально не показує якість сигналу,або що його нема(червоним) або він типу є(мигає зеленим) Але це все дуже умовно. Хоч щось ловив лайф(трішки краще) і київстар місцями,але не на накому рівні щоб хоч щось нормально на тому інеті робити. Тому підключив антену,спочатку на коротенькому кабелю 50 см підключив до модема і походив по новій всюди,в т ч на горище навіть виліз,результат ще гірший ніж без антени. Тоді взяв максимально високу (коло 8-9 метрів) жердину,закріпив там антену і по новій,ефекту нуль,ще гірше ніж без антени!!! Тому роблю висновок що або не підходить антена,або я щось не так роблю. Бо якщо хоч погано але грузить сторінки то має ж бути якесь покращення з антеною,ні? Чи то може просто не 3-джі інтернет був а 2 джі?(чи таке впринципі реально на 3-джі модемі?) Які поради будуть?
Ґоцул 31.10.2020 17:26 пишет: Чи то може просто не 3-джі інтернет був а 2 джі?(чи таке впринципі реально на 3-джі модемі?) Які поради будуть?
Реально. 3G-модем как правило поддерживает и 3G и 2G режимы. Посмотреть текущий по идее можно на веб-морде модема.
Если покрытия 3G не было раньше, то и не будет в будущем - если появится, то 4G LTE. Возможно и сейчас есть LTE где-то наверху, но модем 3G его само собой не возьмет.
