Брат купил лодку. там стоит пихло от мерседеса. кроме того что дизель, больше ничего про него не известно. вот снял фотку маркировки (602.011). Я ничего найти не могу. кто-то может помочь пробить? объем? мощность? каталог с запчастями? заранее спасибки!
Androll 20.11.2020 17:29 пишет: где бы каталог запчастей на него найти? параметры этого пихла?
знакомые лет 5 назад восстанавливали лодочный мотор (утопили лодку). Так документация на него была только на микрофишах, слайды такие. Заказывали у производителя через дилера марки по знакомству .
Тебе привели пример где искать. По ссылке полная раскладка по 410му спринтеру. Блоки одинаковые, могут быть различия в обвесе, которые на лодку не критичны
пересмотрел по сцылке все 410 спринтеры. нигде не нашел мотор 602.011. я понимаю что блоки одинаковые, но мало ли что в обвесе отличается. топливная или еще что.. хочется найти именно эту комплектуху. кто умный - ткните меня дурака в нужную. спасибо
у Вас на фото не номер двигателя, не углубляясь в современные реалии, у мерса номер двигателя 14 знаков, например: 602940 10 214011 602-тип 940 - вариант, версия 10 - разное... 214011 (последние 6 цифр) - собственно порядковый номер дв.
двигателя ОМ , т.е. с буквой "О" - дизельные, просто "М" - бензин
110217L 21.11.2020 18:41 пишет: у Вас на фото не номер двигателя, не углубляясь в современные реалии, у мерса номер двигателя 14 знаков, например: 602940 10 214011 602-тип 940 - вариант, версия 10 - разное... 214011 (последние 6 цифр) - собственно порядковый номер дв.
В ссылках,что я приводил выше есть фото с номером двигателя + там можно понять место расположения площадки на блоке.
Вообще-то номер детали в нижней строке на шильде начинается с значка мерса и оно что-то не родное уже - от 124-го мерса Насос ГУР Mercedes benz 1244600280 MERCEDES BENZ W124 230 TE, 250 D, 250 TD, 300 D, 300 TD, E 250 Turbodiesel, E 300 Turbodiesel ... Вопрос только накакого там насос гура?
110217L 22.11.2020 10:48 пишет: дык и я о том же ГУР 7682900108, 1350350, 1244600280 MERCEDES 201W 2.5D
может у камрада сборная салянка = папередники намудрували
а лодка тоже должна как-то поворачивать
Имхо, на самой первой фотке автора топика номер какой то части двигателя (например, блока цилиндров)
А где искать каноничный номер, думаю из фоток, что я привел должно быть понятно.
Ну то что колхоз - однозначно. Обычно вольвовские дизеля ставят конструкторы С такими познаниями - лучше отдать на ремонт специалистам. А по 602 011 - вполне бьется весь мотор в гугле
OMG!!! Пишу что ищется по 602 011, ищеш по ом 602 011. да не "om 602 011" ! Так ищет запчасти по нему [изображение]http://prntscr.com/vnr8gg[/изображение]
Искать надо просто 602 011 ! [изображение]http://prntscr.com/vnra0t[/изображение]
ПС: этот мотор проще жигулевского, хорошему мотористу каталоги на него не надо.
