Соседи по даче установили неск конвекторов с АлиЭкспресс под балонный газ. Говорят, хорошо греют, электроэнергии не требуют, оч экономные. Посмотрел, турецкие, по 7 тыщ. Может и другие, и лучше есть. Вообще, оно того стоит или нет, стоят у кого, какие подводные камни? Буду оч признателен за ответ
Traktop 21.11.2020 18:34 пишет: Соседи по даче установили неск конвекторов с АлиЭкспресс под балонный газ. Говорят, хорошо греют, электроэнергии не требуют, оч экономные.
Цікаво у порівнянні із чим?
Здається різниця з побутовим газом, як і у плиток - редуктор та жиклер. Калорійність побутового метану (за куб) вища за СПБТ.
По сравнению с электричеством. Печь не ставили, говорят, не хотят срача в доме. Почитал стройфорумы. Всеобщего одобрямса нет. Да и если б это было хорошо- была б массовость. Кого не спрашиваю- максимум сталкивались с газовыми тепловыми пушками
Traktop 21.11.2020 18:34 пишет: Соседи по даче установили неск конвекторов с АлиЭкспресс под балонный газ. Говорят, хорошо греют, электроэнергии не требуют, оч экономные. Посмотрел, турецкие, по 7 тыщ. Может и другие, и лучше есть. Вообще, оно того стоит или нет, стоят у кого, какие подводные камни? Буду оч признателен за ответ
у меня стоит уже лет 6 в качестве резервного отопления (газа нет, дом на электроконвекторах), какой-то наш с турецкими внутренностями. Если не ошибаюсь, то мощность 25 кВт. Проблем по нему не было, работает как надо, греет быстро, автоматически поддерживает температуру, холодной зимой (от -10 до -25) уходит один 50 баллон в неделю, я сделал подключение сразу 2-х независимых баллонов, так удобнее.
Traktop 22.11.2020 14:47 пишет: Баллоны внутри дома стоят или на холоде?
на холоде. По ТБ в доме можно ставить только композитные, что мне не очень подошло, т.к композитники а) являются достаточно дорогими б) портят интерьер в) как-то стремно кстати, вот еще такой момент вспомнил, почему стоит сделать подключение на 2 баллона - увеличивается площадь испарения, что может быть критично при сильных морозах и малом уровне газа в баллоне.
Использую такой в пасечном домике, холодными летними ночами. Нашел самый слабомощный на 1.5 кВт английский Baxi, расход 70 г в час пропана. Из особенностей - нужен жиклер под пропан, баллон чем ближе к конвектору тем лучше, было что при малом остатке газа выключался, у меня длина шланга 5 м. Ну и автономность по электрике означает полное отсутствие автоматизации.
в моем конвекторе жиклер был в комплекте. По поводу расстояния до баллона, то я не уверен, что это имеет большое влияние, т.к в шланге не очень много накапливается газа, скорее важна скорость испарения, которая зависит от температуры ОС и площади, с которой испаряется газ.
Я брал БУ за 1/4 от стоимости нового жиклер отдельно стоил 10$, у меня шланг проходит снаружи домика, и когда ночью холодно - бывало отключался, днем когда уже тепло - работало без проблем.
Mr.Di 24.11.2020 11:12 пишет: у меня шланг проходит снаружи домика, и когда ночью холодно - бывало отключался, днем когда уже тепло - работало без проблем.
это не из-за длины шланга, а из-за температуры ОС, которая влияет на скорость испарения газа и, соответственно, давления, которое не зависит от длины шланга. Я поэтому и советую увеличить площадь испарения газа путем добавления второго баллона. Еще можно греть баллон, но я не нашел приемлемых и безопасных способов это делать.
Или нормальный редуктор, а не дешманский с рынка за 65 грн как у меня
На даче стоит пару конвекторов, подключенных к природному газу. Так насчет независимости от наличия электричества - это да. Но автоматика в них присутствует. Термостатический клапан регулирует подачу газа и таким образом автоматически поддерживается температуру в помещении, и самое классное - можно хоть весь отопительный сезон без электричества. Значение температуры можно выставить в диапазоне 10 - 30 градусов.
А какой расход газа? Такие обычно с запальником, который всегда горит и не очень экономные из-за этого
КПД конвектора меньше котла. Расход газа будет на 10-15% больше в сравнении с котлом. Но расход газа - это прежде всего теплопотери помещения. Если это неутепленный дачный домик - топить будет дорого любым топливом. Также хочу сказать про фитиль, который тут упоминается как элемент неэкономичности. Это не совсем так в случае отопления конвектором. Тепло от него тоже никуда не девается и идет в помещение. Может с меньшей эфективностью.
Газовый радиатор находится непосредственно в отапливаемом помещении и не требует транспортировки тепла, его КПД составляет в зависимости от модели 90-97 %, и в связи с этим достигается высокая эффективность отопления и экономия по расходу газа до 5 раз (в отличие, к примеру, от традиционных систем отопления (вики)
Сомневаюсь насчет экономии газа в 5 раз, но точно не дороже чем котёл плюс трубы плюс жидкостные радиаторы.
У меня дом 3 этажа отапливается конвекторами, на котёл переходить не собираюсь. Единственное что пришлось сделать - перекрасить их в соответствии с дизайном интерьера Огромным плюсом могу отметить то, что каждый отдельный газовый конвектор поддерживает заданную температуру в комнате вне зависимости от температуры за бортом, и вне зависимости от электричества. Надёжность тоже выше всяких похвал, осенью запустил, весной выключил. Внимания не требуют совсем.
