Autoua.netФорумСтроительство и ремонт недвижимости
Перенос вентиляционной решётки. Как поступить?
ssb
31 год (13 лет за рулем), Киев
С нами с 25.01.2008
      18 ноября 2020 в 16:36 Ветвями
Есть квартира, в ней кухня, в ней в стене — отверстие вентиляции, в которой неплохая тяга. Стенка, в которой это отверстие находится, будет выравниваться гипсокартоном на профили (свободного пространства до профилей где-то миллиметров 75 остаётся), и хотелось бы разместить вентрешётку в другом конце этой самой стены (сдвинуть где-то на 2.4 метра). Планировал под гипсокартоном пустить пластиковый прямоугольный короб 204х60, но оказалось что его нигде нет, надо заказывать у производителя и ждать 4-5 недель, что не особо-то приемлемо. И вот возникает вопрос "что делать". Варианты, которые приходят в голову:
- Пустить короб меньшего размера. Самый, наверное, худший вариант
- Пустить рядом два короба меньшего размера. Почти не колхоз получится. Хотя ещё не узнавал, может их тоже нет
- Наколхозить короб из подручных материалов (фанера там, или лист оцинковки)
- Не делать короб вообще. Оставить вариант "Между стеной с вентотверстием и гипсокартоном — пустота, а в гипсокартон просто врезана решётка где надо, воздух сам путь найдёт"
Вообще склоняюсь к последнему варианту, как наименее трудозатратному. Единственный минус — если в будущем захочу вместо простой решётки всунуть вентилятор или кухонную вытяжку, то затея эта провалится. Но при нормальной тяге вряд ли в этом должна быть необходимость, да и, кажется, нормам каким-то это противоречит
Прошу советов/подсказок, чо выбрать. Если кто-то посоветует профессионалов, которые помогут решение принять за не сильно большие деньги, тоже буду благодарен
24 года за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: Перенос вентиляционной решётки. Как поступить? [Re: ssb]
      18 ноября 2020 в 17:06 Ветвями
Сайт епіка малює 3дні на доставку, звідки 4-5 тижнів?
58 лет (31 год за рулем), Киев, Троя!
С нами с 20.02.2004
      19 ноября 2020 в 09:52 Ветвями
ssb 18.11.2020 16:36 пишет:
Гібкий вентиляційний потрібного діаметру і перехідники не підійдуть?
С нами с 20.09.2001
      19 ноября 2020 в 13:26 Ветвями
Последний вариант смотрится вполне реальным. Негатив на первый взгляд не просматривается.
Хотя...
18 лет за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
      19 ноября 2020 в 14:04 Ветвями
Жестянщики мне на Юности под мои размеры за полчаса подобное сделали.
сжигатель газа ***
44 года (17 лет за рулем), Киев
С нами с 21.02.2005
      19 ноября 2020 в 16:15 Ветвями
чем меньше поворотов и изгибов тем лучше
я тоже заморачивался сначала с переносом вытяжки и тянул от дальнего угла трассу к вытяжке.
потом просто пробурил внешнюю стену (алмазной резкой)
и вывел туда трубу
и забыл о тех соплях из труб что колхозил при подключении вытяжки
сейчас всего 1 поворот на 90 градусов (но без него ни как)
а в то отверстие вытяжное на кухне вставил обратный клапан, чтоб когда включается вытяжка не тянуло из вентиляционного канала все запахи со всех квартир
44 года, Киев
С нами с 25.01.2013
Re: Перенос вентиляционной решётки. Как поступить? [Re: Alex_kr]
      20 ноября 2020 в 01:22 Ветвями
Теперь соседи нюхают твой выхлоп
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Перенос вентиляционной решётки. Как поступить? [Re: koka.in]
      20 ноября 2020 в 14:40 Ветвями
Да прям таки
А вы думаете что не нюхаете выхлоп соседей, до тех пор пока не поймете,
что кто из соседей впендюрил себе на вент стояк вентилятор и потом все запахи будут полностью у вас
и это у вас начнется бесконечная гонка вентиляторов по мощьностям в вент стояке
особенно класно это будет если кто то из соседей любит курить у себя в доме
а вы будете нюхать все эти ароматы
Потому как у меня дошло до того что пришлось из-за такого соседа просто замуровать вытяжку в кухне и пробурить на улицу
ибо дышать той сранью что он курит не могли ни я ни моя семья
а при выхлопе прямо на улицу, много ли вы запахов услышите
я сильно сомневаюсь что запахи готовки вы вообще услышите
за то мои запахи от плиты не фигачат соседям прямо в квартиру
и для газовщиков та вытяжка, что была пробурена на улицу устроила с головой (когда они ставили счетчик)
так же я понимаю что вывод газов сгорания у парапетных котлов на фасадную стену дома, вообще не возможен по вашему мнению
представляете а их ставят и разрешают
а это на минуточку угарный газ
много вы его слышите??
Изменено Alex_kr (20:09 20/11/2020)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      20 ноября 2020 в 15:02 Ветвями
Форма и сечение вентиляционной трубы также немаловажны для правильной работы вытяжки. Уменьшение и изменение сечения, например с круглого на квадратное, а также использование каналов с гофрированными стенками может стать причиной снижения производительности или возникновения шума. К тому же не стоит забывать что каждый лишни поворот снижает тягу в венте канали от 5 до 15%(если точно помню). А учитывая, что выходной канал на вытяжке имеет круглое сечение, наиболее целесообразным будет применение труб круглого сечения с гладкими стенками.
Так же каждый метр будет отнимать по 5-10% от производительности вытяжки.
