Вопрос по блокировке торсен LSD
приверженец **
43 года, Украина
С нами с 20.01.2011
      1 ноября 2020 в 10:44 Гілками
Смотрю, что в комплектации авто указано, что задний межколесный блок торсен LSD, а межосевой тоже торсен LSD с принудительной блокировкой.
С задним ясно, что самоблок. А межосевой? Типа я заблокировал, но отработает он как самоблок только после проскальзывания, а не сразу после блокировки?
С нами с 02.03.2010
Re: Вопрос по блокировке торсен LSD [Re: Baloo]
      1 ноября 2020 в 10:52 Гілками
Baloo 01.11.2020 10:44 пишет:
если не заблокируешь, то он будет сам блокироваться после проскальзывания. Если блокируешь, то работает уже сразу без проскальзывания.
приверженец **
43 года, Украина
С нами с 20.01.2011
Re: Вопрос по блокировке торсен LSD [Re: jurikua]
      1 ноября 2020 в 12:00 Гілками
jurikua 01.11.2020 10:52 пишет:
вопрос по межосевому. Если я его блокирую, то сразу он вступил в работу или после проскальзывания? Обычно межосевые заблокировал и готово, а тут смущает, что он LSD т.е. заблокировал, но по сути вступит в работу после проскальзывания? Это так конструкцию удешевили в ущерб проходимости ?
Змінено Baloo (12:00 01/11/2020)
С нами с 02.03.2010
      1 ноября 2020 в 12:11 Гілками
Baloo 01.11.2020 12:00 пишет:
сразу
приверженец **
43 года, Украина
С нами с 20.01.2011
      1 ноября 2020 в 12:13 Гілками
тогда чем самоблок задний межколесный LSD отличается от LSD межосевого? Или аббревиатура LSD вводит меня в заблуждение?
С нами с 02.03.2010
      1 ноября 2020 в 12:17 Гілками
Baloo 01.11.2020 12:13 пишет:
если вы его не блокирует, он все равно сработает, но при проскальзывании. Но может быть уже поздно
приверженец **
43 года, Украина
С нами с 20.01.2011
      1 ноября 2020 в 12:19 Гілками
jurikua 01.11.2020 12:17 пишет:
т.е. межосевой сработает либо как самоблок либо с принудительным блоком? А если был бы не LSD, то только при принудительной блокировке?
С нами с 02.03.2010
      1 ноября 2020 в 12:21 Гілками
Baloo 01.11.2020 12:19 пишет:
с принудительным он уже сразу работает
приверженец **
43 года, Украина
С нами с 20.01.2011
      1 ноября 2020 в 18:13 Гілками
я понимаю, но написано вот так:
1)Центральний диференціал підвищеного тертя Torsen® LSD
2)Примусове блокування центрального диференціалу
3)Задній міжколісний диференціал підвищеного тертя Torsen® LSD
Третье ясно.
второе - принудительная блокировка и он сразу в работе.
а первое тогда это что?
39 лет (19 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      1 ноября 2020 в 18:17 Гілками
То, что если ты не трогаешь кнопочки, то он самоблок. А если нажмёшь кнопку заблокировать - то он сразу станет принудительно заблокирован.
По-моему все предельно ясно.
RTW **
36 лет (18 лет за рулем), Винница
С нами с 02.04.2007
Re: Вопрос по блокировке торсен LSD [Re: Sashok_Accent]
      1 ноября 2020 в 18:32 Гілками
Sashok_Accent 01.11.2020 18:17 пишет:
вот это он и уточняет
Змінено Alexandr (22:32 01/11/2020)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      1 ноября 2020 в 21:39 Гілками
А что за автомобиль? Насколько я помню торсен реагирует не на проскальзывание (изменения угловой скорости), а на изменение усилия на осях/валах что немного разные вещи, и срабатывает чисто механически без участия любой электироники причем мгновенно. Блокировка с кнопки скорее всего жесткое закрепление распределения момента в определенном соотношении, то есть например 50:50, а в случае автоматики оно может плавать по выбору электроники. Думаю в инструкции по авто должно быть это отражено. Но это чисто мои фантазии могу ошибаться, нужно знать что за машина и устройство дифа+коробки/раздатки.
приверженец **
43 года, Украина
С нами с 20.01.2011
Re: Вопрос по блокировке торсен LSD [Re: retnuoc]
      2 ноября 2020 в 11:26 Гілками
retnuoc 01.11.2020 21:39 пишет:
prado150
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      2 ноября 2020 в 22:56 Гілками
Baloo 02.11.2020 11:26 пишет:
prado150
Глянул ради интереса инфу, я там немного лохонулся, в торсене возможное передаточное отношение задается с завода by design например 4:1, это отношение момента который диф. перебросит с колеса/вала с меньшей нагрузкой на колесо/вал куда можно подать больше момента (нет проскальзывания). Так что блокировка похоже самая что ни на есть статическая, а не изменение соотношения, поскольку без блокировки если 1 колесо в воздухе и на нем 0 момента то на второе передаться 4*0=zero , я этого нюанса не знал.
По материалам
https://www.kmpdrivetrain.com/differentials/torsen-vs-plated-limited-slip-differential/
если я конечно их правильно понял
приверженец **
43 года, Украина
С нами с 20.01.2011
      24 ноября 2020 в 14:47 Гілками
вычитал, что LSD блокировка обычно не 100% а около 30%. Т.е. если говорить про межколесную сзади, то принудительна блокировка предпочтительней LSD.
Тогда она не на много веселей имитаций?
Змінено Baloo (14:49 24/11/2020)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      24 ноября 2020 в 16:47 Гілками
Baloo 24.11.2020 14:47 пишет:
Только при имитации будут активно юзаться тормоза как итог их более быстрый износ в долгосрочной перспективе, а в короткосрочной если долго подряд маслать то можно просто перегреть диски. А жесткая блокировка или LSD в этом плане более устойчива, грубо говоря будет разница если с бездора не вылазить и наваливать несколько часов подряд, а однократные применения иммитации врядли будут особо хуже, если управляющий софт адекватный.
приверженец **
43 года, Украина
С нами с 20.01.2011
      24 ноября 2020 в 19:49 Гілками
retnuoc 24.11.2020 16:47 пишет:
спасибо. Вот и я думал, стоит ли переплачивать за прадо с задним блоком т.к. там в добавок еще KDSS, а раз там она 30%+-, то и имитации спасут раз в пятилетку.
И вот тут для меня паджеро спорт открылся с новой стороны. там то принудительная сзади. На рынок рф у прадо сзади тоже принудительная, но не у нас
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      25 ноября 2020 в 01:38 Гілками
Baloo 24.11.2020 19:49 пишет:
А какое отношение КДСС имеет к блокам?
приверженец **
43 года, Украина
С нами с 20.01.2011
Re: Вопрос по блокировке торсен LSD [Re: Жэка]
      25 ноября 2020 в 09:13 Гілками
Жэка 25.11.2020 01:38 пишет:
межколесный LSD идет с предтоповой комплектации и там же начинается KDSS.
Комплектация ниже без блока сзади и кдсс
Переглядів теми: 1509
