Сьогодні десь в новинах проскочило, що мовляв зробили спец. плівку з підігрівом для світлодіодних фар. Бо тепла вони виділяють мало і зимою обмерзають...
Цікава думка власників - чи справді є така проблема? І як вирішується на даний момент? Чи це якийсь черговий маркетинг?
Есть проблема. В недавний снегопад пришлось смахивать снег и с фар тоже. И таки примерз, и не отмерзал, пока не потеплело. Галогенки же - саморазмораживаются за несколько минут вполне.
shcherb 27.11.2020 10:34 пишет: Сьогодні десь в новинах проскочило, що мовляв зробили спец. плівку з підігрівом для світлодіодних фар. Бо тепла вони виділяють мало і зимою обмерзають...
На Авенсисе стоял ксенон, тоже фары не особо грелись и снег не таял на них. Светодиодные практически холодные. Успешно лечится не пленкой, а нанесением антидождя, что решает сразу несколько проблем.
В мене, поки, усього один зимовий сезон: обмерзають коли мороз (наприклад, -10), і одночасно йде сніг (або колеса попередніх авто піднімають сніжний туман). Як правило - це трапляється на трасі. Бо на міських швидкостях - фара не встигає сильно остужатися повітрям, і помітно (критично) - не обмерзає. Обмерзає з країв, а у центрі - лишається необмерзла "дірочка", відсотків 30-50% площі. Якщо просто сніг, без сильного морозу (біля нуля) - то все норм, плюс-мінус. Фактично, такі випадки (збіг усіх обставин, сніг-мороз-траса), за зиму, бувають дуже не часто. Тобто, ситуація - не критична: коли така паскудна погода - то все рівно треба заїхати на заправку передихнути, заодно протерти фари (так само, як і в дощ би вони заляпалися). Антидощ не вирішує проблему, але дійсно допомагає її зменшити.
За 2 зимы такой проблемы не помню. Наверное не обмерзают. Помню как-то трогал стекло после поездки - было теплое. Но у меня и диоды не намного меньше галогенок кушают.
У меня обмерзают светодиодные габариты, которые идут по низу фары, если на улице ниже нуля и долго едешь на скорости. В фаре галогенка с линзой, но, видимо, ее не хватает прогреть всю фару.
Вчора перевірив - проблема існує. Крижана глазур була біля 5мм. Номінальна потужність фар 36W.
