у меня так кадик красным мигает, что и слепой увидит, что таки да, я поворачиваю:)).
п.с. а как думает спильнота, если взять пленку, которой тонируют задние стопы:)), взять ее зеленого цвета и наклеить на то место где мигает красное, пожелтеет или нет? Не, ну можно в рашке просто купить задние фонари, но это же не наш метод:)
Абрвалг 18.11.2020 13:17 пишет: у меня так кадик красным мигает, что и слепой увидит, что таки да, я поворачиваю:)).
на мой взгляд разница между красным и нормальным желтым, в том насколько быстро водители распознают что будет делать автомобиль, желтый очень однозначно обрисовывает круг возможных действий, с красным не все так просто, не сразу ясно это поворотникили стоп, поскольку момент его включения можно не увидеть, отсюда задержка в трактовании действий такого автомобиля. Понятно что его увидят и поймут, но на мой взгляд это займет больше времени на какую то "условную" секунду по сравнению с желтым. Желтый по сути это или аварийка или поворот, или американец с постойнными габаритами в виде желтого . Красный это либо габарит, либо стоп, либо поворотник, либо противотуманка, естественно перебор этих вариантов займет больше внимания водителя чем желтый.
червоний + зелений = сірий, не пожовтіє
Как раз оранжевый. Так и делают на некоторых фонарях - ставят зелёные лампы, получается нормально. На каких-то бэхах вроде, в базе стоят зелёные светофильтры под красными фонарями.
то если в фонаре поменять лампочку. у меня не поменяешь, диодное и надо разбирать, при этом разбирать ХЗ как, оно все цельное, нет винтиков-шурупиков .
да не, разберут уже назад не соберут как на заводе было... так что пусть будет как есть, а там жизнь покажет. не думаю, что прижмут сильно сильно сильно, пока явно не до красных поворотов всем. а там вдруг внесут в ГОСТ:)
Абрвалг 19.11.2020 21:41 пишет: да не, разберут уже назад не соберут как на заводе было... так что пусть будет как есть, а там жизнь покажет. не думаю, что прижмут сильно сильно сильно, пока явно не до красных поворотов всем. а там вдруг внесут в ГОСТ:)
Belka 20.11.2020 19:10 пишет: Почитав тезисно топік. І щось мені так шкода стало цих американських водіїв. Як вони, бідненькі, на своїх американських дорогах мучаться.
А чого їм "мучитись" - коли у всіх однаково? Там одні стандарти - тут інші. Як там в "омериці" - багато з жовтими поворотниками їздять?
