Одним словом є вхідні двері в будинку, металеві, рама теж металічна ( двері дістались в подарунок, раму зварили будівельники). Та між рамою і дверима вітер гуляє, підкажіть хороший ущільнювач що може до металу ( помальованого) приліпитись, або якою речовиною його приліпити? Пробував стандартні міжкімнатні ущільнювачі, не тримається.
В ответ на: підкажіть хороший ущільнювач що може до металу ( помальованого) приліпитись, або якою речовиною його приліпити?
ну якщо рідний клейовий шар ущільнювача не тримає - то як варіант купити якісний двосторонній скотч 3M (можна з прошарком пінки, щоб прибрати нерівності металу) і на нього приклеїти. Але зараз взагалі холодна пора, а щоб скотч нормально тримався - треба хоча б +10 температуру поверхні, а краще - більше.
Я в свое время открыл для себя Pattex. Все клеит, зараза. И не сохнет, а полимеризуется в такой плотный силикон, похожий на то, то получаем из термоклейкого пистолета. Если поверхность шероховатая, то клеит очень хорошо. При этом можно при желании оторвать и отчистить обычной тряпкой, практически без следа.
Приліпив стандартною ліпучкою що йде з ущільнювачем плюс клеєм момент помазав, ефект великий, 5 мм дирка пропала, вітру в хаті нема, та здається триматись воно не буде, зробив "на соплю", або перероблю навесні або двері вхідні поміняю.
Есть несколько вариантов, эпоксидный клей, но там нужно зафиксировать в горизонтальном положении. Можно купить клей-силикон, Герметик Mapei Mapesil AC 120, либо Mapei Mapeflex MS Crystal. Вообщем серия Mapei зверь.
HDC1 16.12.2020 01:14 пишет: Приліпив стандартною ліпучкою що йде з ущільнювачем плюс клеєм момент помазав, ефект великий, 5 мм дирка пропала, вітру в хаті нема, та здається триматись воно не буде, зробив "на соплю", або перероблю навесні або двері вхідні поміняю.
Я тоже моментом клеил, он потом если что с железа отдирается, скатывается в такие шарики, нудно, но отодрать можно. Еще был когда-то клей назывался 88. Не знаю он счас есть?
HDC1 15.12.2020 12:51 пишет: Пробував стандартні міжкімнатні ущільнювачі, не тримається.
Я не знаю, что такое стандартный межкомнатный уплотнитель, но вот лично я себе на дверь приклеил самоклеющийся уплотнитель типа такого. Только у меня какой-то польский из местного строительного магазина. Держится замечательно, если приклеить с первой попытки (если не попасть на нужное место, оторвать и приклеить заново - то могут быть варианты). И еще надо смотреть на дату выпуска (у нас он на бобинах висит в магазине, там дата есть). Если ему 3+ года, то фиговенько держится. Ну и обязательное условие - чистая и сухая поверхность. Я перед поклейкой прошел периметр двери мокрой тряпкой, потом сверху чистой сухой дабы не осталась влага. Клеил так и на крашенную металлическую, и на крашенную деревянную.
