Autoua.netФорумЕлектрика
Подскажите по генератору.
С нами с 16.06.2011
      14 ноября 2020 в 23:40 Гілками
Если генератор не возбуждается на холостом ходу, а только после прогазовки. Это диодный мост менять нужно или не факт и может что-то другое быть?
Авто древний Скорпио.
Re: Подскажите по генератору. [Re: serg-ss]
      15 ноября 2020 в 08:44 Гілками
это сначала проверять проводку на возбуждение генератора и контакты на нем
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 25.10.2007
      15 ноября 2020 в 09:39 Гілками
serg-ss 14.11.2020 23:40 пишет:
Пару дней назад как раз похожее было. Заводился норм, но с 12в в системе, вместо 14 с копейками и значком на приборке. При движении включался гена через минут 10-15. Диодный мост;) Но лучше на диагностику сначала, причин валом как бы...
Змінено $corpioN (09:40 15/11/2020)
С нами с 04.09.2003
Re: Подскажите по генератору. [Re: $corpioN]
      15 ноября 2020 в 20:26 Гілками
У меня такое случалось. На Б3 пассате именно тот нужный провод от приборки к гене и перегнил. При этом индикатор [+-] на приборке не светился при повороте ключа.
Было еще на Опеле. Плата на приборке поплавилась вокруг лампочки, она там пленочная.
Случалось, еще щетки подвисали. Но если лампа не светится перед запуском, это должно настораживать.
Змінено HC-man (20:28 15/11/2020)
С нами с 16.06.2011
Re: Подскажите по генератору. [Re: HC-man]
      17 ноября 2020 в 12:37 Гілками
Всем спасибо за подсказки.
Оказалось все таки проблема в щетках.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4100
