И не только мебельщикам, а и тем, кто юзает подобное. Хочу изготовить шкаф-купе с двумя дверями. Конечно, хотелось бы компланарную систему открывания, но там прайс какой то не гуманный, поэтому буду наверное делать на Hettich TopLine L. Отличие от TopLine ХL, только в том, что не видно верхнюю шину, а разница в цене в два раза. Размер шкафа 2600х1800 (высота помещения 2630, надеюсь впихнётся), поэтому для моих размеров хватает обоих вариантов. Ну и так как я не мебельщик, то возник логичный вопрос. Какой ДСП брать? 18мм хватит? Задняя стенка будет из ДВП в паз + три распорки по 200 высотой. Одна в нижней части, вторая по средине и одна на антресоли.
Плинтус 80мм, поэтому планируется цоколь 80мм, что бы не резать дно.
Стоит ли заморачиваться со всеми этими выдвижными сетками (Мюллер, ГТВ, Вибо) и т.д.? Картинок много, видео тоже, но никто не рассказывает детали.
Вся сборка планируется на шкантах и минификсах. Не видимые торцы хочу делать 0,4мм, видимые 0,8мм ПУР клей. Цвет светлый (у меня стены песчаного цвета).
Не совсем понял, какие ножки там применять. В видео все говорят, что применяют регулируемые ножки. Какие?
Добрый Эээх 29.10.2020 20:56 пишет: И не только мебельщикам, а и тем, кто юзает подобное. Хочу изготовить шкаф-купе с двумя дверями. Конечно, хотелось бы компланарную систему открывания, но там прайс какой то не гуманный, поэтому буду наверное делать на Hettich TopLine L. Отличие от TopLine ХL, только в том, что не видно верхнюю шину, а разница в цене в два раза. Размер шкафа 2600х1800 (высота помещения 2630, надеюсь впихнётся), поэтому для моих размеров хватает обоих вариантов. Ну и так как я не мебельщик, то возник логичный вопрос. Какой ДСП брать? 18мм хватит? Задняя стенка будет из ДВП в паз + три распорки по 200 высотой. Одна в нижней части, вторая по средине и одна на антресоли.
Добрый вечер. ДСП смотрите Kronospan или Egger, там уже от цвета зависит. Что то хорошее, что то. Толщина только 18мм ДСП можно делать не в паз, а выборка четверти, плюсы в том, что место не воруется, и задняя стенка вровень с шкафом. Дополнительно на стойках и полках, крепить саморезами 4х16мм. По сеткам, это опять таки вопрос, нужны ли они Вам!? При использовании Hettich TopLine L, учтите, что в открытом виде, двери перекрывают 70мм внутреннего пространства, то есть при планировки установок корзин, нужна будет доп стенка с фальш планкой, что б в нее уже закрепить корзины. По кромке 0.4мм задняя, 2мм передняя Ножки Манхеттен 50(47) мм и 30мм(27), сверлятся отверстия в дне шкафа, регулируються шестигранниками
Самое главное если шкаф будет стоять в какой-то нише - предусмотреть нормальную сборку вне ниши и потом возможность его туда задвинуть. Или возможность сборки в самой нише. По ножкам как написал камрад выше или дешман манхетен или чуть дороже камар. принцип регулировки одинаков. Корзины - дрочь. Дурная трата денег. Что касается самой раздвижки мое ИМХО - все что на две створки это минус доступ одной створки. Я бы предпочел гармошку на 2+2 фасада. В нужный момент 100% доступ ко всему.
Да, можно и в четверть, тяжеловато пвихивать на таких размерах фанерку в паз. Я обычно под саморезы вставляю пластиковую шайбу. Четверть делать глубиной 4мм? шириной 10мм. Сетки хочет жена, что бы одежда проветривалась.
Krolikovod 29.10.2020 21:26 пишет:
Мне кромка 2мм не нравится. Она выглядит ужасно. 0,8 аккуратная. Кромку обрезают с закруглением, 0.8мм это закругление гораздо аккуратней. Я сделал уже два шкафа, на дверцах применял 0.8мм ПУР клей, очень хорошо выглядит. Я скачал с вияра их раскладку по шкафу, и там сказано, что боковина идёт до низа, а дно крепится уже к боковинам. В вашем случае надо делать наоборот. Дно основное, а на его уже ставить боковины, иначе никакой крепёж не выдержит нагрузок.
sarik 29.10.2020 22:04 пишет: Самое главное если шкаф будет стоять в какой-то нише - предусмотреть нормальную сборку вне ниши и потом возможность его туда задвинуть. Или возможность сборки в самой нише. По ножкам как написал камрад выше или дешман манхетен или чуть дороже камар. принцип регулировки одинаков. Корзины - дрочь. Дурная трата денег. Что касается самой раздвижки мое ИМХО - все что на две створки это минус доступ одной створки. Я бы предпочел гармошку на 2+2 фасада. В нужный момент 100% доступ ко всему.
