Озадачился я однако Предыстория. Пару лет назад когда начинали делать ремонт, в санузле заложили топлый пол, матиы вроде деви был. Ремонтники тогда вывели провода в коробку, прикрыли ее. ну и типа потом после ремонты купить регулятор теплого пола и подключить нефиг делать. Прошло время,пока все сделали и пр., как то и забыли о том что оно есть. Недавно жена вспомнила, я открыл ту коробку.... короче есть 220 кабель (3 жид), есть кабель теплого пола ( 2 жил), НО нету кабеля датчика температуры. ХЗ забылм заложить, или заложили а потом заштукатурили, но его нету. И нету и пустой гофры для него чтоб всунуть ( Да и в остатках кабелей и прочих стройматериалов после ремонта я его не видел)
Вопрос ко многознайкам ремонта. Какие пути решения могут быть? Плюнуть и влепить туда розетку? Поставить выключатель с таймером типа минут на 20? и на 20 ли? Просто выключатель вкл/выкл? ( но как не забывать его выключать?) Может еще какие-то ваши варианты прделожите?
я бы таймер ставил. Как вариант, можно приколхозить датчик температуры воздуха, типа как у конвекторов.
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ В ИНТЕРВАЛЕ 30 МИН. ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА Регулятор работает без датчика температуры.
Компания DEVI представляет новую модель терморегулятора DEVIreg 527. Данная модель применяется для управления работой системой электрических теплых полов. Терморегулятор DEVIreg 527 идеально подойдет в ситуациях когда нет возможности установить или заменить существующий датчик температуры на проводе. Регулятор устанавливается в стандартный подразетник и работает по принципу пропорционального изменения мощности ( вкл./выкл.) в интервале 0...100% в диапозоне 30 минут.
Терморегулятор DEVIreg 527 оборудован кнопкой (включения / выключения) прибора, а настройка работы происходит с помощью поворотной ручки с делениями от 0... до 6, каждое деление с цифрами равно 5 минутам.
решал в своё время аналогичную задачу, оптимизируя также цену устройства. в результате купил такой регулятор, правда год назад стоимость была 519грн . работает себе и работает, программируется, выглядит культурно, умеет работать без датчика пола, только по датчику воздуха (у меня так и работает).
A2N 08.12.2020 15:38 пишет: Таки да, завтра займусь проверкой, а то Девирег 527 смотрю сотку американских стоит
Может кто знает аналоги других производителей? Мой быстрый поиск в инете чето ничего не нашел подобного
Є електронні до 1500
а как они без датчика работают? а то у меня датчик был но герои строители его намертво забетонировали теперь у меня есть неработающий датчик в полу и новый датчик валяющийся на полу. это неаккуратненько
Електронні мають вбудований датчик температури повітря. Без датчику підлоги можуть працювати по повітрю, але не всі. Деякі починає "глючити". Обманути можна обрізавши майже всю довжину та залишити 1,5-2 см, сховати їх в коробку
У мну датчик температуры воздуха не сильно поможет, просто потому, что коробка регулятора не внутри санузла, а снаружи, типа чтоб из коридора включать ( легче не забывать выключать планировалось)
A2N 08.12.2020 19:52 пишет: ( легче не забывать выключать планировалось)
Зачєм? Воно ж потім поки вийде на режим - то вже і не треба буде... Там настроюється по годинах, по днях і т.д. Вечерком опускає темп, на 8 рано в будні вже має нагріти, у вихідні на 10...
так а если регулятор стоит снаружи санузла? жизнь боль?
A2N 08.12.2020 19:52 пишет: У мну датчик температуры воздуха не сильно поможет, просто потому, что коробка регулятора не внутри санузла, а снаружи, типа чтоб из коридора включать ( легче не забывать выключать планировалось)
можно поставить типовый двухкомпонентный термостат, у которого собственно блок с замыкающим реле будет в месте установки, в коробке, а управляющий блок -- в любом подходящем месте в сортире. очень бюджетно не выйдет, если коробка на общей с санузлом стене и можна просверлиться вовнутрь, то проводной термостат за +\-600 грн решит вопрос, если нет -- то беспроводной, но там уже бюджет будет 1500грн+.
