Сьогодні утеплював мінватою яму з насосом на зиму. В самому низу купи мінвати знайшов кубло зі сплячим їжаком.Як туди попав не ясно, сарай залізний. Хіба через відкриті двері заліз. Накрив його поки іншою мінватою. Логічніше мабуть його так залишити зимувати. Але коли проснеться, якщо двері не будуть відкриті то не вилізе. Що з ним робити?
Оставить животину в покое, правильно выше написали, сухого кошачьего корма и воду, и в марте на всякий случай проверить. У меня на даче ежи сжирали кошкин корм на раз два, котяра только грустно наблюдало за процессом
Bodion 22.11.2020 17:56 пишет: Тищо, не знаєш Він же їх наколе собі на спину і буде там так ходити. А ще гриба гарного треба залишити. Гриба обов'язково!
Та я ж не повний лошара, понятно що в пешу чергу наколю на голки яблуко і пару грибів. Але насправді сам бачив як їжак їв яблуко з рук. Більше переживаю як йому спиться у мнваті, вона стрнашно пилить, і після неї чухаєшся весь. Може його дістати і перекласти якийсь старий одяг?
Їжаки належать до тої групи тварин, які на зиму впадають в сплячку. У випадку з їжаками це обумовлено відсутністю їжі та тривалими холодами. Період активності цих тварин – від 4 до 7 місяців. Увесь інший час їжаки сплять. Готуватися до затяжного сну колючі тварини починають з осені. Вони накопичують жир, щоб запастися енергією на довгий час. Також ще з осені їжаки починають рити зимові нори. Якщо пощастить, тварини знаходять уже готове «житло» під товстим шаром підстилки на глибині 1,5 м. Період сну в їжаків тривалий – в середньому вони сплять від жовтня до квітня. В одну нору поміщається тільки одна тварина. У період сплячки в колючих тварин значно знижується температурі тіла. Цей показник може опуститися з 33,7 до 1,8 градуса. До мінімальних показників знижується і серцебиття. У такому стані їжаки можуть прожити максимум 240 днів. сторінка
Минвата пылит, если её дергать, а еж спит и дышит раз в час, с чего ей пылить ему? Вот если ты начнешь его перекладывать и потревожишь так, что он проснется - ото будет тебе потом еж-шатун и коленвал на голову
З.Ы. У нас на даче кошка забралась под крышу и в минвате кубло свила, когда решила окотиться - все благополучно выросли
Нічого не робити взагалі. Мінватою не накривати - надихається фігньою. Взагалі не накривати - проснеться. В мене так було з кішкою - в повністю закритому сарайчику (я так думав) раптом зайшов за граблями а на мене щось ричить. Кішка розродилась якась приблудна. Поставив їй хавку-воду - тиждень часу і сама десь ділась з кошенятами. Потім обслідував сарайчик - дир нема. Містика.
А если накрыть его небольшой картонной коробкой, а уже коробку утеплить чем угодно (старое пальто, куртка, тряпки)? В стенке коробки можно вырезать проход, хотя он при необходимости и сам выгрызет. Корм я б не ставил, только мышей привлечет. Зы: у родителей во дворе ежи свили кубло под стопкой сендвич-панелей. Натаскали листьев, пуха, обгадили все это дело по периметру для отпугивания котов и жили так припеваючи несколько лет, пока сендвичи не увезли.
catkoua 23.11.2020 07:31 пишет: Нічого не робити взагалі. Мінватою не накривати - надихається фігньою. Взагалі не накривати - проснеться.
Так якщо лишити не накритим, замерзне. Я ту мінвату я якій він зарився забрав на утеплення. Він лежав вже розкритий.
Якщо перекласти його кудись він не проснеться? Чи проснеться і буде їжак-шатун?
Надо накрыть побыстрее его, а то от холода сдохнет ещё.
Если есть сено или солома, то побольше, такой стожок выше колена, оно потом уляжется, а сверху накинуть старое пальто. Можно рассмотреть вариант наполнителя для подушек, типа синтепон, может куртка старая есть или подушка с синтетическим наполнителем, но под них надо хоть немного сена для вентиляции и микроклимата, дырок для выхода оставлять не надо, туда будет заходить холод.
Mutant 28.03.2021 18:31 пишет: Вже сам прокинувся. Зустрів на дворі двох їжаків. Поняв що вже прокидаються. Поліз у мінвату, там вже пусто. Може це й вони були.
А наш спит у соседа в сарае ) А вы в каком направлении? Может у вас теплее?
