абгрейд пк (2/3)
18 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2012
Re: абгрейд пк [Re: Колёк]
      15 декабря 2020 в 15:56 Гілками
Колёк 15.12.2020 14:36 пишет:
Прирост будет по сравнению с тем, что есть?
Быстрый поиск подсказал, что этот Феном - суровое бутылочное горлышко даже для 3-гиговой 1060 и не дает ей работать на полную мощность. Так что замена проца на один из предложенных должна дать ощутимый результат.
патриарх ***
Херсон
С нами с 24.01.2009
Re: абгрейд пк [Re: Sanya2502]
      15 декабря 2020 в 16:49 Гілками
Sanya2502 12.12.2020 13:31 пишет:
Материнска плата ASRock N68C-S UCC
4 гіга оперативки
проц AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2.71 GHz
выдеокарта ATI Radeon HD 4650
чи можна його проабгрейдити і чим ?
я в похожей ситуации своей девушке на Алиекспрессе купил Athlon X4 640 за 9 у.е. и 2*4GB DDR2 за 16 у.е. Итого очень малой кровью комп стал вполне адекватно справляться с обычной девчаче-домашней рутиной. Но вот для игр, я так думаю, проца под ам3 никакого не хватит.
P.S. 5200+ не справляется с ютубом в 720р, Athlon X4 640 720p тянет нормально, а 1080p чуть-чуть подергивается, разгон решил бы проблему, но мамка не умеет.
Змінено SeMeNUA (16:50 15/12/2020)
42 года,
С нами с 15.05.2008
      15 декабря 2020 в 17:35 Гілками
Обратите внимание предложенная камрадом подборка это минимальный минимум для игрового ПК.
Конкретно с Киберпанком и прочими ААА играми все будет довольно грустно:
- 4 ядерный процессор (сейчас игры оптимизируют под 6 ядер)
- дешевая материнка не позволяющая в будущем сменить процессор на 6-8 ядерный. Номинально она может а по факту большая вероятность перегрева питания и выход из строя
Я понимаю что есть бюджетные ограничения, но имхо стоит поискать комплект на i58400/9400 и материнку уровня h360/b360. Можно даже и поставить на первое время 8gb оперативки с дальнейшим планом купить еще 8gb, она недорогая и можно брать бу с минимальными тестами.
Такой комплект будет иметь потенциал для апгрейда как по процессору i7 9700 (наверное не пригодится), памяти и видеокарты RTX2060super/RX5700
Змінено Тремор (17:37 15/12/2020)
5 лет (11 лет за рулем), Киев
С нами с 01.07.2018
      15 декабря 2020 в 18:52 Гілками
HDC1 15.12.2020 12:32 пишет:
Бувають хороші потужні дешеві процесори, та проблема материнську плату знайти. Розумію що б.у. це добре, так як воно вже перевірене і протестоване кимось, та можна й нове дивитись.
Наприклад купити комплект Core i3 10100F + H410M дешева + 16 GB DDR4 (2 *8) за 6500 +- грн і не морочитись із всяким б.у.
Цей процесор і3 10100F буде як мінімум не гірший, а то й кращий за Core i7 4770, 3770, 6700, 7700.
Спасибо за совет! 6500 немного за планируемым бюджетом.. Хотел +/- в 5К грн вложиться. Но, в принипе, могу на горло жабе наступить и взять такое как Вы советуете? Оно будет более менее норм с моей видяхой? Прирост будет по сравнению с тем, что есть?
И ещё вопрос корпус мой подойдёт или может так получиться, что нужен будет другой?
И ещё сколько может стоить то железо, что есть у меня ?
Те залізо що у Вас не знаю ( мат. плату і память) та багато з нього виручити не сподівайтесь, виставляйте на ОЛХ за щось середнє по чому інші продають та якщо нема реакції поступово зменшуйте ціну.
Щоб вкластись в суму 5+- тисяч треба суттєво зменшувати ціну процесора і оперативної памяті 8 замість 16. А що по процесору можна зекономити? Ryzen 3100 економії не дасть, Core i3 9100F теж сумнівна економія, тільки на материнській платі, пентіуми розглядати ні, тому я б рекомендував вкластись повністю і взяти 10100F, його вистачить під 1060 6 ГБ з головою, навіть під відеокарту рівня 1070, хіба що памяті планку зразу 8 ГБ поставити а ще одну 8 потім добавити, 30 доларів економія на старті.
45 лет (21 год за рулем), Киев-Бахчисарай транзит
С нами с 22.08.2012
Re: абгрейд пк [Re: Тремор]
      15 декабря 2020 в 22:33 Гілками
Тремор 15.12.2020 17:35 пишет:
Да я понимаю, что это минимальный минимум.. Но если брать покруче проц, то надо и мамку получше.. А там и корпус нужно будет другой и блок питания захочется получше. Тут вариантов 2 для меня: или постараться малой кровью отскочить или вообще гонять как есть. Пока потенциально готов выделить 5-6К бюджета. Если больше то думаю играть как есть.
