Подключили старый дом к отоплению. Завели пластиковые трубы через пол, пришлось сорвать старые доски и вырыть подкоп. Фотка тут. Землю работяги сдуру высыпали на огород, половины земли увы нет. Доски старые остались, но зазоры между ними после демонтажа суровые. С весны планирую избавиться от деревянного пола, сделать адекватные стяжки, главное чтобы простояло зиму. Первое что приходит в голову - засыпать песком из ближайшего строймагазина а сверху шпаклянуть акриловой готовой шпаклевкой все стыки и между досками и между стенами и досками. Может я не прав и есть другие более удачные решения?
kvadjagan 14.10.2020 20:59 пишет: Подключили старый дом к отоплению. Завели пластиковые трубы через пол, пришлось сорвать старые доски и вырыть подкоп. Фотка тут. Землю работяги сдуру высыпали на огород, половины земли увы нет. Доски старые остались, но зазоры между ними после демонтажа суровые. С весны планирую избавиться от деревянного пола, сделать адекватные стяжки, главное чтобы простояло зиму. Первое что приходит в голову - засыпать песком из ближайшего строймагазина а сверху шпаклянуть акриловой готовой шпаклевкой все стыки и между досками и между стенами и досками. Может я не прав и есть другие более удачные решения?
Если проблема только в дырках между досками а пол не сгнил, то: засыпать дыру и закрыть досками, сверху кинуть осб плиты. На плиты - что хочешь - линолеум, ламинат. После этого демонтаж пола можно надолго отложить. Удачного ремонта
Khimik 14.10.2020 22:11 пишет: До весни задути пінкою
мене від використання піни відговорють майстри які робили мені дах і всі вентиляційні канали і труби. Піна гігроскопічна, вона буде впитувати вологу с грунту а потім віддавати її доскам, а може і грибок заведеться. Поки залишив все як є на кілька тижнів, бо не маю на то часу, але все таки планую підсипати пісок + щебінь який залишився від попереднього ремонту.
Желательно сверху засыпки добавить слой глины и утрамбовать. Типа влага не идёт так. Линолеум снизит паропроницаемость пола и не понятно, к чему это приведет.
Ну, ОК, появилась в углу ямка по колено глубиной. А под остальным полом-то что? Такая же земля, на ней столбики кирпичные, лаги, доска пола? В чем такое кардинальное отличие, которое вызвало такую озабоченность? Если дерево до сих пор не сгнило, значит какая-никакая вентиляция подполья есть. С таким же успехом оно и до весны простоит. Поэтому - закрыть досками, щели задуть пеной или законопатить старыми тряпками, да чем угодно, лишь бы не сквозило. И ждать весны, сколько там той зимы)))
PBR 20.10.2020 20:53 пишет: Ну, ОК, появилась в углу ямка по колено глубиной. А под остальным полом-то что? Такая же земля, на ней столбики кирпичные, лаги, доска пола? В чем такое кардинальное отличие, которое вызвало такую озабоченность? Если дерево до сих пор не сгнило, значит какая-никакая вентиляция подполья есть. С таким же успехом оно и до весны простоит. Поэтому - закрыть досками, щели задуть пеной или законопатить старыми тряпками, да чем угодно, лишь бы не сквозило. И ждать весны, сколько там той зимы)))
под остальным полом исключительно деревяные доски и лаги, столбиков кирпичных нет, вентиляции подполья нет, земля под сорваным полом сырая. Лаги уже подгнивают прилично, часть досок играет под ногами. Хочу просто законопатить чтобы можно было по этим доскам ходить ибо в этом доме живут пенсионеры - ребята такие - забывчивые, чтобы в эту яму не упали и не вылазили из этой ямы всякие черви, пауки и другая живность. В гараже остались всякие герметики не использованые в ходе ремонта - буду их наносить в щели досок.
Не понимаю предвзятости к пене. По сравнению с песком, щебнем, грунтом она куда менее гигроскопичная. А если еще кинуть предварительно кусок пленки или рубероида, то вообще беспокоится не о чем. Дойдут руки - пену срезать куда легче чем любую штукатурку/стяжку убрать. Да и дуть через пену точно не будет, плюс термоизоляция. Можно еще крошкой пенопластовой засыпать, продается мешками.
