В ответ на: Може рециркуляційний насос в будинку зламався?
Как и где это можно проверить? Начальник Жека говорит, что с их стороны все ок. Замкнутый круг.
Возможно, не хватает давления в системе по причине выключенного или неисправного рециркуляционного насоса. Попробуйте ещё оставить заявку на 1545 "Урядова гаряча лінія". После обращения на 1545, в этом отопительном сезоне был заменен насос в доме у родителей на Святошино. А так, да, дурня в Жеке лепили и переводили стрелки, что они не причём.
nickka 24.11.2020 17:55 пишет: У меня (4 этаж 5 эт хрушя) очень жарко. Но у меня пластиковые окна. В угловых квартирах со старыми окнами иногда жалуются что холодно.
Родич жив на п'ятому (останньому) поверсі кутового хруща, з пластиковими вікнами (новими, але дешевими). Десь, недалеко від вас, плюс-мінус квартал - то було дуже холодно, увесь час (не знаю точно, 17-18 градусів?). Це одна з причин, чому він звіти з'їхав.
Daugava 24.11.2020 17:37 пишет: В нашому будинку (АППС 98-го року, подача згори, верхні поверхи з відкритими вікнами в труселях банани вирощують, нижні витрачають на електрику +1000 кВт на місяць) проблему вирішили встановленням ІТП (індивідуальний тепловий пункт) який окрім інших смаколиків забезпечує рівномірну подачу тепла кілька годин з гори, кілька годин з низу. Верхні поверхи зараз плачуть, бо в них всього +20-21, доводиться тепліше вдягатися, але це через те, що зараз ІТП бере десь 60% тепла, що йде на будинок, платити маємо менше ніж в минулі роки. Але це рішення, яке ЖЕК не забезпечить, без ОСББ запустити його не вийде.
это типа ставится переключатель? с трубы на трубу? или еще надо добавлять насосы, чтобы продавить через батареи вверх? в моем случае разводка верхняя. на 9-ом этаже окна всю зиму открыты, у меня на 1-ом батареи еле теплые. в сове время при замене батарей не послушал супругу, надо было переварить трубы на подачу. думал, что все такие совестливые, но глядя, как вынесены стены на балконы и лоджии по стояку, понял, вера в людей это лишнее зы. впервые за 20 лет этой осенью колбасит с отоплением и горячей водой. после запуска уже 4 раз отключают, где-то очередной раз чинят прорывы. похоже пришел песец трубопроводам в нашем районе. Дарница.
Є два варіанти, просто реверс, який дозволяє змінювати напрямок подачі теплоносія , але він не регулює кількість тепла, що подається. https://proosbb.info/node/439 Наш під'їзд був пілотним в будинку, саме на ньому перевіряли, чи дасть щось реверс чи ні в минулу зиму. Вказані в статті мінуси я не відчув (і сусіди на них теж не скаржилися). Треба врахувати, що в будинку за +20 років більшість мешканців давно вже замінила батареї.
Та ІТП, який точно потребує додаткових насосів. https://proosbb.info/node/465 Самому цім точно не треба займатися, потрібна фірма, яка не тільки проведе розрахунки та впровадить проект, але і допоможе з вирішенням проблем по взяттю його на облік в Теплоенерго.
P.S. Посилання нагуглів, нам робив проект зовсім інший ФОП.
Daugava 25.11.2020 10:22 пишет: Треба врахувати, що в будинку за +20 років більшість мешканців давно вже замінила батареї.
Це припущення чи констатація факту? Бо я зараз живу у будинку, якому рівно 50 років і інколи заходячи до сусідів бачу, що батареї чавунні майже ніхто не замінив навіть у тих квартирах, де зроблений новий і не дешевий ремонт. Якось у нас народ намагається не чіпати ці девайси (а дарма, я замінив разом із стояками).
Це констатація. 20 років тому в АППС серії ставили далеко не чавунні батареї, а "бздюлькі" які практично всі міняли одразу, чи після першої зими (як я). +7 в квартирі та +1000кВт в місяць на масляний радіатор змусило це зробити.
harald67 25.11.2020 10:57 пишет: Бо я зараз живу у будинку, якому рівно 50 років і інколи заходячи до сусідів бачу, що батареї чавунні майже ніхто не замінив навіть у тих квартирах, де зроблений новий і не дешевий ремонт. Якось у нас народ намагається не чіпати ці девайси (а дарма, я замінив разом із стояками).
