Autoua.netФорумPeugeot форум
Вопросы по Peugeot 301 hdi
44 года (26 лет за рулем), Святопетрівське
С нами с 16.11.2007
      16 ноября 2020 в 18:52 Гілками
Добрый день.
На просторах гугла как-то не удается найти ответы на вопросы связанные с эксплуатацией дизельного Пежо 301, возможно в этой теме смогу получить помощь.
Вопрос по жидкостям: антифриз, тормозная и моторное масло, что заливать?
Вопрос по заглушке на решетку радиатора: когда ее нужно устанавливать, при какой температуре?
Есть ли у кого-то номенклатура с оригинальными партномерами на ЗЧ для ТО, в т.ч. и для ТО с заменой ремня ГРМ
Спасибо
48 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
Re: Вопросы по Peugeot 301 hdi [Re: Mr.Di]
      19 ноября 2020 в 14:49 Гілками
Антифриз проверить на плотность и забить. Масло глянуть на оф сайте Тотал.
Заглушку можно ставить сейчас и до весны
Змінено koka.in (14:51 19/11/2020)
старожил ***
С нами с 12.03.2004
Re: Вопросы по Peugeot 301 hdi [Re: koka.in]
      20 ноября 2020 в 21:22 Гілками
На citroen c5 hdi заглушку рекомендовано ставити коли середня добова температура опускається до +5-7.
Вже поставив... тиждень тому.
60 лет (41 год за рулем), Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Вопросы по Peugeot 301 hdi [Re: darkelf]
      21 ноября 2020 в 08:58 Гілками
а смысл в этой заглушке?
почему другие производители не применяют это ноу-хау?
зы. знакомый на бензинке 2.2 тоже ее ставит/снимает по сезону
старожил ***
С нами с 12.03.2004
Re: Вопросы по Peugeot 301 hdi [Re: Alex2064]
      21 ноября 2020 в 10:20 Гілками
Alex2064 21.11.2020 08:58 пишет:
Трактор сер!
МИнулої зими їхав до дому в Рівне по трасі.
Заглушку не ставив ще - тепло.
А вночі похолодшало і сніг почав місцями падати.
Зупинився на заправці по справам і чую - гудить.
Пілходжу - вебасто валить, що б я не замерз.
Тобто на 130 км/годину при нульовій температурі охлаждайка впала нижче 50 градусів і вебасто палив солярку, що б двигун не замерз.
Дизель - ефективність і не горить паливо.
На бензинових не знаю, не переймався - грілось все ок і проблем не було.
Особливо на 3 літрах
С нами с 30.01.2006
      21 ноября 2020 в 16:58 Гілками
у мну пежо трактор с такой заглушкой.
есть такой аксессуар в тракторах от рено, вагов и т.д?
48 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      21 ноября 2020 в 20:51 Гілками
Ориг не видел, но маде ин кооператив было последние годы.
А если интересно вообще, то можно искать активные жалюзи. Это эстетичнее)
С нами с 30.01.2006
      22 ноября 2020 в 09:17 Гілками
а смысл. если производитель не предусмотрел этого с завода в базе?
48 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      22 ноября 2020 в 11:13 Гілками
Так у многих холодно без них
У меня и в бензинке, с новым термостатом, Т на трассе ощутимо падала
С нами с 30.01.2006
      22 ноября 2020 в 13:11 Гілками
у меня только на дизельном рекстоне были проблемы зимой на трассе, постоянно приходилось крутить ручку на климате. на всех остальных авто, и на нынешнем тракторце от пежо стрелка Т что в городе, что на трассе в одном положении после прогрева.
эта заглушка в комплекте есть, цепляю на зиму. но такая же заглушка ставилась и на 2.2 бензин от пежо. хотя про проблемы на бензодвигах не приходилась слышать, если конечно исправна система.
какое-то маркетинговое решение от французов
50 лет (31 год за рулем), Київ-Братислава
С нами с 05.10.2006
      23 ноября 2020 в 14:58 Гілками
Ця заглушка в бампер не має нічого спільного з тепловим режимом роботи двигунів, а лише покликана захищати підкапотний простір від попадання снігу та льоду, а також іншого бруду.
