Побудував коробку, подушка -50 см бетону:20 в землі і 30 над землею. Всюди планується тепла підлога. І от тут прораб каже, що по всій площі подушки треба клеяти рубероїд, а вже потім утеплювач під теплу підлогу.
Можу помилятися, але ЕППС може бути гідробар'єром по всій площині, крім стін. Ще на 100% не вивчив це питання, але сам поки планую робити гідроізоляцію під стінами, а в кімнатах заливати підлогу по ЕППС. Цього має бути достатньо для відсікання капілярного підйому через бетон. Рекомендую подвитися канал https://youtu.be/Ghdmvh8jKLE, там багато цікавого
Скаут 17.09.2020 20:41 пишет: Побудував коробку, подушка -50 см бетону:20 в землі і 30 над землею. Всюди планується тепла підлога. І от тут прораб каже, що по всій площі подушки треба клеяти рубероїд, а вже потім утеплювач під теплу підлогу.
В мене сумніви, наскільки доцільний там рубероїд
Я б сначала узнал на какой глубине грунтовые воды. А что у Вас под бетонной подушкой?
andreydobr 20.10.2020 23:51 пишет: Можу помилятися, але ЕППС може бути гідробар'єром по всій площині, крім стін. Ще на 100% не вивчив це питання, але сам поки планую робити гідроізоляцію під стінами, а в кімнатах заливати підлогу по ЕППС. Цього має бути достатньо для відсікання капілярного підйому через бетон. Рекомендую подвитися канал https://youtu.be/Ghdmvh8jKLE, там багато цікавого
в цьому випадку треба класти два шари еппс-у із значним перекриттям швів. на перший погляд може здаватися, що проклеєний гребінь-паз теж нормально. але ні. та і взагалі простіше настелити рубероїд чи промазати мастикою, і проблема зникне сама собою.
как то странно вы зашли с плитой и теплыми полами. обычно - есть дом строиться на плите и планируется теплый пол - то изначально плиту, на этапе заливки отсекают от "улицы" утеплителем - как бы делают из него несъемную опалубку и в нее сразу с трубами теплого пола льют бетон, загнав в трубы атмосфер десять. на выходе выходит то, что есть есть сутью теплого пола в частном доме - офигенный теплоаккумулятор из 30-40-50 тонн бетона. в вашей ситуации - ставить простенки сейчас, раскидать по полу электрику и слаботочку, потом минимум 100мм ЭППСа (50+50) - потом трубы теплого пола и сантиметром 8-10 стяжки. т.е. вы глобально готовы к подъему уровня пола в доме на 20 см?
если кратко - прорабу выгодно выполнить как можно больше ненужных работ. Спросите его - нужно ли прогрунтовать плиту перед рубероидом или обеспылить пылесосом
всегда помните - вы для прораба мешок с деньгами которые нужно тянуть тянуть и тянуть, пока они у вас есть...
ради интереса - почему он вам не посоветовал сделать сразу плиту с трубами теплого пола?
так это ж ушп. типичный среднестатистический украинский строитель в такую плиту не верит, он верит только в ленту на глубину промерзания, как делал его отец, дед и прадед. иногда он верит в плиту по ленте, но редко. однако если же у тс уже залит фундамент без какой-либо гидроизоляции, то её нужно сделать, дешевле всего действительно рубероидом. исходя из того, что имеется, я вижу только такой путь: гидроизоляция по всей поверхности, перестенки, пенопластовые (эппс по моему мнению будет излишеством, достаточно плотного госта) корытца в пределах каждого помещения, в них нагревательные элементы (водяная труба или кабель, причём если предполагается только электрический обогрев и никакого другого не будет, то я бы укладывал не трубу, а именно кабель), дальше сетка, эластичная армированная стяжка и финальное покрытие (подойдёт плитка, кварц-винил или некоторые виды ламината). я живу в доме на ушп, причём корыто плиты клеил собственноручно
у ТС залита плита толщиной полметра - давайте подождем подробностей что под плитой, какой уровень грунтовых вод в июне, сколько простояла уже плита и прокладывался ли рубероид (если да - то какой) под первый ряд газобетона? заложены ли выходы под каналью
30 см над землей - а какой ноль двора будет? чистовое покрытие двора? будут ли утепляться торцы плиты по периметру? будет ли теплая отмостка?
Вредный Хряк 23.10.2020 13:53 пишет: в них нагревательные элементы (водяная труба или кабель, причём если предполагается только электрический обогрев и никакого другого не будет, то я бы укладывал не трубу, а именно кабель)
А можно причины почему именно кабель в таком случае?
грунтові води в травні були на глибині 1,4 м під першим рядом газобетону рубероїд є ноль - ті самі 30 см + буде ще отмостка фундамент утеплили 50 мм пенополістерола, зверху планую наклеїти камінь. отмостку утепляти не планував, а для чого?
теплоносій - водяна труба від 2х конторного електрокотла.