А навіщо їх міняти, якщо чавунні працюють добре, не текуть, та немає задачі регулювати температуру (там у чавунних набагато більша інерційність)?
Чавунні зазвичай змінюють тільки коли вони або текуть, або вже забиті настільки, що вже не можуть опалювати приміщення.
Зрозуміло. Бо чавун якось ніхто не міняє ні в моєму будинку, на в сталінках, де жив я та мої родичі. Хоча як раз це доцільно було б зробити. У моєму будинку більшість жаліється, що взимку холодно, але крім заміни вікон нічого не роблять.
Як гадаєш, у 9-и поверховій брєжнєвці за 50 років залишилася бодай одна не забита сміттям чавунна батарея. Про дизайн квартири із свіжим ремонтом і отим огидним одороблом вже не кажемо.
Пару лет назад во время ремонта снимались чугунные мс-140, промывались. за 30+ лет их жизни не так сильно они и были забиты. Если что, были возвращены на место.
В 9ти этажке с верхней разводкой однотрубной системы на нижних этажах даже в морозы температура труб около 42С. Но количество секций огромное 14 шт. на комнату в 12м2. Так вот, если окна нормальные, и с них не тянет, то в квартире +- 18С, как, думаю, и предполагалось по проекту во время постройки.
в старой застройке много проблем как раз из-за людей: кто что захотел то и втулил. Одини- теплый пол, вторые регуляторы, треть убрали перемычку. В итоге разрегулировали всю изначальную гидравлику. Ну и увеличенные комнаты за счет балконов/лоджий.
Я на Сырце в хруще поменял батареи, так когда резали трубы, то на входе в батарею просто уже от окалины остался узюсенький проходик. И, если давления давали мало, то последние секции вообще не прогревались. Но когда холодно и фигачили на полную, то прогревало и через такое отверстие. Поставили биметалл, прогреваются все секции равномерно.
В Голосеево в одной комнате поменяли потому что уже ничего не грела, остальные пока фигачат нормально, так и не трогали. Как-нибудь под очередной ремонт подгадаем.
В ответ на: Попробуйте ещё оставить заявку на 1545 "Урядова гаряча лінія". После обращения на 1545, в этом отопительном сезоне был заменен насос в доме у родителей на Святошино
Спасибо. Написал ещё и им. Если они не помогут, то тогда останется на приём к Кличко записываться.
harald67 25.11.2020 11:17 пишет: Як гадаєш, у 9-и поверховій брєжнєвці за 50 років залишилася бодай одна не забита сміттям чавунна батарея. Про дизайн квартири із свіжим ремонтом і отим огидним одороблом вже не кажемо.
Якщо ніхто не скаржиться на температуру у хаті - то мабуть недостатньо ще забиті
Чавунні батареї мені наприклад подобаються. Ось ці всі ваші сталеві, алюмінієві або біметалічні дуже дзвонкі, на відміну від чавуна І якщо хтось голосно чихне поруч за батареєю, або дитина її зачепить якоюсь іграшкою - дзвін стоїть.
Та й за довговічністю - не факт, що нечавунні батареї зможуть витримати 50 років
У нас еле греет, у тети вообще на печерске холодная батарея, звонили на 1551 говорят ждите 15 декабря, сейчас город понизил давление в трубах отопления для экономии, повысят с 15 декабря. Но я так понял это Киев экономит в 3 раза, а людям придет счет, как за полноценное отопление..
Schumi7 03.12.2020 13:23 пишет: сейчас город понизил давление в трубах отопления для экономии, повысят с 15 декабря. Но я так понял это Киев экономит в 3 раза, а людям придет счет, как за полноценное отопление..
сейчас придёт Nofate - и скажет тебе, что такого не может быть - ведь всё по счетчику!
Для початку я поцікавлюсь - яким боком "давлєніє в трубах" "горада" до температури радіатора? У вас що - пряма труба від ТЕЦ в квартиру заведена?
Но ведь и правда по счетчику жеж.
У них "счотчік" - це таке образливе слово, вони в облік не вірять
тому що граємо з шулєрами, у яких в рукаві туз Касательно давления. Не знаю как это связано, но сантехники всегда говорят дадим давление. И таки да, в морозы его поднимают.