по моему как то так
Изменено Alex_kr (15:04 20/11/2020)
С нами с 22.10.2008
      20 ноября 2020 в 22:41 Ветвями
В многоквартирном доме, где исправен вентканал (то есть,никто из "очень умных" не снес его в поисках полквадрата) не может запах от соседа попасть в другую квартиру. Ибо врезки в вентканал идут через "микроканалы".
Еще и как услышат. При открытых или неплотных окнах.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Перенос вентиляционной решётки. Как поступить? [Re: Mitchell]
      21 ноября 2020 в 10:20 Ветвями
Mitchell 20.11.2020 22:41 пишет:
А кто вам сказал что врезаемый вентилятор врезается только в микроканал???
обычно при врезке вентилятора вываливается дыра диаметром от 100 до 125мм и глубина такой дыры примерно 20-25см, а глубина микроканала максимум до 10см.
Соответственно при установке зачастую вываливается микроканал нафик и пробивается перегородка в основной канал или первую камеру, вот и вентилятор вигачит всей своей мощьностью уже как минимум в первую камеру, минуя микро канал. А первая камера обычно соединяется с основным вентканалом полуметровой дырой.
А микроканал из вашей квартиры, переходит в основной канал (или первую камеру) этажем выше.
При этом вентилятор начинает создавать подпор воздуха, и если выброс на улицу справляться не будет (а он обычно не справляется при таких раскладах). То данный подпор воздуха создаваемый вентилятором с удовольствием начнет переть туда где есть дополнительные выходы, а это остаеются только микроканалы в квартирах выше и ниже, у тех кто еще не впендюрил себе такой же вентилятор.
Вот после этого и начинается гонка вентиляторов, кто кого пережмет
Потому у меня на кухне от соседа перли все запахи от сигарет, при этом прошу заметить я живу на первом - а он на 4 этаже, и то что курит в кухне от я четко знаю.
При этом просил чтоб он не курил в кухне уже не раз, обьясняя что из-за его вентилятора я нюхаю все его запахи от курения
Надеюсь понятно обьяснил физику сего вентиляторного процесса
А с соседом уже давно ругались другие соседи по этому поводу, и даже вызывали Жек чтоб провели полную чистку вент стояка. Потому как все из стояка прет в квартиры. Жек провел чистку и сказал что стояк в полном порядке, потому договаривайтесь с соседом, чтоб он убрал у себя вентилятор и в других квартирах вентиляторов тоже быть не должно на этом стояке вентиляции, только тогда все будет рабоать нормально как и должно. И других вариантов нет
а не ну если селедку жарить, то в принципе возможно
Изменено Alex_kr (10:35 21/11/2020)
С нами с 22.10.2008
      21 ноября 2020 в 18:07 Ветвями
Коротко это называется "опрокинуть тягу".
Далеко не всегда можно прям уж так "вломиться" в общий стояк, но если таки да, то печаль.
И ЖЭКу я б не очень верил - хитрый такой вентилятор, который вниз "передавливает", а вверх на вытяжку - нет
Если курить - тоже
40 лет,
С нами с 08.06.2015
      21 ноября 2020 в 18:14 Ветвями
Mitchell 21.11.2020 18:07 пишет:
+1.
(як добре, що в нас в квартирі - хороша тяга, без усяких вентиляторів і прочисток).
47 лет (29 лет за рулем), Чернігів
С нами с 28.05.2008
      21 ноября 2020 в 18:39 Ветвями
Можливо, що в стіні (плиті) багато вертикальних вентканалів. Тобто достатньо просто пробити отвір в іншому місці..
37 лет (10 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
      21 ноября 2020 в 19:25 Ветвями
ТС - гофрой протяни алюминиевой, если жесткий канал не найдешь.
А вообще вентиляторы и вытяжки в вентканал сборный это зло - злейшее. Нужно выводить на улицу. Так и мощность вытяжек современнх реализуется (вентканал просто столько не пропускает), и весь стояк не остается без вентиляции, когда вы вытяжку включаете
С нами с 14.11.2012
Re: Перенос вентиляционной решётки. Как поступить? [Re: lopez]
      21 ноября 2020 в 19:28 Ветвями
lopez 21.11.2020 18:39 пишет:
вентканал - це велика шахта, в яку на різній висоті під'єднуються квартири
https://shop.kovalska.com/ua/catalog/zhe...zhey/vb-4-30-0/
С нами с 28.05.2008
Re: Перенос вентиляционной решётки. Как поступить? [Re: Chmln]
      22 ноября 2020 в 10:32 Ветвями
Chmln 21.11.2020 19:28 пишет:
В хрущах/брежневках просто всередині панелей вентиляційні канали виходять на дах.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      22 ноября 2020 в 10:44 Ветвями
lopez 22.11.2020 10:32 пишет:
Причем у нас в хруще у каждого свой отдельный вентканал как на ванную, так и на кухню. Но это вовсе не мешает тому, кто видит цель и не видит препятствий, ломануть стену в любом месте и врезаться в любой или сразу в несколько вентканалов. Или заделать их наглухо. Там расстояние очень небольшое, рубанул ванну в стену на 10 см (потому что она 160, а не 150) и вот ты уже в вентканалах.
На улицу выводить по правильному надо тянуть потом выше крыши, или по крайней мере самого высокого этажа. Ессно этим никто не заморачивается потому как не слепит запахов нету, я проверял.
ssb
С нами с 25.01.2008
      1 декабря 2020 в 17:15 Ветвями
Всем спасибо за советы. В итоге короб тянуть не стал, всунул в отверстие обратный клапан. А вот в ванную купил короб в эпицентре, он и правда там был в наличии
Дополнительная информация
1 пользователей и 7 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 1099
Оцените эту тему
