Всем привет, хочу вот вступить в ряди радиолюбителей в свои 19. Трансивер у меня есть,питание есть, загвоздка в антенне.
Мне нужна простая антенна, на 40 метровый диапазон, что бы только подключить к трансиверу и готово(Но я сомневають что так можна).Читал про балуны,коаксиальные кабели,согласование и КСВ(SWR).
Можете мне обьяснить все с начала и до конца: какой кабель взять? какого сечения? длину знаю - надо примерно 20м(Или если по формуле 20м 27см), нужен ли балун,тюнер,или можна сразу настроить? коаксиальный кабель,или можна напрямую? как подключать это все?
Некоторые входные данные: Диапазон: 40м(7000-7100) Мощность трансивера: ~1Ватт Сопровление выхода: 50 Ом Разьем: BNC Питание: 9в(крона) Место: Полевые условия
Из приборов только мультиметр, но в планах наверное купить ксв метер.
От тут людина займається польовими простими антенами: сторінка Тут можна почитати: сторінка Кабель на твою потужність можна самий тоненький. RG58 наприклад. До полотна на малих потужностях теж особливих вимог нема - будь який провід підійде. Роблять мобільні антени навіть з телефонної "локшини". Ну а з довжиною - тут складніше налаштовувати треба, хоча б простенький мостовий SWR метр зібрати. Схема там проста, я колись робив такий:
Ну і починати треба, певно, з найпростіших антен. Наприклад, без балуна можна напряму отримати 50 Ом опір з антеною інвертед V. В диполя опір десь 75 Ом, тому треба робити узгоджуючий пристрій.
Кабель RG-58 Антенну диполь или Inverted V (описание найдешь в инете - проще не бывает) 1 Вт конечно очень мало, готовься к тому, что слышать тебя будут только самые громкие и ближние станции. Но связи возможны и на 1 Вт тоже.
Вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=t7TTFpuIfH8 о простейшей антенне, у этого автора практическое кино про антенны балуны и пр. доступным языком. Смотрите антенны диполь, инв.V, ант.Фукса. Из трансиверов можно обратить внимание на SW2016mini или подобное из серии SW, у них практически несгораемый выходной усилитель и мощность уже более 20 Ватт. П.С. А не кажется,"панове гуру", что Вас разводят, вон как активизировались на ветке РАДИО.