І на авто ПСА немає значення, який мотор - дизель чи бензин. На моємо колишньому Сітроен Берлінго 1,6 бензин також була така заглушка, і на дизельному Берлінго була, і на нинішньому дизельному Кактусі є. Але на температуру не впилає.
С нами с 30.01.2006
Re: Вопросы по Peugeot 301 hdi [Re: Coronator]
      23 ноября 2020 в 15:53 Гілками
остается вопрос, почему только с одной стороны она ставится?
С нами с 16.11.2007
      23 ноября 2020 в 20:00 Гілками
Alex2064 23.11.2020 15:53 пишет:
Что значит с одной? Она на всю ширину и высоту нижней части решетки, той что под номерным знаком, и как бы весь поток воздуха на радиатор не перекрывает
С нами с 16.11.2007
      23 ноября 2020 в 20:35 Гілками
koka.in 19.11.2020 14:49 пишет:
Антифриз уже был бледно желтый, тем более менял помпу - залили свежий, про масло в инструкции по эксплуатации прочитал
С нами с 30.01.2006
      24 ноября 2020 в 09:09 Гілками
Mr.Di 23.11.2020 20:00 пишет:
гм. у меня только на одну сторону. и сколько не видел зимой таких пежо, у всех с одной стороны такая заглушка.
получается, что если таки одна, то это для температуры. если полностью, то от льда и снега.
но опять же, на всех моих предыдущих авто разных производителей не было таких аксессуаров
48 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      25 ноября 2020 в 07:14 Гілками
Он за год или меньше светлеет. Я плотность проверял и не париться.
2Алекс. Непонятно как выбирают размер заглушки. Типи, 407, может ещё на чём то, перекрывают небольшую часть, а на других моделях на всю ширину.
Похоже на защиту вентилятора от снега. Юзая все модели 2000-2015 Логики не понял.
С нами с 30.01.2006
      25 ноября 2020 в 09:47 Гілками
в моем случае вентилятор эта заглушка не закрывает.
я не зануда, послушно осенью ее цепляю, весной снимаю.
просто хочется понять, нафига я это делаю и что случится, если я забуду за эту процедуру
С нами с 16.11.2007
      25 ноября 2020 в 21:51 Гілками
koka.in 25.11.2020 07:14 пишет:
сегодня поставил - в процессе выяснилось, что заглушка не на всю ширину, со стороны пассажира (правая сторона по ходу) заглушка не доходит до края 10 см
С нами с 16.11.2007
      25 ноября 2020 в 22:08 Гілками
По ЗЧ для ТО на 120к пробега
Масло Total Quartz Ineo ECS 5W30 нужно 3,75 л
Антифриз G12+ Coolelf Auto s -37 5L - зашло практически все 5 л, осталось 100-200г
Тормозная жидкость 1л DOT4, я брал Bosch 1 987 479 107, но думаю не принципиально какого производителя, до этого практически во все свои автомобили использовал Elf
Фильтр масляный OX171/2D
Фильтр воздуха LX2995
Фильтр топлива KL788
Фильтр салона LA921/S
Комплект ГРМ Dayco KTB959 - ремень и два ролика, у меня ремень на 141 зуб, так же на этих двигателях мог быть ремень на 137 зубьев, все остальное такое же, тут нужно по ВИНу проверять или уже в процессе разборки
Помпа Graf PA938 - у меня к 120к уже были видны следы подтекания еще родной, возможно следующий раз я ее поменяю через 60к пробега, 120 - многовато ИМХО
Ролик натяжной VKM 33043 - ролику уже пришел конец, скрипел, но пока не клинил, 120к тоже для него много
Ремень 6PK962 - ремень на внутренней стороне уже имел трещины, хотя и не проскальзывал - желательно менять на 60-90к вместе с натяжным роликом, поставил Contitech, в оригинале был Dayco 966 мм
С нами с 30.01.2006
      26 ноября 2020 в 09:13 Гілками
странно. у меня на 120к таких проблем с помпой и роликами не было.
ничего не подтекало, скрипело и свистело
Модератор:  Yorc, moderator
Переглядів теми: 45426