Шкаф отдельно стоящий. Почему раздвижная система - маловато места. Мне самому нравится либо просто на петлях (я к коридоре и зале так сделал) Гармошка тоже не вариант. Для её нормального открытия, с каждой стороны дожно быть место, хотя бы 200мм. У меня же слева стена. По корзинам, я не юзал не знаю, но то, что нижние полки должны быть выдвижными, это факт. Глубина шкафа - 600мм. Всё, что лежит в дельней части - это мышам. Ты про него забываешь и никогда не дастёшь. Почему корзину - проветривание. Хоть какое то.
Я уже думал, выдвижные делать корпус из ДСП на направляющих, а дно сделать с какой то сетки. Но пока не нашёл технологичного варианта.
Замало. Повісь якийсь свій піджак/куртку на тремпель і поміряй ширину в самомоу широкому місці. Будуть двері обтирати плечі/рукава.
Вот в этом и беда раздвижных систем. Почему и хотел изначально компланарную систему открывания, она места не сьедает, но стоит как атомоход Ленин.
В программе Вияр указываю глубину шкафа 700мм. Раздвижной меахнизм съедает где то 60мм. Внутренняя часть будет 635
Ну 635 це вже краще, бо якщо шафа 600 по зовнішніх замірах, то усередині буде десь 520, що для тремпеля із піджаком недостатньо. Як варіант - зробити для тремпелів не планку паралельно дверям шафи а спеціальні кріплення для тремпелів перпендикулярно дверям (у мене у передпокої такі, бо шафа 370 мм у глибину).
правильно камрад пишет, если глубину шкафа можно увеличить - тогда классическая труба под плечики. Если же глубина ограничена - выдвижные в простонародье "тромбоны" под плечики. Что касается выдвижных ящиков можно сделать из того же корпусняка ДСПшные выдвижные ящики на направляющих. Или же использовать сетки, коль жена желает. Сами же стоевые шкафа однозначно ставить на поперечку-дно. Иначе никакой нагрузки не выдержит и повырывает все со временем. Если же видимая боковина не эстетично будет выглядеть стоевая-дно-цоколь, можно поставить опоры Камар с язычками кот входят в стоевую и тем самим поддерживают и дно и бок. Типа таких - https://mt.ua/products/opora-dlya-shkafa-h60mm-d38mm-mo-32mm-pod-shestigran-5978
Если вот так - однозначно, мною предложенный, камар. 6шт. С врезанием в боковины и в центральную стойку. Забивной камар не годится т.к. он будет держать только стоевую, а нам нужно усилить поперечку-дно.
Кстати, достаточно только переднего цоколя. Вот то все остальное можно выбросить, что под крышкой/дно. К этим опорам камар еще продаются клипсы кот. прикручиваем к цоколю и прищелкиваем потом к ногам. Аля кухонный цоколь.
Добрый Эээх 30.10.2020 14:01 пишет: А такой не подходит?
такую ножку не поставить под центральную стойку, да и камаровские не намного дороже, а работать приятнее
Так это тоже Camar Вот так я планировал делать:
задний и центральный цоколь не нужен, как в итоге будет плинтус? но крышку обязательно надо усиливать, иначе двери тяжелые, будет под ними прогинаться. Боковина к крышке, ближе направляющему профилю должна иметь усиленный крепеж (шкант-минификс-шкант) + еще подпереть трапецией. под центральной стойкой ножка обязательна.
Если решитесь на корзины, рекомендую посмотреть икею. Komplement и Hjalpa. Они дешевше, чем то, что вияр предлагает. Выдвижные полки там кстати тоже есть в комплекте с фурнитурой. Шкаф небольшой, я бы на вашем месте начинала с внутреннего наполнения, а потом уже фасады. Может у вас получится сделать дверцу у стены узкую, отделение под длинную одежду и гладильную доску, например, и соответственно ей будет, куда открыться.