В общем подумаю пока, что да как. Спасибо всем за советы
Змінено Колёк (22:35 15/12/2020)
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      15 декабря 2020 в 23:21 Гілками
Колёк 15.12.2020 22:33 пишет:
Подожди пока тот сайберпанк допилят, у меня он вообще не запускается, например - просто крашится при запуске с ошибкой
На Нексус моде уже энтузиасты выложили какой-то патч, с оптимизацией, который у людей с 3080 даже поднял на скорость 20+ фпс
Так что, может еще и поиграешь на средне-низких на том, что есть, когда они его допилят, наконец
С нами с 22.08.2012
Re: абгрейд пк [Re: GreenMile]
      16 декабря 2020 в 10:32 Гілками
GreenMile 15.12.2020 23:21 пишет:
Да уж.. Киберпанк это тема отдельного разговора. У меня тоже вылетает сразу и без обьяснений. Лицензию не рискнул брать под свою машинку старенькую. Хочу сначала проверить как оно пойдёт. С торрентов уже штук 5 радач качал и все вылетают.. Дрова обновил. Карточка у меня вполне норм. Думал, что из-за железа моего крашится.
С нами с 22.08.2012
      16 декабря 2020 в 10:40 Гілками
А для более мощных комплектующих нужен и корпус другой или в старый залезет? Блок питания у меня норм с запасом. Я когда свою новую карточку засовывал, так весь корпус внутри покрамсал и еле влезло.
СуперСтар ****
С нами с 29.05.2008
      16 декабря 2020 в 10:48 Гілками
Колёк 16.12.2020 10:40 пишет:
продаются же одновентиляторные версии видях, специально для маленьких корпусов
42 года,
С нами с 15.05.2008
      16 декабря 2020 в 11:56 Гілками
Все зависит от твоего корпуса. У меня уже лет 10 Zalman z работает, отлично пережил 3 тотальных апгрейда:)
С стареньким блоком питания может быть засада. Они со временем деградируют (пухнут конденсаторы, что-то еще портится) и хороший брендовый блок начинает несистемно и непрогнозируемо глючить под нагрузкой. При этом внешне непонятно в чем проблема.
Современные i3-i5 не прожорливые по питанию и для связки с 1060 должно с запасом хватать 500 ватного блока.
42 года,
С нами с 15.05.2008
      16 декабря 2020 в 17:02 Гілками
Колёк 16.12.2020 10:32 пишет:
А вот и первые тесты подоспели.
В принципе 10606gb потянет в 1080р на Low или даже на medium
С нами с 17.02.2009
      16 декабря 2020 в 17:50 Гілками
В игре нет защиты, на торрентах то же самое, что и в официальном релизе, нет смысла его перекачивать, разве что, если обнову наконец выкатят.
Я купил еще весной в стиме по предпродаже, но запустить до сих пор не могу
Змінено GreenMile (17:50 16/12/2020)
С нами с 22.08.2012
      16 декабря 2020 в 21:41 Гілками
Тремор 16.12.2020 11:56 пишет:
Блок питания у меня как раз не старый. Ему чуть больше года. По моему он даже мощнее 500 Вт. Мне интерестно поместится ли в корпус эта мамка физически.Попробую померять
42 года,
С нами с 15.05.2008
      16 декабря 2020 в 22:55 Гілками
Ваша старая материнская плата имеет формат micro-atx, так что замену тоже нужно искать такого-же формата.
Я бы смотрел на плату на B460 чипсете, за 2500грн. можно взять достаточно пристойную модель (MSI B460M-A PRO) . i3-10100F BOX обойдется примерно в 3000 грн. И еще 1000 грн. на 8gb ddr не ниже 2933 mhz (G.Skill Aegis DDR4 1x8Gb)
С нами с 22.08.2012
      17 декабря 2020 в 09:41 Гілками
Тремор 16.12.2020 22:55 пишет:
Спасибо, что всё чётко обьяснили. Подожду ка я ЗП и организую подарок себе от Святого Николая
С нами с 26.07.2008
      30 декабря 2020 в 14:29 Гілками
Подниму тему с надеждой что и мне присоветуют согласно таким вводным: имеется трехлетний бюджетный ПК в таком конфиге G4400 на Асус H110M-R, 8Гб оперативки, SSD120(маловато будет), видео встроенное, корпус Slim 400w. Задача - сделать его максимально геймерским при минимальном бюджете(3-4т грн). Я так понимаю что максимальный эффект будет от грамотно подобранной видеокарты, но если брать сильно мощную, то это потянет апгрейд остального железа, не говоря уже о том что в корпус физически не влезет. На что тогда ориентироваться?
