может тут кто-то что-то подскажет. Проблема в том, что когда я на магнитоле нажимаю source (для перехода от тюнера в другой режим) оно мне пишет NO SCR. Магнитола и чейджер совсместимые (в мануалах написано), провод от магнитолы на чейнджер один стандартный, он точно подключён (питание на чейнджере есть: он "рычит", eject работает). В чём может быть дело? Может там как-то хитро надо поключать (типа сначала чейнджер к магнитоле, потом всё это к питанию)? Может ли это быть от того, что я СНАЧАЛА подключил магнитолу к питанию и т.п., а потом чейнджер к магнитоле(в мануале написано снала чейнджер к магнитоле, потом всё остальное)? Если да, то как это исправить? Заранее спасибо за ответы.
"доступ" к чейнджеру программировался, т.е эта функция имела настройки вкл. и выкл. Второй вариант был удобен для тех, у кого нет чейнджера - при переключении между кассетой и радио не нужно было лишний раз щелкать на source (через чейнджер). Может трабл в этом? Какая у тя голова?
Голова филипс. Там второй сорс всегда включен - надо только выбирать между чейнджером и портативным плеером. У меня выбран чейнджер. Но магнитола не меняет своего поведения при подключении чейнджера - и при подключенном, и при отключенном сразу говорит No src. А чейнджеру питание по этому кабелю подётся - он "рычит".
А кОбель родной, филипсовский? если не родной, то может в нем какие-то контакты не подпаяны, вот голова чендж и не видит... Может на ченджере какие-то переключатели есть...?
голова не опознает чейнчер надо сбросить все питание с головы, т.к. он и на чейнчер с головы приходит и снова включить. когда голова "увидит" чейнчер так надпись пропадет.
Если отключить питание - всё помнит. Даже если надолго отключить - на ночь снимал магнитолу - всё равно помнит. Кнопки reset нет. Как её обнулить не знаю. Может есть какой-то стандартный способ? Не в курсе куда лучше с этим обратиться в Одессе?
