Часто вырубают электричество в селе. В основном не более, чем на несколько часов. Света нет, интернета нет, котел не работает. Ставить бесперебойники на всю критичную технику не интересно. Генератор - он даже есть, только вот его надо запускать, обслуживать и т.д. не хочется.
Вопрос такой - у нас кто-то продает батарейки по типу Powerwall со всеми причиндалами? Примерно на 10кВтч - должно с лихвой хватать на сутки с моим потреблением. То есть чтобы поставить и забыть про проблему вообще - чтобы оно само заряжалось, само переключалось и не парило мозги? И чтобы хотя бы лет на 10 гарантии? Бюджет в 10к на это есть. В плане поставить солнечные батареи.
lingvo 24.11.2020 13:24 пишет: Света нет, интернета нет, котел не работает. Ставить бесперебойники на всю критичную технику не интересно. чтобы поставить и забыть про проблему вообще - чтобы оно само заряжалось, само переключалось и не парило мозги? И чтобы хотя бы лет на 10 гарантии? Бюджет в 10к на это есть.
ІМНО - не вистачить цієї суми. До того ж прийдеться переробляти схему споживання, щоб "критично важливе" посадити на одну гілку.
Есть большие бесперебойники. У меня на балконе стоит, два аккума от грузовиков по 190 Ач, это вроде получается около половины от этих самых "10 кВт*ч", можно и больше поставить. Правда, аккумам за несколько лет стало чот плохо, и при запуске компрессора кондиционера уже всё гаснет. Но это, видимо, потому что я купил обычные свинцовые аккумуляторы
10К вроде должно с большущим запасом хватить, и на смену аккумов раз в несколько лет останется
lingvo 24.11.2020 13:24 пишет: Короче такой вопрос.
10K в какой валюте? Готовых решений я не видел, но скомпоновать не проблема, если есть место для установки. У себя поставил инвертор на 1.5 (в пике 2) киловатта с одной AMG батареей на 200 Ач для обеспечения базовых потребностей в электрике, которых хватает на 4-8 часов, но можно увеличивать кол-во батарей пока хватит места и денег. На момент покупки инвертор стоил 1.5 куе, а батарея 500. Если ты говоришь о 10 килобаксах, то тебе легко соберут более мощную систему, которая твои потребности вполне покроет, потенциальное узкое только в наличии места для размещения. Также инвертор позволяет включать генератор при падении уровня заряда батарей, но я у себя так и не настроил эту фичу.
Это загородный дом с большим гаражем, техническим помещением. В принципе поставить аккумы не проблема. Только я не понимаю, зачем брать AGM, если сейчас должны быть готовые решения?
В ответ на: Срок службы батареи примерно 5 лет.
Что-то маловато. Я думал о 10 годах беззаботной службы.
В принципе перекинуть пару нагрузок на одну фазу не проблема, я не знаю, бывают ли они трехфазные.
Вопрос - а готовые решения бывают, есть фирмы, с которыми кто-нибудь работал?
Потужний онлайн UPS? Можна з трифазним входом: сторінка . З власного багаторічного досвіду експлуатації і ремонту на роботі - комплект батарей AGM в середньому живе десь 6 років.
lopez 24.11.2020 19:46 пишет: Потужний онлайн UPS? Можна з трифазним входом: сторінка . З власного багаторічного досвіду експлуатації і ремонту на роботі - комплект батарей AGM в середньому живе десь 6 років.
ssb 24.11.2020 14:44 пишет: Есть большие бесперебойники. У меня на балконе стоит, два аккума от грузовиков по 190 Ач, это вроде получается около половины от этих самых "10 кВт*ч", можно и больше поставить. Правда, аккумам за несколько лет стало чот плохо, и при запуске компрессора кондиционера уже всё гаснет. Но это, видимо, потому что я купил обычные свинцовые аккумуляторы
Ну если 10кбаксов, то хватит. Покупается бесперебойник на 48В - это примерно 500-1000 баксов. и к нему 4 АКБ по 200-250А/ч - это еще примерно 2000 баксов.
lingvo 24.11.2020 13:24 пишет: Бюджет в 10к на это есть.
Чего 10К? Если гривень, то точно НЕ хватит. С учётом, что нужны правильные дорогие аккумуляторы, которые живут года 4 и с первого дня эксплуатации "деградируют".
У меня стоят три системы бесперрибойников, так было легче разделить нагрузку.
Третья - какой то 12 вольт китаец на киловатт мощности (по шильдику), достался по наследству с покупкой конкурента. На нём добиваю акуммы, что остаются +/- живыми после первых двух ИБП. Питает не критичное оборудование.
Чтобы прикинуть по чём аккумы - пара ссылок (не реклама) Внимательно смотреть на характеристики по типу и по Ah !
К слову, если кому нужно для дома для семьи небольшие "компьютерные" ИБП с номиналом 500 ватт, то у меня есть десятка два б/у без АКБ. Стучите в личку - отдам на вес по цене метала. На них удобно "добивать" автомобильные аккумы.
