Autoua.netФорумБезпека
Сигнализация для катера с 3G
С нами с 15.06.2014
      7 декабря 2020 в 12:11 Гілками
Здрасьте.
Сорри за странный вопрос по сигнализации для движимого имущества, но не для авто.
Нужна сигнализация для катера. Т.е. чтобы не залезли в салон и не сперли мотор. Предполагается, что катер довольно долго будет стоять на хранении (по несколько месяцев) далеко от хозяина, поэтому из важных функций отметил бы следующее:
- запитка от стандартной АКБ 12В. Но сигнализация должна иметь внутреннюю автономную батарею в случае полного разряда или отключения стационарной АКБ.
- минимальное потребление в режиме охраны (лодка может стоять месяцами без движения, возможно подключение к солнечным батареям, но заряда от них будет немного)
- телемониторинг через 3G...5G - текущее состояние, напряжение аккумулятора, температура воздуха. Push на телефон.
- возможность подключения как минимум одного датчика движения
- пара входов для концевиков и на разрыв - провод на мотор, датчики дыма.
- возможность подключения датчиков удара, вибрации.
- нужно, чтобы детектировалось то, что лодка вдруг "поехала" - то есть подцепились к прицепу и потянули. Например через мониторинг GPS.
Есть такое вообще в жизни, чтобы поставил, легко настроил и забыл?
ПС. Сорри, но сигналками уже лет десять как не интересовался, поэтому не в курсе последних технологий.
Змінено lingvo (12:15 07/12/2020)
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Сигнализация для катера с 3G [Re: lingvo]
      7 декабря 2020 в 18:52 Гілками
Да практически любая современная автомобильная GSM-сигналка все это может, вопрос только в качественной установке, а для этого катер надо будет привезти к установщикам, которые на это согласятся
Если катер на земле стоять будет, то тут особых отличий в работе от авто не предвидится, кроме как нюансов самой установки.
старый писатель *
32 года за рулем, Киев
С нами с 14.02.2014
      13 декабря 2020 в 19:24 Гілками
lingvo 07.12.2020 12:11 пишет:
А как в этом случае поможет сигналка?
P/S Знакомый поставил сигналку на даче - 80 км от Киева - ну сработала, ну подорвался и поехал....хорошо что было ложное срабатываение - чел попал всего литров на 15 бенза и часа 3-4 вермени,на за это время можно было всю дачу увезти в неизвестном направлении:)
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 22528
