Патворо 29.10.2020 07:24 пишет: Недорогое не решит а 120кв м, скорее всего. Есть роутер, вроде Кинетик Ультра, тыс 7 грн стоит - вот оно мощное, но дорогущее.
Два Apple Extreme 6gen обойдутся в 5к грн (американские б/у), и покроют 120 кв.м.
Да, настроек там не густо, лично мне - хватает более чем. Зато железяка надежная, как тойота. Хотя.. любителям андроидов, привыкшим к куче настроек - настроек может и не хватить.
Airport хорошая железяка, но есть момент. Точки либо должны знать друг о друге и роумить клиентов, либо уметь одно из 2: 1) Ограничивать мощность 2) Дропать клиентов по min rssi. Иначе будет ситуация, когда ты сидишь в зоне точки с сильным сигналом, а девайс всё ещё висит на точке которая далеко и скорость уже низкая, но ещё добивает. Это типичная проблема для сетапа в несколько точек, которые друг о друге не знают.
Кстати, а есть что из хорошего без вайфая, обычный роутер, так что б производительность была лучше вайфайного (если сравнивать по шнурку), а цена меньше? А то такое ощущение, что нормальный обычный роутер по цене больше такой же как с вай-фаем
AL® 29.10.2020 13:58 пишет: Кстати, а есть что из хорошего без вайфая, обычный роутер, так что б производительность была лучше вайфайного (если сравнивать по шнурку), а цена меньше? А то такое ощущение, что нормальный обычный роутер по цене больше такой же как с вай-фаем
Ubiquiti EdgeRouter 1600грн. Умеет два WAN, точно не помню умеет ли балансировать, но переключаться точно умеет. Работает как часы.
Paulskit 29.10.2020 18:18 пишет: А смысл в HEX, если Hap AC2 стоит тех же денег, быстрее и с wifi на борту?
Самый большой его недостаток - встроенные антенны. Да, у него мощное радио, но без антенн ни приема ни передачи. 70 м2 перекрывает в условиях квартиры, и то не ах на 5 ГГц
сейчас уже 4 тыс грн стоит, действительно мощное и достойное
приняв мнение большинства , решил , что от двух вряд-ли удастся уйти. Оставил как есть - два роутера. Заменил поломанный б/ушным из купи- продайки. Всем спасибо.
Абсолютно верное решение.
Я похоже поступил, когда искал недавно ответ - менять в доме роутеры на новые-соввременные, или просто докупить б/у роутер, к уже существующим.
А кто может посоветовать роутер для 3 комнатной квартиры? Девайсов до 10 будет подключено, а по факту 5-6 обычно. Раньше стоял TP-LINK TL-WR740N. Он всем устраивал, но начал чудить. Вот такие глюки сейчас.
Колёк 10.12.2020 20:31 пишет: Раньше стоял TP-LINK TL-WR740N. Он всем устраивал, но начал чудить. Вот такие глюки сейчас.
а точно это роутер чудит? там на пути до google.com могут чудить все кому не лень. пингуй сам роутер и следующий хоп после роутера, если таки подозреваешь роутер.
а вообще, с такой задачей справится практически любой современный роутер в любом бюджете.
Я бы с удовольствием хотел бы более точно проверить роутер это или нет. Но как? Пинг хипхоп и прочее мне ни очём не говорит. А Провайдер морозится
Колёк 11.12.2020 10:18 пишет: Я бы с удовольствием хотел бы более точно проверить роутер это или нет. Но как? Пинг хипхоп и прочее мне ни очём не говорит. А Провайдер морозится
Точно проверить можно только подкинув другой роутер (да и давно пора на 5ГГц переходить), но можно попытаться диагностировать на каком участке проблемы.
На ноуте, подключенном по вайфаю 1) В командной строке (пуск - cmd - командная строка) tracert google.com. Будет например 1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1 2 1 ms 2 ms 2 ms 10.0.255.255 3 2 ms 2 ms 2 ms 194.хх.хх.хх
2) проверяешь роутер, что на первом месте, в той же командной строке ping -t -l 1200 192.168.1.1 Оставляешь так минут на 5-10-30-час, потом одновременно CTRL-C - прервать и посмотреть статистику. Если больше 1% потерянных пакетов - роутеру плохо с вайфаем, подключаешь устройство (тот же ноут например) по кабелю к LAN-порту роутера и повторяешь пинг роутера.
3) Если 1% или меньше - проверяешь точно также второй адрес по списку (в моем случае ping -t -l 1200 10.0.255.255). Если там больше 1%, то это может быть проблема как в роутере по части WAN (но это редко), скорее всего проблемы на стороне провайдера.
4,5,6) Если и там чисто или второй "хоп" не отвечает - проверяешь 3й, и т.д. У меня были случаи и когда роутер хотел замены, и когда были проблемы у провайдера на "последней миле" ко мне в квартиру/офис, и проблемы на магистралях самого провайдера (на 3-4 хопе)
Диагностика последней мили решается подключением кабеля провайдера напрямую в ноут и пингом тех же адресов начиная с п. 3.
alexa11 11.12.2020 10:47 пишет: роутер таки слабенький для 3 кімнатної.
3 года работал без проблем. Везде доставал
Читаю и фигею от спецов этих. Для начала прошейте существующий TL-WR740N прошивкой DD-WRT для соответствующей ревизии железа, настройте wi-fi на два канала(40 мгц) и режим N/G. При необходимости чуть увеличьте мощность сигнала - DD-WRT имеет такую софтверную возможность. Если с родной прошивкой покрывал площадь, то с этой - и подавно. Не понравится - вернётесь на родную, и будете использовать этот роутер в режиме WDS, как репитер. 95% вопросов о роутерах в этой ветке - болезнь кривых рук и непонимания сути процессов. На ютубе всё разжёвано и в рот положено.
Есть подозрение что там от времени дохнут блоки питания. Но так как роутеры быстрее морально устаревают, с этим никто не парится. 740 таки слабый
Та безусловно, самое первое в случае непонятных проблем с роутером/планшетом/компом - это нужно перепрошить прошивку/БИОС. Как минимум можно получить уже однозначно кирпич, в домашних условиях не оживляемый. И спокойно в срочном порядке бежать в ближайший Ашан за тем, что там вообще продается, бо без интернета никак.
