Похолодало вот и заметил что при движении по бориспольской трассе 140 км/ч падает температура двигателя до 75 градусов. При 110 возвращается обратно в норму. Вопрос, это нормально или термостат под замену?
Схоже, термостат фсьо... У мене була подібна історія, помітив по довгому прогріву для переходу на газ... Поставив замість пластикового люмінявий від дорестайлу - все прийшло в ному.
Ну во первых отломан один ограничитель хода, или это при демонтаже уже?) У меня тоже зимой не выше 75, когда еду на газу, если включить бенз, то все ок. Надо учитывать, что газовый редуктор отнимает много тепла на подогрев газа.
pandry2007 02.12.2020 19:53 пишет: Ну во первых отломан один ограничитель хода, или это при демонтаже уже?)
Ні, одне вухо кріплення відломалось і термостат "розсипався" в корпусі. Поставив новий - все прийшло до норми.
pandry2007 02.12.2020 19:53 пишет: У меня тоже зимой не выше 75, когда еду на газу, если включить бенз, то все ок. Надо учитывать, что газовый редуктор отнимает много тепла на подогрев газа.
Ну це у нас з тобою газ, а у ТС - навряд. У мене падає температура лише на трасі, і то не так сильно, по місту - 90 градусів як вкопана.
у меня на 308м и на газу температура так не падала. Но термостат умирал примерно также, да. Заказывал из Польши и ждал 4 дня - так выходило почти в полтора раза дешевле, чем покупать на месте. Но это было у меня 3 года назад.
Не факт что термостат. Реле вентилятора там есть такое. Вырубается 1-я скорость, работает только 2-я. Диагностируется прибором у официалов. Довольно распространеный баг, гуглится. Реле дешевле, чем термостат раза в три
Вот только в это воскресенье ездил в Одессу, на трассе было 75-80 градусов, как сьехать с трассы вообще около 60. Плюс расход бенза вырос. Позавчера заменил термостат, все вылечилось, 90 и Ташкент в салоне.
opexkiev 10.12.2020 06:40 пишет: Вот только в это воскресенье ездил в Одессу, на трассе было 75-80 градусов, как сьехать с трассы вообще около 60. Плюс расход бенза вырос. Позавчера заменил термостат, все вылечилось, 90 и Ташкент в салоне.
зимняя заглушка в бампере есть?
Нет, а в бензиновых двигателях она бывает?
у меня 2011 год выпуска 1,6 была! правда, я ее уже после покупки ездил выпрашивать, вычитал где-то что должна быть, поехал пожаловался, что нет, додали! даже сейчас в углу где-то лежит, машину продал, а заглушка забылась!
autoalarm 27.03.2021 09:45 пишет: УЗ 6 самые неудачные моторы в машинах PSA. Зачем покупать такое авто, изначально с миной замедленного действия? ВСЕ эти моторы-адский ад!
расскажи про ад с ЕР6
а я расскажу про 140 тыс. км., три как-бы поломки именно мотора (не сложно и не дорого устраненные), про не жор масла (небольшое подъедание - это не жор!) и не растянутую цепь за этот пробег и 9 лет эксплуатации!!
может кому-то это и "адский-ад"
адский ад - это Жигули 2102 86-го года выпуска, ржавчина сквозная, двиг капиталка, не заводится, стучит, течет.... вот адский ад, а о пыжике 308 только теплые воспоминания, красивая, удобная, вполне надежная машина, что двиг, что коробка, грех ругать, в коробку вообще не лазили, кроме замены масла, да и ЕР6 не подводил, так, чтоб прям ад!! "адский ад"!!!! полнейшая чухня!!
Приплюсую, чудесный мотор если обслужевать как положено и на нормальных сервисах. Шумноват разве-что если тапку надавить, но тут думаю все такие будут.
А у нас у дяди Васи в гараже обслуживают, масло не меняют, льют не пойми что вместо бензина и потом жалуются на мотор.
Тоже самое с коробкой, одного встретил, спрашивал как коробка, бо его шумит и пинается. Так у него полно ошибок по коробке, а он по снегу ездит "газ в пол" и буксуешь пока не выгребешься, причем с холодной сразу, без прогрева
10 лет и почти 150К. поменял термостат (причем поменял за свои, а потом началась отзывная, но меня с резонным вопросом про возврат денег послали), корпус масляного фильтра, вот теперь надо менять прокладку и крышку, чтобы масло поджирал. датчики еще какие-то парочку.
да, гемор. но за то, как он едет, я ему это прощаю .
