Всем привет! Надоел постоянно застревающий поплавок слива воды в туалеите. Да, не проблема вновь нажать на кнопку и отпустить поплавок. Но надоело. Итак, вводные: - сам унитаз, бачок и запорная арматура - всё это от Cersanit - возможность половинного слива - кнопка или клавиша не существенно - сейчас кнопка - раз в месяц окручиваю верхний колпачок, снимаю крышку бачка и бросаю внутрь цветную таблетку Что посоветуете на замену этой арматуре, чтобы просто ту вынуть, а новую установить? Я имею в виду, замены с минимальными переделками бачка или чего-то такого, что потребует участия действительно профи в этом деле. Спасибо!
чтоименно клинит? поплавок боковой арматуры не перекрывает подачу, или центральная оставляет щель?
боковую можно поставить любую, они все боятся песчинок в воде и через некоторе время (месяцы-годы, как повезёт) требуют замены. а вот центральную арматуру можно поставить только с таким же креплением, которое ввинчено в дно бачка. если крепление другое, то нужно снимать бачок, что сопряжено с откручиванием закисших болтов крепления и подбором новой прокладки бачка.
Вредный Хряк 02.11.2020 17:12 пишет: чтоименно клинит? поплавок боковой арматуры не перекрывает подачу, или центральная оставляет щель?
фиг его знает. Нажимаешь на кнопку, вода сошла из бачка, а клапан не закрылся. Нужно потыркать кнопку, услышать срабатывание клапана и только тогда освобождать помещение Причем, у меня три таких унитаза и у всех троих аналогичная фигня
даю лайфкак - послабь на пол-оборота гайку на крышке бачка. не затягивай сильно. все будет работать как нужно
Именно так и делаю, но не всегда помогает. А в последнее время совсем не помогает...
Да, это какой то общий баг церсанита. У меня тоже так. Причем не закрывается только после полного слива. Если юзать маленькую кнопку с дозированным сливом не полным , все закрывается нормально.
Alcaplast, наверное, из любого эпика. Ставил себе на дешевого чеха Украину, выбросил сразу. Поставил турцию, вроде и неплохо, но низко, воды недостаточно наливается. ИМХО из личного опыта, все простые унитазы и простая арматура совместимы, на крайний случай можно арматуру открутить и взять в магазин для сравнения.
andrey_spec 19.11.2020 22:00 пишет: Alcaplast, наверное, из любого эпика. Ставил себе на дешевого чеха Украину, выбросил сразу. Поставил турцию, вроде и неплохо, но низко, воды недостаточно наливается. ИМХО из личного опыта, все простые унитазы и простая арматура совместимы, на крайний случай можно арматуру открутить и взять в магазин для сравнения.
+1, кілька років тому, міняв «нєглядя» на Алкапласт, все підійшло як там і має бути
Smap 02.11.2020 14:49 пишет: Всем привет! Надоел постоянно застревающий поплавок слива воды в туалеите. Да, не проблема вновь нажать на кнопку и отпустить поплавок. Но надоело. Итак, вводные: - сам унитаз, бачок и запорная арматура - всё это от Cersanit - возможность половинного слива - кнопка или клавиша не существенно - сейчас кнопка - раз в месяц окручиваю верхний колпачок, снимаю крышку бачка и бросаю внутрь цветную таблетку Что посоветуете на замену этой арматуре, чтобы просто ту вынуть, а новую установить? Я имею в виду, замены с минимальными переделками бачка или чего-то такого, что потребует участия действительно профи в этом деле. Спасибо!
По креплению все арматуры взаимозаменяемы. Они просто есть разных типов - главное просто купить нужного типа
