отвратительный запуск двигателя на Авео.
48 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
      14 октября 2020 в 16:56 Гілками
Народ посоветуйте толкового инжекторщика из личного опыта. Авео 2005 1.5, газ/бензин. Плохой запуск двигателя после простоя. Сначала заводилась после 3-4 раза, потом после 6-7, 9-10, сейчас на бензине завести практически невозможно. Были сделаны тыщапятсот комп. диагностик, заменены бензонасос, сеточка, топливный фильтр, провода, свечи, регулятор давления топлива, прочищены форсунки со снятием, промыта дроссельная заслонка и ещё чего то там - всё без толку.
Змінено superpuper (16:57 14/10/2020)
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
Re: отвратительный запуск двигателя на Авео. [Re: superpuper]
      14 октября 2020 в 17:24 Гілками
Попробуй заглушить на бензине, при этом закрутив кран подачи газа, и потом как заведется?
48 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
      14 октября 2020 в 17:42 Гілками
пробовал . так же плохо . никакой разницы .
С нами с 12.11.2013
      14 октября 2020 в 22:49 Гілками
superpuper 14.10.2020 17:42 пишет:
Нужно не глушить на бензине.
А поездить с полчасика на бензине, и потом на нём-же заглушить.
Это позволит откинуть уплывающие коррекции от езды на газу.
48 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
Re: отвратительный запуск двигателя на Авео. [Re: Cirax]
      14 октября 2020 в 23:09 Гілками
Cirax 14.10.2020 22:49 пишет:
я в курсе.
С нами с 16.11.2007
      15 октября 2020 в 10:28 Гілками
Проверь работу МАП сенсора, после простоя, включи зажигание и посмотри показания
энтузиаст
С нами с 04.07.2011
Re: отвратительный запуск двигателя на Авео. [Re: Mr.Di]
      15 октября 2020 в 22:52 Гілками
Приветствую! Уточните, машину после простоя заводите обычно без нажатия на педаль газа? Если да, то можно попробовать немного приоткрыть дроссельную заслонку и попробовать опять заводить. Далее, можно проверить разъем датчика положения коленвала на предмет окисления. Да и сам датчик можно было бы другой подкинуть, на всякий случай. То же самое можно проделать и с разъемом подключения датчика температуры охлаждающей жидкости. Когда вы приезжаете на диагностику, двигатель уже прогрет и выявить какой-либо неконтакт гораздо сложнее.
У вас прослеживается тенденция постепенного ухудшения запуска двигателя. А что там с компрессией? Ее проверяли диагносты или только, как обычно, воткнулись в диагностический разъем?
      16 октября 2020 в 16:53 Гілками
коленвальный , распредвальный
негерметичность форсунок
подтравливает редуктор газом во впуск
регулятор ХХ подкклинивает
протухший бензин , если давно не подливал иили был залит спиртовой
Змінено MadMax (18:46 16/10/2020)
48 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
Re: отвратительный запуск двигателя на Авео. [Re: MadMax]
      18 октября 2020 в 07:40 Гілками
ок, а есть у кого то надёжный человек чтобы можно было проверить вот это всё что посоветовали выше ?)
Змінено superpuper (07:41 18/10/2020)
патриарх *
С нами с 06.08.2010
      21 октября 2020 в 17:44 Гілками
MadMax 16.10.2020 16:53 пишет:
Если на газу более 100-150 тыс., возможно, и клапана подгорели.
Попробую тебе контакты в личку.
Змінено softroom (18:09 21/10/2020)
приверженец ***
С нами с 19.07.2011
Re: отвратительный запуск двигателя на Авео. [Re: softroom]
      23 октября 2020 в 10:31 Гілками
У меня была точно такая же проблема на точно таком же Авео, тоже 2005 год и 1,5, только без ГБО, в итоге оказалось датчик коленвала. После замены на оригинальный проблема ушла. Дешевые лучше не ставить.
      23 октября 2020 в 11:23 Гілками
ну сделай сам следующее -
закрой баллон и проедься на бензе перед постановкой на стоянку
- станет норм - значит газ
чуть чуть при запуске приоткрой дроссель буквально чуть
- заведется - знаачит клапан ХХ или датчик температуры двигателя
посмотреть впрыск на газу если покказывает 4 и больше милисекунд значит скорее всего умер датчикк распредвала и иидет попарно параллельный впрыск
если стрелка тахометра оживает сразу - значит коленвальный скореее жив ( они обычно при наагреве мрут )
48 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
      15 ноября 2020 в 21:00 Гілками
я так и делал.
48 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
Re: отвратительный запуск двигателя на Авео. [Re: vitaxa2006]
      15 ноября 2020 в 21:01 Гілками
vitaxa2006 23.10.2020 10:31 пишет:
а как вы определили что проблема в датчике коленвала?
энтузиаст
22 года за рулем, Николаев
С нами с 01.08.2014
      16 ноября 2020 в 16:42 Гілками
Когда датчик коленвала помер то вообще не заводится
Массу на движке проверяли? Был у меня провод не докручен, тоже еле заводилась и то не всегда.
39 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.01.2013
      16 ноября 2020 в 16:48 Гілками
superpuper 18.10.2020 07:40 пишет:
едь на клубное СТО на Оранжерейной
его собственник в свое время тоже ездил на Авео
поэтому шарит))
48 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
Re: отвратительный запуск двигателя на Авео. [Re: Validolka]
      17 ноября 2020 в 17:30 Гілками
Validolka 16.11.2020 16:48 пишет:
поэтому шарит))
контакты могли бы дать?
С нами с 08.01.2013
      17 ноября 2020 в 17:35 Гілками
superpuper 17.11.2020 17:30 пишет:
о63 2З5 69 7О Олег
только с ним обговори проблему
т.к. он сейчас мало касается работ, а приемщик тупит))
Змінено Validolka (17:38 17/11/2020)
      21 ноября 2020 в 07:34 Гілками
нафига полчаса ездить ? там все устаканивается за минуту ровной езды , на 1.8 гдето за 5 минут
опытный писатель *
32 года за рулем, Киев
С нами с 23.05.2013
      24 ноября 2020 в 07:16 Гілками
виїздити бензин в ноль і заправити знову, або промивка бензобака -як дешевий варіант. Можливо абсорбер під заміну, якщо таке є в авео. Коли вирішите проблему, відпишіться про причину глюка. Удачі
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 41689
