Autoua.netФорумFord форум
C-max Печка не греет
Madagascar
С нами с 22.10.2008
      21 ноября 2020 в 00:18 Гілками
Внезапно выяснилось, что печка совсем не греет.При этом:
1) Кондиционер работал, и похоже продолжал работать
2) Вентилятор крутится, но воздух холодный
3) Где-то под магнитолой начала щелкать какая-то релюшка
4) Минут через 40 поездки в дождь стекла внезапно адски запотели, как будто и кондик перестал работать
Куда смотреть? Куда бежать?
Пишут,что это может быть из-за забитого фильтра салона, но как-то слабо верится.
Кстати, его можно достать, не снимая педаль газа?
С нами с 22.06.2006
Re: C-max Печка не греет [Re: Mitchell]
      21 ноября 2020 в 08:05 Гілками
фильтр салона можно снять без педали, его нада будет немного согнуть после снятия крышки, ничего с ним не случится.
А в расщирительном бачке хоть ож есть?
очень похоже на поломку "привода" управления воздушными заслонками. Там тросики могут соскочить.
Madagascar
С нами с 22.10.2008
Re: C-max Печка не греет [Re: expic1]
      21 ноября 2020 в 13:26 Гілками
У него ж крышка вроде прикручена, ее можно открутить без снятия педали?
Все в порядке.
Вот жеж Это морду разбирать, наверняка?
С нами с 22.06.2006
      21 ноября 2020 в 14:03 Гілками
зависит от инструмента, там два шурупа окрутить в крышке надо. Впринцыпе педаль снять одна гайка там, главное не снимать датчик с педали, просто открутить гайку и немного отвести педаль чтоб не мешала.
Привод заслонки сам не менял, думаю там пол торпеды раскуррочить нада.
Madagascar
С нами с 22.10.2008
      21 ноября 2020 в 18:15 Гілками
Ага,спасибо. Попробую глянуть.
      21 ноября 2020 в 20:35 Гілками
сдох привод заслонки хол-гор ...
фильтр салона меняется без проблем
кондик мог отключиться по обмерзанию испарителя
лучше включать на рециркуляцию чтобы сюивало влаажность быстрее , ч
Madagascar
С нами с 22.10.2008
Re: C-max Печка не греет [Re: MadMax]
      22 ноября 2020 в 00:16 Гілками
Как-то этот привод можно проверить?
А фильтр - акробатикой,без снятия педали?
      22 ноября 2020 в 07:15 Гілками
привод диагностикой ппогонять или добираться щуупать руками ,
фильтр таки да =)
или моторчик с заслонкой подклинили или датчик положения помер ... потому и щелкает под торпедой
Змінено MadMax (11:00 22/11/2020)
Madagascar
С нами с 22.10.2008
      22 ноября 2020 в 12:06 Гілками
фильтр таки да =)
Спасибо!
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 22111
