Нужно на дачу установить для покрытия всего дома. Кто юзал, подскажите будет ли достаточно чего-то бюджетного типа такого: https://rozetka.com.ua/strong_wi_fi_mesh_home_kit_1200/p257459396/ Или нужно смотреть более продвинутых производителей, которые не совсем бюджетные?
А точно просто роутера не хватит? Суровые стены/очень большой дом? У меня вполне обычный Асус покрывает весь дом. А Linksys-а еще и на хороший кусок двора хватало.
onedrew 10.11.2020 15:35 пишет: А точно просто роутера не хватит? Суровые стены/очень большой дом? У меня вполне обычный Асус покрывает весь дом. А Linksys-а еще и на хороший кусок двора хватало.
Сейчас стоит ТР-линк. В принципе хватало, но потом когда поделал комнаты гипсокартонными стенами, в одну из них очень плохо добивает. То ли железные направляющие гипсокартона экранируют толи еще что-то. Плюс купили ноут Xiaomi, и судя по всему у него прием вай-фая хуже по сравнению с другими, в той комнате вообще не конектится. Поэтому хотелось бы решить вопрос раз и навсегда. Плюс улучшить покрытие участка.
Сам мучился с похожей проблемой, но сделал так: просто позвонил в службу поддержки TP-Link. У них, оказывается, есть тут представительство с горячей линией.
Попал на какого-то технаря, описал проблему и имеющееся на руках оборудование от TP-Link. Он же мне чётко расписал, как это стоит реализовать, предложил несколько Wi-Fi репитеров из их же линейки.
Пошёл, купил, включил - всё запустилось с полтычка. Пока вообще никаких проблем. Бегаю между помещениями и даже не всегда можно понять, когда я всё ещё на репитере сижу или уже попал в зону работы роутера.
Думаю не варто експериментувати з типу новинками. Порекомендую вже первірені варіанти, працюють на декількох об'єктах в різних конфігураціях. Якщо сотка на вході то такий варік: https://rozetka.com.ua/tp_link_deco_e4_2_pack/p81691551/ . Для гігабіту такий: https://rozetka.com.ua/tp_link_deco_m4_2_pack/p73906827/ . Обладнання з розряду налаштував і забув. Із явних плюсів - можливість віддаленого керування системою зі смартфона(оновлення, моніторинг, батьківський контроль), із мінусів - досить простяцький функціонал, хоча для когось це може й плюс. Додаткова точка прекрасно працює як по лану, так і по повітрю(хоча звичайно краще з'єднати дротом), при необхідності можна роширити зону покриття добавивши потрібну кількість точок.
все очень сильно зависит от того, насколько качественный инет тебе нужен по всему дому. я прошел путь от использования репитеров xiaomi/tp-link по 12-15евро (сильно режется скорость, нет бесшовного переключения при передвижении по дому, часто бывало так, что уже перешел в другую комнату, а ноут все пытается получать инет от той точки, к которой подключился при просыпании), потом поставил Ubiquiti AmpliFi AFi-HD с двумя внешними блоками (это прям сразу открыло глаза на то, как бывает хорошо), а сейчас посматриваю на Deco X20 из трех блоков.
ivlike 30.11.2020 10:55 пишет: все очень сильно зависит от того, насколько качественный инет тебе нужен по всему дому. я прошел путь от использования репитеров xiaomi/tp-link по 12-15евро (сильно режется скорость, нет бесшовного переключения при передвижении по дому, часто бывало так, что уже перешел в другую комнату, а ноут все пытается получать инет от той точки, к которой подключился при просыпании), потом поставил Ubiquiti AmpliFi AFi-HD с двумя внешними блоками (это прям сразу открыло глаза на то, как бывает хорошо), а сейчас посматриваю на Deco X20 из трех блоков.
AmpliFi тоже хорошо, но это SOHO. Чуть проще старт. Как ни странно дороже - потому что появилось позже и нету рынка б/у (в т.ч. импортного б/у), который подпитывается корпоративным сектором существенно.
Поэтому выбор Ubiquity UniFi
Относительно недорого (цены на б/у точки доступа на olx начинаются от 1000 грн), очень гибко (любая точка может быть репитером), стартуем от одной точки и до бесконечности (в масштабах квартиры/дома разумеется). Контроллер конечно нужен, но он есть в т.ч. под винду софтовый и не должен быть постоянно включен чтобы всё это работало (хотя это не точно, я сам так не пробовал долго, недолго если контроллер выключить - точно работает).
Paulskit 01.12.2020 18:15 пишет: +1, Unifi это уже серьёзно и надежно. И по скорости хорошо
Скоростью особо никого сейчас не удивишь, а вот надежность - это аргумент.
Домашнюю mesh из Redmi AX5 собираю, если не пойдет - есть где пристроить в качестве отдельных ТД. Пока только один девайс в режиме роутера и шо-то за 3 недели уже два раз отвалился WAN до ручной перезагрузки (это еще ж без mesh-a).
Я эмпирическим путём пришёл к микроту в качестве роутера и unifi для вайфая. «Ни единого разрыва». Хоть и немного погемороиться с настройкой нужно. С Unifi ещё и с PoE.
Paulskit 01.12.2020 22:32 пишет: Я эмпирическим путём пришёл к микроту в качестве роутера и unifi для вайфая. «Ни единого разрыва». Хоть и немного погемороиться с настройкой нужно. С Unifi ещё и с PoE.
А контроллер и общая цена на меш-сеть из двух девайсов без микрота?
Контроллер не обязательно. В моем случае контроллер бегает на Synology в докере, но реально для дома в нем пользы особо нет, но гикам понравится. Цена зависит от точки. Я брал NanoHD, они дороже.
Paulskit 01.12.2020 23:46 пишет: Цена зависит от точки. Я брал NanoHD, они дороже.
Глянул, будем строить дальше на редми Вроде как по отзывам - стандартная для бюджетных xiaomi проблема с отвалом WAN, правда вроде как проблема появилась только на последней прошивке, может поправят.
