Какие ехать варианты водонагревателя на дровах который можно интегрировать в водопровод? Вариант 1 - Титан. Но он достаточно большой, может есть чего поменьше? Или ещё какие конструкции.
Давно видел какую-то печь для сауны которая как бы была в окружении воды в стенках. Т.е. кроме прямого применения ещё воду грела. Но пока не могу найти где видел.
По интеграции в водопровод должно быть просто, снизу подвод холодной сверху забор горячей
Если всё-таки Титан. Они есть типа оригинал чугуний и новосделанные из нержавейки. Какие лучше?
Alex2064 18.12.2020 09:23 пишет: а как в нем регулировать температуру? если не отбирать горячую воду, то и бабах может случиться?
Как обычно регулируют - через смеситель . Ну а в самом, допустим, Титане температура будет разная, смотря сколько дров заложить.
А так, примерно знаешь что одной закладки дров хватает нагреть с 10гр до 30ти. Двух до 50. Как прекращает гореть температура практически сразу перестаёт увеличиваться. Там топка маленькая, перегреть неожиданно не получится. Поддувалом и верхней заслонкой регулируешь горение.
На экстренный случай - клапан давления как в эл. бойлере и сброс в канализацию. Термометр можно прикрутить.
Это дачный вариант, где принцип использования примерно следующий: приехал, запалил, заложил дрова и оно горит. Как разгорелось, отрегулировал на малый огонь. Через час все прогорит. На два дня горячей водой обеспечен. Если разово много людей хотят душ принять - запалил опять на небольшой огонь.
Если с электричеством проблем нет, то ставить электро на небольшую ёмкость. Или в тотже титан тэн врезать. Но электричеством удобней небольшой обьем а дровами наоборот, разово нагреть побольше и потом использовать.
у меня есть дача, чисто летний вариант. вода на зиму сливается. для подогрева воды стоит бойлер и обогрева комнат груба. вот пытаюсь понять, что даст титан на дровах. греть воду в санзуле, так много тепла уйдет в никуда. заводить воду в жилые комнаты как-то не хо. само собой, все имхо. была бы баня, вариант супер. а какой объем того титана? 100л в электробойлере это мало?
Нафаня 17.12.2020 20:52 пишет: Какие ехать варианты водонагревателя на дровах который можно интегрировать в водопровод? Вариант 1 - Титан. Но он достаточно большой, может есть чего поменьше? Или ещё какие конструкции.
Стоит дома возле летней душевой самопальный титан из 2,5 пропановых баллонов (2 баллона собственно ёмкость, половинка - топка). Смысла в нержавейке - ноль. Титан интегрирован в домашний водопровод - на улицу выведена труба от газовой колонки. Работает в 2-х вариантах: 1)горячая вода из титана, подмес холодной из дома (колонка выключена); 2)горячая вода от колонки, холодная из титана на подмес если нужно. Основной вариант 1). Второй используем когда дождь или лень топить дровами. Мерял объем ведрами - примерно 70 литров. Хватает полноценно помыться 4-м человекам. Чтобы нагреть эту бочку нужно напихать полную топку и потом еще чуток подкинуть, когда первая закладка немного перегорит, грубо говоря - небольшая корзинка дров. Время нагрева - минут 30-40.
Alex2064 18.12.2020 12:48 пишет: 100л в электробойлере это мало?
Смотря для чего. Для дачи которая используется разово считаю оптимальным бойлер на 20 литров. Например, часто приезжаем на день, пожарить мясо. Помыть посуду удобней в горячей воде (со скважины даже летом вода градусов 13), но ее надо немного. Зачем греть 100л? Да и душ принять 20л горячей воды вполне, если нагреть до максимума.
У меня в Киеве бойлер на 80л (квартира). Для 3х человек достаточно, даже если гости хватает на душ принять еще трем.
А для дачи заинтересовала возможность греть на дровах как альтернатива бойлеру. Если нужен большой объем горячей воды периодически (много гостей приехало) или нагреть разово на два дня. Если поставить бак на чердак (титану нужно давление) то при отсутствии электричества можно получить горячую воду и пользоваться. Да и всякие мелкие ветки после обрезки деревьев будет куда применить. И быстрее на дровах нагреешь чем электро.
Хотя, если бы титан или какая самоделка была можно было бы думать о ее переиспользовании. А "с нуля" поставить бойлер и не морочить голову. На теже 20л. Не будет хватать - менять на больше или второй с возможностью отключения когда не надо.
PBR 18.12.2020 12:57 пишет: Смысла в нержавейке - ноль.
да, если буду брать титан то больше склоняюсь к обычному из чермета. Можно найти заводской не использованый где-то у людей в гаражах.
Нафаня 18.12.2020 14:16 пишет: ... Можно найти заводской не использованый где-то у людей в гаражах.
Это вряд-ли. Их сейчас выпускает может пара-тройка заводов на всю страну, а те что были выпущены при совке давно сгнили. Там толщина стенок около 2 мм. Помнится, что когда у нас когда в доме был такой, так емкость пару раз менялась. То ли дело из пропановых баллонов. Практически "вечный". Только надо не пожлобиться на толстостенную (4 мм) трубу, которая внутри.
На даче стояло 2 бойлера- на 15 в душе-туалете и на 40 на кухне (так уж сразу ставилось). По итогу кухонный снял и поставил под мойкой на 10 литров. Хватает и на кухне и в душе (нас двое), принять душ один за другим не получится, нужно подождать минут 10. Ну и на кухне посудомойка. Греть большие объемы смысла не вижу, разве что подряд человека 4 в душ хотят.
