Удобство обслуживания , высота лучистой энергии(тепло исходящее от стекла камина) - чем ниже , тем теплее ногам)).Чем теплее ногам , тем хуже удобство обслуживания.
Mutant 21.10.2020 11:56 пишет: На что-то влияет на какой высоте ставить топку, пониже или повыше?
В каком-то из роликов, там же где ты давал выше, человек сказал, от 35 см и выше. А так от высоты потолков, диаметр выходной трубы, длины дымохода. А что производитель рекомендует? ЗЫ. так же на одно из роликов базу выкладывали под три опоры - по краям и одну по центру. И везде зазор между топкой и обкладкой не меньше 5 см
При наявності відсутності порад викручуюсь своїми силами. Вирішив обкласти звичайною цеглою, а в середині обкладу в півцегли шамотним. До речі топка виявилась із підводом повітря. Тому довелось викручуватися по ходу. Зробив підвід повітря із плоскої труби. Як до неї підвести повітря буду думати вже потім.
Отличный совет, но блин запоздалый. Сейчас понимаю что кирпич нужно было дожить за "мордой", а не в притык. Буду думать что с этим делать. На крайняк придется болгаркой пропилить.
В мене є зазор 5мм. Вже не пам'ятаю наскільки критично топка розширюється, але пам'ятаю, що полотном по металу розширяв зазор. Він був, але робив ширшим. Я цеглу, тою стороною що до топки, клином різав. Є форум stroimdom, там гілка печі і каміни. По ній колись будував камін.
Mutant 24.10.2020 11:24 пишет: А тепер питания до залу, чи є необхідність топку обкладати шамотною цеглою і на термосуміш? Я так розумію нагріватись вона майже не буде.
Простіше зробити короб з суперізолу з отворами нагорі і знизу для вентиляціі гарячого повітря. І не гратися з двома типами цегли.
Подскажите ещё такой вопрос, я тут подзавис, так как походу неправильно собрал часть дымохода. Однослойные трубы они получается узкие снизу, и широкие вверху. Верхний элемент вставляется в нижний. А в двухслойной трубе наоборот, широкий конец снизу. Как теперь состыковать однослойный и двухслойный? Переходник должен быть какой-то? У меня внизу получается однослойная 180, а вверху сендвич 180/120. И получается что сендвич нужно ставить на узкий конец трубы, а однослойная стоит широким вверх.
Mutant 01.11.2020 14:33 пишет: Подскажите ещё такой вопрос, я тут подзавис, так как походу неправильно собрал часть дымохода. Однослойные трубы они получается узкие снизу, и широкие вверху. Верхний элемент вставляется в нижний. А в двухслойной трубе наоборот, широкий конец снизу. Как теперь состыковать однослойный и двухслойный? Переходник должен быть какой-то? У меня внизу получается однослойная 180, а вверху сендвич 180/120. И получается что сендвич нужно ставить на узкий конец трубы, а однослойная стоит широким вверх.
Мне кажетсся, неправильно говорить, что Вы ошиблись. Мне рассказывали установщики, что дымоходы собираются и "по дыму" и "по конденсату". Вы собрали "по конденсату". Т.е. конденсат,если такой будет, стекая по внутренним стенкам, не вытечет наружу. Касательно стыка. Можно сделать короткую вставку из трубы без расширения или срезать (если длина позволяет) расширение однослойной трубы сверху.
Перечитал еще раз Ваше сообщение. Вам в любом случае нужен переход 180 на 120... А можно делать такое заужение внутреннего сечения дымохода? Тут я пас...
Перший вогонь каміну. Водиночку поставити комин, і провести його через готовий дах, це був ще той експіріенс. Але все пройшло вдало. В когось є досвідосвід як в гіпсокартонний верх вбудувати решітки якісь, щоб можна було сушити гриби чи яблука? Чи там буде занадто гаряче?
