Помогите найти проверенного мастера, или, может сам справлюсь. Проблема в следующем. Есть электрическая варочная поверхность Whirlpool AKT 8130 BA Около 3х лет проблем с ней не было. Сейчас, при включении, иногда может сама выключить мощность конфорки. Чаще проявляется при одновременном включении более одной конфорки.
g1a 13.10.2020 19:41 пишет: Сейчас, при включении, иногда может сама выключить мощность конфорки. Чаще проявляется при одновременном включении более одной конфорки.
В "лучшем" случае где-то в проводке плохой контакт.
Проверить все контакты ( как подключена к сети, как себя чувствует автомат и т.д.) На 99% плохой контакт нулевого провода. Причем этот контакт плохой может быть и в щите на этаже. Просто варочная поверхность самый мощный потребитель, еще и имеет отсечку по току. А по остальным приборам и устройствам такого не заметно.
