Прокол колес на детском велосипеде
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
      26 октября 2020 в 14:30 Гілками
Всем привет. Постю в бытовую ветку, так как она более активна.
Купил год назад малому трехколесный детский велосипед Crosser T-400 и уже пол года как задолбался клеить камеры.
Из чего делают покрышки мне не понятно, такое ощущение, что соломинкой проколоть можно. Думаю как решить вопрос.
Нагуглил, что есть в продаже антипрокольная лента. Кто-то использовал для таких велосипедов?
Может есть опыт борьбы с подобным.
101 год за рулем, Munchen, DE
С нами с 16.06.2005
Re: Прокол колес на детском велосипеде [Re: R.Karp]
      26 октября 2020 в 14:35 Гілками
Герметик, в веловетке обсуждали. Заливать в камеру.
Лента на взрослом веле начинает резать камеры, но у детей пробег поменьше. Может помочь.
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
      26 октября 2020 в 14:43 Гілками
Герметик это хорошо, купить нужно, но он никак не решит вопрос с получением проколов пореже.
Жгучее желание вместо камеры кусок шланга вставить, но под рукой нет.
С нами с 16.06.2005
      26 октября 2020 в 14:54 Гілками
R.Karp 26.10.2020 14:43 пишет:
Ребенок катает по двору с битым стеклом. Сложно с этим.
Если подходить основательно, то нужна специальная городская резина с антипрокольным слоем. Это обычно просто дополнительный слой резины милиметров 5.
Сама резина может быть дорогая. Какой диаметр колес? 16?
Вариант решения - страница
Нужно смотреть где катает ребенок. Проколов может стать гораздо меньше, но полностью в ноль не убудет.
В первую очередь поставить назад. Вероятность прокола пропорциональна весовой нагрузке на колеса. У станартного вела это где-то 1:4
З.Ы. Дополнительную защиту дает высокий протектор. Спереди иногда достаточно просто злой резины, антипрокольный слой там только утяжелит колесо.
З.Ы.Ы. После проклейки нужно найти посторонний предмет в самой покрышке. Это может быть даже волосок троса или колючка люцерны. Прощупать сложно. Если его не удалить, колесо опять пробьется километров через 30-50. А так как покрышка вернется не на то же место, будет казаться что дырка новая. Для поиска нужно пометить резину напротив нипеля, карандашом или мелком. Потом приложить камеру и искать напротив заклеенной дырки.
Змінено Tibor (15:01 26/10/2020)
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
      26 октября 2020 в 15:05 Гілками
Я, наверное, для ясности картинку велосипеда добавлю
Проколы от езды по траве, в парке, сквере. Вытаскиваю постоянно из покрышки устючки всякие.
С нами с 16.06.2005
      26 октября 2020 в 18:44 Гілками
Оу. Это вообще похоже 10 или 12 дюймов. Такие только слики на самокаты идут. Но антипрокольные есть, ленты такого диаметра я никогда не видел.
Думаю все-таки стоит в магаз заехать с велом и натянуть что-то антипрокольное от Швальбы. Будет гривен 200 на колесо.
Стоит ли оно того? Задуть пеной строительной?
Змінено Tibor (18:45 26/10/2020)
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      26 октября 2020 в 20:11 Гілками
Подобрать по диаметру колеса полеуретановые и все.
42 года, Станіславів
С нами с 04.05.2016
      26 октября 2020 в 20:57 Гілками
ось так і виростають майбутні чемпіони Тур де Франс
24 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2007
Re: Прокол колес на детском велосипеде [Re: shcherb]
      28 октября 2020 в 10:32 Гілками
У меня аналогичная проблема с колесами на моноколесе детском. Я задолбался менять камеры. Если бы еще все было так тривиально как на велосипеде, но там, чтобы снять это колесо нужно часа полтора потратить. А потом столько же чтобы собрать.
Змінено WalkmandT (10:33 28/10/2020)
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
Re: Прокол колес на детском велосипеде [Re: WalkmandT]
      28 октября 2020 в 11:50 Гілками
WalkmandT 28.10.2020 10:32 пишет:
Вчера заклеил очередной прокол.
Пока две идеи вынашиваю:
1. Найти ВАЗовскую камеру (где только?), вырезать полосу с учетом частичного захвата боковины и приклеить на внутреннюю сторону покрышки.
2. Купить антипроколочную ленту для взрослых велов и вставить. Пока не понял как она крепится внутри.
Больше вариантов не вижу.
У меня передняя покрышка примерно 21 см. по внутреннему диаметру. Задние около 17-18см.
36 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2014
      28 октября 2020 в 12:20 Гілками
R.Karp 28.10.2020 11:50 пишет:
Є ще варіант 3: не паритися, залишити як є і продати наступному власнику.
На носу листопад, велосезон закінчується, навесні майбутній Ленс Армстронг в цей девайс вже не влізе і треба буде підбирати щось двоколісне на 16 дюймів із боковими коліщатками.
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
      28 октября 2020 в 13:15 Гілками
Весной нам будет 2.8года. Рано ещё коня менять. Он пока до педалей и тут не достает
Змінено R.Karp (13:15 28/10/2020)
С нами с 31.10.2014
      28 октября 2020 в 13:31 Гілками
R.Karp 28.10.2020 13:15 пишет:
Існують 12-и дюймові беговели. Ну і мій сів на 16 дюймів у 3 роки та 3 місяці. Діти в цьому віці швидко ростуть.
СуперСтар ****
С нами с 29.05.2008
Re: Прокол колес на детском велосипеде [Re: harald67]
      28 октября 2020 в 15:56 Гілками
вот решение колеса из пены, мой малый гонял стер слегка, хотя гонял много. вел мелкий как раз на года 3-4.
https://www.olx.ua/obyavlenie/legchayshiy-nadezhnyy-velosiped-s-12-kolesami-IDEu5jp.html
Змінено WarFox (15:57 28/10/2020)
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      28 октября 2020 в 17:49 Гілками
Катав з такою лєнтою на 26 дюймових колесах b2w, бо набридло на Трухановому колеса бортірувать. Проколів не стало.
Її розкладають в покришці перед тим, як всунути камеру. Кінці йдуть трохи внахльост.
Якщо не буде триматись - можна спробувати на двосторонній скотч в декількох точках (я так не робив) покришки цю антипрокольну стрічку закріпити. Далі камера надувається і притискає стрічку до покришки - так і тримається.
Тобі важлива не так довжина стрічки (зайве можна обрізати), як ширина - щоб помістилась всередину покришки.
0 користувачів і 44 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1507
