Супер писатель!
С нами с 05.03.2005
Авто - Лексус РХ350. Болты на задних развальных тягах закипели и невозможно ничего отрегулировать. Если делать - то срезать болты и менять тяги. На СТО говорят, что эти показатели не критичны, хотя находятся в красной зоне. Насколько это критично по мнению Автоуа?
Змінено Benassi (13:46 07/12/2020)
Шкодоволгный Вазотавр
С нами с 06.07.2001
Re: Вопрос про развал-схождение
[Re: Benassi ]
7 декабря 2020 в 13:55 Гілками
Нормально... Одно колесо завалено в плоскости - будет тянуть машину. Схождение более чем в два раза - нормуль, резину быстрее сожрет, за новой приедеш. Меняй СТО.
опытный писатель
42 года, Станіславів
С нами с 04.05.2016
[Re: Benassi ]
7 декабря 2020 в 14:03 Гілками
на профільній Вольво, наприклад, ззаду розвал до 2,4 градуса - в межах норми.... При цьому колеса вже на вигляд "доміком". На цьому фоні 1,4 градуса виглядають ще зовсім ок) Цікаво від чого ці цифри залежать (норми виробника)? Підвіска багатоважільна і в мене і на Лексусі напевно також.
С нами с 06.07.2001
[Re: shcherb ]
7 декабря 2020 в 14:22 Гілками
Равномерно - да, если =/- в допуске, то терпимо. А тут посмотри на цифры. Явно в одну сторону гепнутая подвеска.
V.I.P
С нами с 20.09.2001
[Re: Benassi ]
7 декабря 2020 в 14:32 Гілками
Может полить ВД (тормозухой) и попробовать через недельку?
Достоевский
36 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 18.06.2013
[Re: maksym ]
7 декабря 2020 в 14:53 Гілками
maksym 07.12.2020 14:32 пишет: Может полить ВД (тормозухой) и попробовать через недельку? А что шановне панство скажет за такую штуку для закисших намертво "развалочных" гаек:
опытный писатель
С нами с 04.05.2016
[Re: maksym ]
7 декабря 2020 в 14:59 Гілками
В ответ на: Равномерно - да, если =/- в допуске, то терпимо. А тут посмотри на цифры. Явно в одну сторону гепнутая подвеска. справді, щось тупанув і дивився два кольорові стовпці в таблиці і думав що то ліва/права сторона) А тут виходить перекос....
С нами с 06.07.2001
[Re: sarbkiev ]
7 декабря 2020 в 15:02 Гілками
sarbkiev 07.12.2020 14:53 пишет: maksym 07.12.2020 14:32 пишет: Может полить ВД (тормозухой) и попробовать через недельку? А что шановне панство скажет за такую штуку для закисших намертво "развалочных" гаек: 50/50 Может и помочь. Но болты все равно менять после нее Так что если есть доступ - можно и резать
опытный писатель
С нами с 04.05.2016
[Re: sarbkiev ]
7 декабря 2020 в 15:03 Гілками
В ответ на: А что шановне панство скажет за такую штуку для закисших намертво "развалочных" гаек: я думав то для вибивання боргів)))
СуперСтар
28 лет за рулем, Киев
С нами с 09.10.2012
[Re: Benassi ]
7 декабря 2020 в 16:06 Гілками
Болты все равно менять, и на будущее хотя б раз в 2 года профилактически смазывать (разрабатывать), все реактивы творят))
С нами с 22.06.2004
[Re: sarbkiev ]
7 декабря 2020 в 16:14 Гілками
sarbkiev 07.12.2020 14:53 пишет: maksym 07.12.2020 14:32 пишет: Может полить ВД (тормозухой) и попробовать через недельку? А что шановне панство скажет за такую штуку для закисших намертво "развалочных" гаек: Гайки откручиваются в 99,9% случаев. Залипает болт в сайлентблоке. Т.ч. в контексте топика эта штука полностью бесполезна.
Достоевский
С нами с 18.06.2013
[Re: markush ]
7 декабря 2020 в 16:44 Гілками
markush 07.12.2020 16:14 пишет: sarbkiev 07.12.2020 14:53 пишет: maksym 07.12.2020 14:32 пишет: Может полить ВД (тормозухой) и попробовать через недельку? А что шановне панство скажет за такую штуку для закисших намертво "развалочных" гаек: Гайки откручиваются в 99,9% случаев. Залипает болт в сайлентблоке. Т.ч. в контексте топика эта штука полностью бесполезна. О, у меня походу так, его от туда никак?, только болгаркой подвеску резать?
Змінено sarbkiev (16:45 07/12/2020)
С нами с 22.06.2004
[Re: sarbkiev ]
7 декабря 2020 в 16:58 Гілками
sarbkiev 07.12.2020 16:44 пишет: markush 07.12.2020 16:14 пишет: sarbkiev 07.12.2020 14:53 пишет: В ответ на: ... А что шановне панство скажет за такую штуку для закисших намертво "развалочных" гаек: Гайки откручиваются в 99,9% случаев. Залипает болт в сайлентблоке. Т.ч. в контексте топика эта штука полностью бесполезна. О, у меня походу так, его от туда никак?, только болгаркой подвеску резать? Отрезается только болт с двух сторон, чтоб вынуть рычаг. Из рычага вынимается сайлент с прикипевшими останками болта и впрессовывается новый.
Супер писатель!
С нами с 05.03.2005
[Re: markush ]
7 декабря 2020 в 19:46 Гілками
markush 07.12.2020 16:58 пишет: Отрезается только болт с двух сторон, чтоб вынуть рычаг. Из рычага вынимается сайлент с прикипевшими останками болта и впрессовывается новый. На Тойотах-Лексусах сайлентблоки отдельно не меняются. Только цапфа в сборе. Уже имел опыт замены отдельно сайлентблоков на Тойоте - в итоге купил цапфу в сборе и забыл о проблемах.
С нами с 22.06.2004
[Re: Benassi ]
7 декабря 2020 в 20:51 Гілками
[цитата="Benassi 07.12.2020 19:46] На Тойотах-Лексусах сайлентблоки отдельно не меняются. Только цапфа в сборе. Уже имел опыт замены отдельно сайлентблоков на Тойоте - в итоге купил цапфу в сборе и забыл о проблемах. Меняются. И даже есть в оригинале. Но к развальным болтам это не имеет отношения.
Змінено markush (20:51 07/12/2020)
Супер писатель!
С нами с 05.03.2005
[Re: markush ]
7 декабря 2020 в 22:40 Гілками
Сайлентблоки отдельно меняются, но производитель предусматривает замену цапфы с сайлентблоками или рычага в сборе. Да, можно говорить что так производитель хочет заработать больше денег, однако я на своем опыте убедился, что замена сайлентблоков не дает нужного эффекта на длительное время.
