крендель 10.10.2020 19:59 пишет: Интересен ещё вопрос, а такая рециркуляционная вытяжка насколько устроит газовщиков?
Устроит на 100%. Потому что это не вытяжка, а фильтр с принудительной циркуляцией воздуха через него. Только мыть его и менять адсорбер нужно будет очень часто.
В ответ на: Я так думаю что в правилах эксплуатации газовых колонок написано что вытяжная вентиляция помещения не допускается. И все, без всяких расчетов производительности притока и оттока.
ЕМНИП, нельзя принудительную делать. Это ДБН надо лезть смотреть - "Газопостачання", наверное.
Нет, отсутствия дымохода. В случае колонки, включив вытяжку, вы можете затянуть себе в квартиру с дымохода газы с колонок соседей.
А они не индивидуальные?
Это без разницы. Просто нельзя даже предположить наличие ситуации, когда тяга воздуха пойдет мимо горелки колонки не в свою вытяжную систему, а в помещение .. да к тому же в недостаточном количестве. Такая ситуация приведет к неполному сгоранию газа с выделением монооксида углерода СО (угарного газа) вместо диоксида СО2
Ну или как вариант - будет создана ситуация, когда не будет движения воздуха мимо горелок колонки вообще, огонь погаснет и ....
Еще как вариант можно рассмотреть установку турбированной колонки. В них закрытая камера сгорания и коаксиальная труба. Воздух тянется с улицы и выводится на улицу. Только придется долбить стену.
Такой вопрос - а если вентканала два? Новый дом (7 этажей), выхлоп газового котла идет в один вентканал, вытяжка - в другой. Газовые службы не имели претензий при старте, каждый год приходят замерять тягу из вентканала (куда вытяжка подключена) каким то приборчиком с маленьким вентилятором - претензий нет. Взяток не давал, если что
до спины сколько вентканалов. речь об том, что при включении вытяжки в помещении устанавливается пониженное давление и нужен приток воздуха. который может произойти, к примеру, из дымохода колонки. жители квартиры при этом довольно быстро сдохнут.
также тот вентканал, который около кухонной плиты, называется вентканалом естественной тяги, и втыкать туда принудительные вытяжки запрещено. но кого из украинцев это останавливает
Timur_nes 10.10.2020 22:13 пишет: Такой вопрос - а если вентканала два? Новый дом (7 этажей), выхлоп газового котла идет в один вентканал, вытяжка - в другой. Газовые службы не имели претензий при старте, каждый год приходят замерять тягу из вентканала (куда вытяжка подключена) каким то приборчиком с маленьким вентилятором - претензий нет. Взяток не давал, если что
По фигу. У нас было 2 вентканала. В один была подключена колонка, в другой - очень слабенький бытовой вентилятор Домовент. Нам тупо мозг проели с этим вентилятором. Каждый раз рассказывали, что это нельзя вообще никак.
Возможно, от конструкции дома зависит. У нас были индивидуальные. И это логично, вдруг мой выхлоп попрет в квартиру выше. Такого быть не должно, даже теоретически. Но вентилятор в ДРУГОЙ вентканал, который не выходит ни в одну квартиру выше, все равно нельзя. О вытяжке таже речи не идет - она мощнее всяких там вентиляторов. Никаких логических объяснений нет. Только или подчиняться (причем через год хотелки могут измениться), или отключаться колонку. Мы решили таки отключать колонку и вообще отключать газ и переходить на электрику. Просто эти "хотелки" уже достали до офигения.
Окей, то, что так нельзя - я понял. Делал не я, если что - квартира съемная. Но всех этих проблем с засасыванием выхлопных газов можно же избежать, просто приоткрыв окно? Я окна никогда не закрываю наглухо - либо на нормальном проветривании, либо на зимнем (если совсем холодно)
lemon84 10.10.2020 21:13 пишет: Еще как вариант можно рассмотреть установку турбированной колонки. В них закрытая камера сгорания и коаксиальная труба. Воздух тянется с улицы и выводится на улицу. Только придется долбить стену.
... и заказывать проект у газовщиков. А потом ещё и трубы газ/вода переваривать. Мероприятие НЕ быстрое и довольно НЕ дешевое.
На мой взгляд, гораздо разумнее и более комфортно установить электро бойлер и ликвидировать колонку.
alt402 10.10.2020 23:11 пишет: Возможно, от конструкции дома зависит. У нас были индивидуальные. И это логично, вдруг мой выхлоп попрет в квартиру выше. Такого быть не должно, даже теоретически.
Логика жильцов и строителей, особенно советских, далеко не всегда совпадает.
Сколько и каких дымоходов/вентканалов есть в "стояке" кухни можно определить на крыше дома, где они выходят.
Редко бывает, что на каждую квартиру выходит свой индивидуальный дымоход под колонку и свой индивидуальный вентканал. Так же есть ещё нюанс в НЕ герметичности этих каналов.
И особая жесть, когда вытяжку подключают в дымоход колонки.
Что значит редко? В киевских хрущовках дымоходы колонок и вентканалы отдельные для каждой квартиры. Совсем отдельные.
Самое интересное, что наш дом, к примеру, в 1964 г сдавали с вентиляторами на кухне на 2 последних этажах. Пришли к выводу, что естественной вентиляции на них не хватает. И колонки, ессно. В 2000х лояльно смотрели на вентилятор в кухне, если кроме него есть еще отверстие для принудительной вентиляции (решетка ниже вентилятора). А вот после взрыва на Голосеевской площади потребовали вообще вентиляторы убрать. Если вытяжка не подключена в вентканал, а просто используется для фильтрации, то не возражают. Вот такие вести с полей.
nickka 11.10.2020 07:23 пишет: Что значит редко? В киевских хрущовках дымоходы колонок и вентканалы отдельные для каждой квартиры. Совсем отдельные.
Не имел дела с киевскими хрущёвками. В своё время хрущёвка была у мамы в Крыму. Газовой колонки там не было. А вот вентканал был один на несколько квартир. Точнее два на весь кухонный "стояк". В один заходила вентиляция с первого,третьего и пятого этажей, во второй - цоколь, второй и четвёртый.
Мы об этом узнали когда сосед на третьем этаже поставил у себя на кухне вытяжку. Пришлось мастырить клапан.
Продолжение истории про крымские реалии быта конца 90-х годов.
По мере роста благосостояния некоторых граждан, у них стали повышаться запросы в плане быта.
По приоритетам примерно так: - круглосуточное наличие холодной воды; - наличие горячей воды; - кондиционеры.
Первый вопрос решался насосами и баками накопителями минимум на 300-400 литров. Второй вопрос, там где не было штатных газовых колонок, решался электро бойлерами. Третий вопрос, понятное дело, кондиционерами.
И тут выяснилось, что подвод электричества в трёхкомнатный хрущик не позволяет обеспечить одновременную работу всего этого хозяйства. Даже половины хозяйства... Потому как есть ещё и холодильник, и телевизор и много чего ещё, что активно кушает электричество.
Тогда некоторые "умельцы" придумали устанавливать современные (на то время) газовые колонки с автоматикой запуска по расходу воды. И тут началось...
