Помогите определить что за двигатель
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      20 ноября 2020 в 15:49 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Брат купил лодку. там стоит пихло от мерседеса. кроме того что дизель, больше ничего про него не известно.
вот снял фотку маркировки (602.011).
Я ничего найти не могу. кто-то может помочь пробить?
объем? мощность? каталог с запчастями?
заранее спасибки!
Змінено Androll (15:49 20/11/2020)
Шкодоволгный Вазотавр *
53 года (31 год за рулем), Киев
С нами с 06.07.2001
Re: Помогите определить что за двигатель [Re: Androll]
      20 ноября 2020 в 16:54 Гілками
А в гугл не пробовал вбить этот номер?
двигатель мотор 2.9 TDI om 602 mersedes sprinter, спрінтер w210.
На лодке скорее всего его модификация без турбины
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
Re: Помогите определить что за двигатель [Re: kkk_GAZ240]
      20 ноября 2020 в 17:29 Гілками
kkk_GAZ240 20.11.2020 16:54 пишет:
пробовал - ничо не находил.
где бы каталог запчастей на него найти? параметры этого пихла?
-0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
      21 ноября 2020 в 00:16 Гілками
Androll 20.11.2020 17:29 пишет:
знакомые лет 5 назад восстанавливали лодочный мотор (утопили лодку). Так документация на него была только на микрофишах, слайды такие.
Заказывали у производителя через дилера марки по знакомству .
конь в пальто ***
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 22.06.2004
      21 ноября 2020 в 09:33 Гілками
Попробуй начать отсюда, например, http://www.elcats.ru/mercedes/Group.aspx?Model=7a076bc1-b262-4157-92ae-9d4f63fc0e3f
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
Re: Помогите определить что за двигатель [Re: markush]
      21 ноября 2020 в 09:40 Гілками
markush 21.11.2020 09:33 пишет:
по сцылке вроде другой двигун: ДВИГАТЕЛЬ 602.980
С нами с 06.07.2001
      21 ноября 2020 в 11:06 Гілками
Может сначала прочитать что уже ответили?
Старый 5-ти горшковый турбодизель. Запчастей как говен на поле
С нами с 06.07.2001
      21 ноября 2020 в 11:11 Гілками
Androll 21.11.2020 09:40 пишет:
Тебе привели пример где искать. По ссылке полная раскладка по 410му спринтеру.
Блоки одинаковые, могут быть различия в обвесе, которые на лодку не критичны
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      21 ноября 2020 в 16:10 Гілками
kkk_GAZ240 21.11.2020 11:11 пишет:
пересмотрел по сцылке все 410 спринтеры. нигде не нашел мотор 602.011.
я понимаю что блоки одинаковые, но мало ли что в обвесе отличается. топливная или еще что..
хочется найти именно эту комплектуху.
кто умный - ткните меня дурака в нужную.
спасибо
З.Ы. турбины таки нет - атмосферник
Змінено Androll (16:11 21/11/2020)
С нами с 06.07.2001
      21 ноября 2020 в 17:26 Гілками
Androll 21.11.2020 16:10 пишет:
спасибо
спрінтер w210. !!!!!!!!!!!
опытный писатель ****
С нами с 14.08.2003
      21 ноября 2020 в 18:41 Гілками
у Вас на фото не номер двигателя,
не углубляясь в современные реалии, у мерса номер двигателя 14 знаков, например:
602940 10 214011
602-тип
940 - вариант, версия
10 - разное...
214011 (последние 6 цифр) - собственно порядковый номер дв.
двигателя ОМ , т.е. с буквой "О" - дизельные,
просто "М" - бензин
двигатель ОМ 602:
https://motorist.expert/mercedes/om602.html
https://www.vsemotory.ru/news/B863369G/
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
Re: Помогите определить что за двигатель [Re: 110217L]
      22 ноября 2020 в 00:43 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
110217L 21.11.2020 18:41 пишет:
602940 10 214011
602-тип
10 - разное...
просто "М" - бензин
двигатель ОМ 602:
На двигателе есть еще такой шильд. больше опознавательных знаков на моторе нет.
С нами с 14.08.2003
      22 ноября 2020 в 08:29 Гілками
...есть еще такой шильд...
Имхо, это что-то из навесного, например насос ГУР (110 бар)
7682900108
https://zap4asti.pl.ua/p937972176-gur-7682900108-1350350.html
В ссылках,что я приводил выше есть фото с номером двигателя + там можно понять место расположения площадки на блоке.
Змінено 110217L (08:30 22/11/2020)
С нами с 14.08.2003
      22 ноября 2020 в 08:49 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
С нами с 14.08.2003
      22 ноября 2020 в 09:33 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
С нами с 06.07.2001
      22 ноября 2020 в 10:28 Гілками
110217L 22.11.2020 08:29 пишет:
7682900108
Вообще-то номер детали в нижней строке на шильде начинается с значка мерса и оно что-то не родное уже - от 124-го мерса
Насос ГУР Mercedes benz 1244600280 MERCEDES BENZ W124 230 TE, 250 D, 250 TD, 300 D, 300 TD, E 250 Turbodiesel, E 300 Turbodiesel ...
Вопрос только накакого там насос гура?
С нами с 14.08.2003
      22 ноября 2020 в 10:48 Гілками
дык и я о том же
ГУР
7682900108, 1350350, 1244600280 MERCEDES 201W 2.5D
может у камрада сборная салянка = папередники намудрували
а лодка тоже должна как-то поворачивать
Имхо, на самой первой фотке автора топика номер какой то части двигателя (например, блока цилиндров)
А где искать каноничный номер, думаю из фоток, что я привел должно быть понятно.
С нами с 06.07.2001
      22 ноября 2020 в 11:19 Гілками
110217L 22.11.2020 10:48 пишет:
дык и я о том же
ГУР
Ну то что колхоз - однозначно. Обычно вольвовские дизеля ставят конструкторы
С такими познаниями - лучше отдать на ремонт специалистам.
А по 602 011 - вполне бьется весь мотор в гугле
Змінено kkk_GAZ240 (11:21 22/11/2020)
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      22 ноября 2020 в 12:17 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
kkk_GAZ240 22.11.2020 11:19 пишет:
наверное у меня какой то другой гугл. у меня только общие каталоги с разлетом от 2,5 - 2.9 литра. короче средняя температура по больнице.
Если у тебя бьется правильно - дай, пожалуйста прямую ссылку. если не сложно.
по познаниям - брат моторист по образованию и по професии. только вот это не помогает, если нет документации и каталога с запчастями.
С нами с 06.07.2001
      22 ноября 2020 в 13:03 Гілками
OMG!!! Пишу что ищется по 602 011, ищеш по ом 602 011.
да не "om 602 011" !
Так ищет запчасти по нему
[изображение]http://prntscr.com/vnr8gg[/изображение]
Искать надо просто 602 011 !
[изображение]http://prntscr.com/vnra0t[/изображение]
ПС: этот мотор проще жигулевского, хорошему мотористу каталоги на него не надо.
ППС: Сказано уже больше чем достаточно, адиос.
Змінено kkk_GAZ240 (13:04 22/11/2020)
Переглядів теми: 2804
