Смотрю на олх продают самодельные прямоточные глушители (цена от 800 грн) пишут нержавейка, варят в каком-то городке и якобы лучше китайских аналогов.
Второй вариант просто заводской купить железный обычный (неоригинал), от 1000 грн.
Подскажите, что лучше взять, мне главное эксплуатационные качества, внешний вид, звук второстепенно, просто не знаю может прямоток для машины жоповозки на каждый день только негатив или наоборот нержавейка дольше прослужит и лучше для Киева?
Я правильно понимаю, что это труба, заменяет глушитель и машина работает громче? А расскажи мне смысл этой замены. Просто ни кого лично не знаю, кто бы такое ставил, поэтому спрашиваю.
Все зависит от автомобиля. На моем битурбике выхлоп тихий даже если все банки срезать и пустить просто прямую трубу, громким он становится при энергичном педалировании, на холостом и малых нагрузках - тихий.
Но подозреваю что такой конфиг может быть напряжным по трассе когда мощность используется длительный промежуток времени.
А бывают авто у которых выхлоп громкий само по себе и на холостых и на малых нагрузках, таким прямотоки противопоказаны, ибо пару раз заедешь на таком во двор ночью, к утру его запенят соседи.
ЗЫ так на всякий случай - у меня стоит сток с 4-мя катализаторами и двумя резонаторами и двумя глушителями. За 18 лет и много-много сотен ткм пробега не сгнило.
AlexAudiCoupe 09.11.2020 20:01 пишет: Знаю человека, который поставил себе прямоток, съездил в Одессу, назад приехал в наушниках и поменял это Г... на сток.
Это к "..звук второстепенно.."
ЗЫ. Бывают и нормальные, надо смотреть и слушать.
+1 Я лет 10 назад с прямотоком съездил на Арабатку и вернувшись первым делом купил дорогущий оригинал. А этот прямоток снял и положил перед гаражом на радость кому-то. Перед покупкой начитался отзывов на форуме, где почти все говорили, что он тихий, да и цена в 5 раз дешевле оригинала нравилась. С тех пор в сторону прямотоков не смотрю
у этих писателей тихий, это значит плохо, вот и пишут :):)
У нас в Киеве и так куча перделок ездит в виде геликов, х5 и прочего лухари сегмента
Вопрос не в звуке, громкий звук не хочется, вопрос в выгоде, самый галимый аналог стока дешевый стоит дороже дешевого прямотока из нержавейки, а аналог железо и я так понимаю на года 3 хватит.
Всем спасибо, буду наверное или прямоток ставить или из нержавейки самопал заказывать.
Schumi7 12.11.2020 23:32 пишет: У нас в Киеве и так куча перделок ездит в виде геликов, х5 и прочего лухари сегмента
Так может потому и стоит дороже, что выполняет свою функцию - снижение уровня звука?
Правильно! Никого не слушай, на вкус и цвет у всех фломастеры разные. Купишь нормальный глушак чуть позже и все
Почитал еще, что многие поставившие прямоток потом из-за головной боли от шума бежали и покупали обычный, решил из нержавейки самодельный заказать, по цене сказали 2000 грн и долгий срок службы
Schumi7 12.11.2020 23:32 пишет: У нас в Киеве и так куча перделок ездит в виде геликов, х5 и прочего лухари сегмента .
Гелики и х5 это премиум. Люксовые это бентли и роллс-ройс ... Мерсы амг конечно могут [*****], но не сказал бы что таковых куча ) я б сказал что редкость, хоть и есть. Ну и у таких машин как правило режим пердения - переключается - можно выключить спорт режим и пердежа практически не будет. А в тех, которых не переключается, выхлоп устроен так, что пердёж идёт только на высоких оборотах, а в спокойном режиме - ничего не пердит. Ну и шумоизоляция в таких авто - соответствующая. Потому если влепить в какой-то корчик прямоток - звук там будет совершенно не такой, как в дорогих авто и будет напрягать как водителя так и окружающих. И такое делают только школьники с бурной фантазией, которые начинают воображать что у них не корчик а крутой спорткар
Подскажите, можно болты из нержавейки в эпике купить для прикручивания фланца глушака (шайбу под пружину поставлю дополнительно естественно), вместо «фирменных» из обычного железа, которые гниют и не откручиваются потом, нет нюансов из-за которых обычный болт с шайбами не годится?
На фото верхний болт обычный для примера в эпике, родной для глушака, как внизу
Schumi7 20.11.2020 12:42 пишет: Подскажите, можно болты из нержавейки в эпике купить для прикручивания фланца глушака (шайбу под пружину поставлю дополнительно естественно), вместо «фирменных» из обычного железа, которые гниют и не откручиваются потом, нет нюансов из-за которых обычный болт с шайбами не годится?
нержавейка будет жрать "ржавейку" надо как-то отделять их друг от друга
