подсос по-любому будет - шнур не очень герметичный. У меня он частично даже отвалился через пару лет. Стекло закапчивается при закрытом шибере у меня очень быстро. Если шибер открыт, то может сажа выгореть на стекле, но не вся. Чистка стекла каким-то эпицентровским польским средством занимает 10 минут.
Треба закінчити камін, і зашити його до верху. Але є питання. Зараз коли він відкритий, дуже зручно прогрівати хату, ставлю вентилятор і він швидко розганяє гаряче повітря по хаті. Думаю коли зашию його і лишу тільки вентиляційні решітки, ефективність такого процесу впаде. Тому хочу вмонтувати в верхню частину вентилятор, щоб можна було при необхідності швидко продувати, не покладаючись тільки на конвекцію. Питання який вентилятор витримає гаряче повідтря? Де такий ожна купити?
никто так не делает (вентилятор вверху) Спец вентилятор нужен если вам нужно пустить горячий воздух по терморукаву в другую комнату (удаленную метров на 5 например)
Когда зашьете теплоизолированный короб и оставите правильные отверстия снизу(вход) и сверху (выход), то ковективные силы будут дуть воздух типа как в туннеле. Размер входа и выхода указан в паспорте топки в см2. Сейчас необшитая топка конечно греет, но работает неправильно, поэтому вам и приходится пользоваться вентилятором
Eugene256 09.04.2021 12:29 пишет: никто так не делает (вентилятор вверху) Спец вентилятор нужен если вам нужно пустить горячий воздух по терморукаву в другую комнату (удаленную метров на 5 например)
В для даної задачі важлива не сумарна ефективність процесу, а швидкість. Щоб пошвидше прогріти холодну хату. І в цьому випадку вентилятор полюбому прокачає більше повітря ніж його пройде природньою конвекцією. Знизу поставити вентилятор немає куди, так якповітрозабірник розташований на "морді" каміна. Вентилятор там буде зовсім недоречний.
так ТЕПЛОИЗОЛИРВАННЫЙ короб и дает скорость. И температуру. На выходе дует около 100град. Только чугун нагрелся - процесс пошел. Если делать не теплоизолированный, например кирпич, то конечно время прогрева увеличится и конвекция ослабнет.
посмотрел фото - не понятно как будет происходить приток холодного воздуха для охлаждения топки. у вас какой-то короб и сплошное дно. по идее топка ставится на мет подставку чтобы воздух свободно двигался снизу и по бокам, а уже потом делается короб
а это не на горение забор? на обдув? А где тогда на горение? у меня на горение наружный подвод, чтобы не выжигать кислород из помещения. в вашей модели вроде нет такого
Eugene256 09.04.2021 14:17 пишет: а это не на горение забор? на обдув? А где тогда на горение? у меня на горение наружный подвод, чтобы не выжигать кислород из помещения. в вашей модели вроде нет такого
На горіння по центру через зольник. І є зовнішній підвід позаду. Я його провів через кладку, але поки не вивів ззовні. Його треба якось регулювати буде. Бо зараз основна проблема що при відкритому шибері і зольнику оберемок дров вигорає за 15 хв. Тому зараз напалюю трохи і все закриваю. Тоді хватає на годинку півтори.
Прогуливай в школе физику и химию, и жизнь твоя будет наполнена чудесами
В результате горения органических веществ кислород переходит в углекислый газ CO2 и водяные пары H2O. При горении органических веществ в условиях недостатка кислорода могут также образовываться угарный газ, сажа и другие продукты неполного окисления. В процессе горения азот воздуха остается без изменений.
Khimik 09.04.2021 20:06 пишет: Ха. Ха. Ха. Ще раз. В вхідному отворі топки стоїть спеціальний фільтр? Що відсікає азот? І при чім тут продукти горіння, якшо вони ізольовані?
Очікую на вичерпне пояснення, а не 'вчи фізику'.
Пс. Фіз-мат ліцей і радіотех в політесі, вопшето, тому максимально технічно, можна з формулами.
Пс2. А котел чи колонка теж мають такий фільтр?
Почему отсекает? Улетает в трубу азот. Если честно как для технаря вопрос поставлен мягко говоря непонятно. Воздух весь попадает. Кислород окисляет органику распадаясь на... Что тебе не понятно? Что при уменьшении концентрации азота на пару процентов ты не заметишь, а при тех же пару процентов кислорода начнёшь чувствовать дискомфорт. Посему при хорошем доме-термосе (при отсутствии достаточного подсоса воздуха из-вне )получишь уменьшение концентрации кислорода (и азота)
[цитата="VITASS 10.04.2021 00:08 ] Что тебе не понятно?
Мені не понятно, чому при не запаленому каміні, в комині все одно є тяга, тобто якась частина повітря з кімнати все одно тікає наверх, тим самим затягуючи таке ж саме повітря ззовні в кімнату. Ну бо нема притоку - нема тяги. Логічно. Так чому ж, якщо я запалю камін, він раптом вижере весь кисень? Та мені пофіг чи кисень вийде в трубу чистим, чи згорит в каміні і вийде окислом. Згрубша пропускна здатпість комина однакова.