Cirax 24.11.2020 23:19 пишет: Покупается бесперебойник на 48В - это примерно 500-1000 баксов. и к нему 4 АКБ по 200-250А/ч - это еще примерно 2000 баксов.
Повышенное напряжение даёт набор хороших плюсов и один очень существенный минус.
Если хотя бы один аккум начинает "шалить", то страдает вся сборка. И чем больше аккумуляторов в сборке, тем больше шансов, что сборка загнётся раньше.
Караванщик 24.11.2020 23:14 пишет: Если есть газ в доме то вот готовое решение вопроса. С автоматикой. И не надо думать за АКБ и их замену.
Любая медаль имеет две стороны.
ИБП на аккумах потому и называются "бесперебойниками", что потребитель питания не чувствует когда пропал "ток из розетки". Для многих потребителей это важно.
Любой "гена" даже с супер пупер автоматикой это вторая линия обороны. К слову, у нас их три - два подпирают бесперебойники (каждый свой), а третий на шесть кило заводим когда нужно поработать на СТО.
А зачем "онлайн"? Есть у меня и такой на один кило - если кому надо отдам не дорого. В своё время покупал новым "на фирме за много денег" при переходе на новый программно аппаратный комплекс. Техподдержка настаивала...
А по факту "онлайн" нужен только очень требовательному к питанию оборудованию. Всё "железо, что у меня сейчас есть вполне корректно работает на обычных "офлан" ИБП.
К слову, онлайн ИБП не слабо так жрёт на себя эл-во в режиме ожидания. У него же принцип "двойной конвертации" - питает потребителя не от сети, а от акуммов и одновременно их заряжает.
Ну 4 АКБ - это вполне адекватно. Я ведь не предлагаю 384 вольтовые на 32 аккумулятора.
Drunkard 25.11.2020 10:27 пишет: А почему именно батарейки? Есть же генераторы с авто запуском в комбинации с батарейками на время, пока генератор запускается.
Гена с авто запуском это как ПВО - прикрывает, но не защищает. В отсутствие хозяина нет ни какой гарантии, что он таки успешно стартовал. Разве что для индикации самостоятельно доп. электронику ставить типа умной розетки и иметь план на случай не старта.
lingvo 25.11.2020 21:50 пишет: Генератор напрягает тем, что его надо обслуживать и нужен от от силы несколько раз в год.
При решении вопроса нужен в хозяйстве гена или нет, нужно отталкиваться от следующих факторов: - как часто отключают электричество (особенно зимой); - на какое, в среднем, время отключают; - есть ли ИБП которые критические перекрывают потребности на время среднего/максимального отсутствия эл-ва; - какие планы, если свет пропадёт "всерьёз и на очень долго" зимой/летом.
В ответ на: И может не стартануть, наверное, но я статистики не знаю.
Статистики официальной не даёт ни один из производителей. Но в целом газовый/бензиновый гена ведёт себя как карбюраторный двигатель автомобиля - хорошо обслужен, хорошее топливо/масло, заряженный аккум...
Вот только если это "автостарт", то "мозгов" у него, как правило, меньше чем у среднего опыта водителя. Зависит от настроек/возможности электроники. Видел и такие, что тупо "маслают стартером" до полного разрядка АКБ.
В ответ на: Бесперебойник реально не нужен. Если свет отключится на несколько секунд, не критично.
В природе существуют устройства, "НЕ бесперебойники" которые в состоянии выдать из 12/24 вольт постоянного тока (аккумуляторов) переменный 220. Называют их "инвертор" ТИПА ТАКОГО, но не думаю, что он подойдёт под задачу.
Ведь у резервных аккумуляторов нужно постоянно мониторить заряд и при необходимости их подзаряжать. И при отсутствии "тока в розетке" бесперебойник автоматически, мгновенно или через мили секунды (зависит от типа ИБП) вступит в работу, а инвертор нужно включать ручками.
Оно Вам надо? Плюс выводить индикацию для пользователя - на сколько там в порядке с батареями...
З власного досвіду - одного безперебійника точно не вистарчить на все оптом. Ну або це має бути такий неслабий дуже дорогий безперебійник. Основна проблема в пікових навантаженнях при запуску кухонних-побутових приладів. Наприклад в мене є 3 квт генератор - і він не витягує стартувати мікрохвильовку хоч вона всього 1 квт. Той же котел я експериментував - щоб запустити циркуляційний 100 ват насос або електророзапал - ледве-ледве вистарчає 500 ват безперебійника. Далі з котлом є нюанс - безперебійник має видавати правильну синусоїду бо інакше циркуляційний насос виє шо дурний. А такі безперебійники в рази дорожчі за звичайні імпульсні. Мало того - якщо безперебійник на базі автоакумулятора то він має бути достатньо потужний щоб не гавкнути від спроби зарядити потужний акумулятор - я так один спалив. В мене зараз схема така. На інтернет стоїть простий комповий упс. На котел стоїть інвертор і автоакумулятор - його вистарчає біля 10 год роботи котла. Ну і генератор якщо світло пропадає на довго.