приверженец **
50 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 01.11.2011
Re: абгрейд пк [Re: SARS]
      30 декабря 2020 в 15:25 Гілками
SARS 30.12.2020 14:29 пишет:
От двухядерного двухпоточного процессора не стОит ждать чудес даже с дискретной видеокартой. Если 4К - это потолок бюджета и хочется максимально использовать то, что есть, то ИМХО надо:
1. Покупаем процессор Intel Pentium Gold G4600 (2 ядра 4 потока) - 1400 грн (https://www.olx.ua/obyavlenie/protsessor-intel-pentium-gold-g4600-3-6ghz-8gt-s-3mb-s1151-IDKdDUU.html?sd=1)
2. На ссд будет система, а под игрушки берём любой живой HDD, если корпус узкий - то 2.5". Я ориентируюсь на https://compx.com.ua/g83676741-hdd?sort=price, пусть ценник будет около 500 грн
3. Видеокарта очень важна, но низкопрофильный корпус не приговор. Ищем 1030 или rx550 низкопрофильные, они не требуют дополнительного питания и позволят поиграться относительно нормально. У меня есть Rx550 низкопрофильная сейчас, а пару месяцев назад отдал в благотворительность ПК с 1030, так по крайней мере танки идут на них очень бодро (SD клиент). Я покупал такие карточки в районе 1400 грн.
Итого: 1400 + 500 + 1400 = 3300 грн. В бюджет уложились.
С нами с 26.07.2008
Re: абгрейд пк [Re: nick.megan]
      30 декабря 2020 в 16:37 Гілками
Спасибо, прояснилось. Правда хотелось бы избежать вторички т к мало-ли что там могут подсунуть глючно-гретое, но по другому похоже никак. А какие требования по объему оперативной и видеопамяти у тех игр что будут там уместны? Надо ли их апгрейдить или пока не критично?
приверженец **
С нами с 01.11.2011
      30 декабря 2020 в 18:04 Гілками
Ну, вторичка вторичке рознь. Я показал реальные цены, если будут сильно ниже или отказывать в предоставлении дополнительных фото и скринов теста - это повод задуматься. Давеча обновлял ПК супруги и искал райзен какой0нибудь, получше 1200-го и в районе 3К грн. Один господин предлагал 1600 за 1600 грн и даже скидывал цену до 1550 грн, это при том, что сейчас средняя по рынку 3000 =) Дополнительных фото не прислал, сослался на то, что "сейчас проц стоит в ПК", а те фото, что он прикрепил к объявлению - они спокойно гуглились на ту-же Розетку в отзывы.В общем, явный обман. Поэтому отказался, и через пару дней нашёл райзен 3100 за 3050 грн, отличное предложение по нынешним меркам, проплатил, процессор приехал и всё с ним хорошо.
По памяти и видеопамяти - конечно, хорошо бы 8 гиг видеопамяти и 16 гиг озу. Но - в вашем случае это особо роли не сыграет, процессор слабоват. А более/менее пристойный процессор под s1151 будет стоить больше вашего бюджета на обновление и как бы сомнительно, что это нужно, учитывая Н чипсет и узкий корпус.
Берёте список желаемых игрушек, идёте по каждой в стим, смотрите минимальные требования - профит! По своему опыту - на 2 гигах видеопамяти и 8 гигах озу можно играть в большинство современных игр. Естественно, не на высоких, а то и не на средних даже, но можно.
Чисто от себя - у вас не самая лучшая платформа для бюджетного гейминга. 4-х ядерники на s1151 стоят космических денег относительно возраста и производительности. Будь у меня такие лимиты - 4К и всё, я б продавал плату с процессором, и купил бы на поколение, а то и два старше. Типа s1155 плату и i7-2600 или аналоги Е3-1230/Е3-1240 (https://www.olx.ua/obyavlenie/intel-xeon-e3-1230-i7-2600-s1155-a-takzhe-e3-1240-chut-moschnee-IDJVuzo.html?sd=1 - 1100 грн). Или аналогичный комплект на s1150. Это будет дешевле и мощнее. А потом уже надо посмотреть, что за корпус и есть ли в БП доп-питание для видеокарты. В теории 400Вт вполне достаточно и для 1060 и для Rx470/480/570/580 - но в БП может не оказаться доппитания для них, и тогда придётся менять и его.
Опять же, чисто формально - я продаю сейчас ПК на базе 4-х ядерного i5 под s1155. Без видеокарты его стоимость будет на уровне 4500..4600 грн. Если сильно постараться, то Rx470 на 4 гига можно найти до 3К гривен, в такой комплектации это будет условно игровой ПК начального уровня Уже сейчас в 2-х гиговой Rx550 я на этом ПК спокойно гоняю в танчики с ФПС 70..80 и далеко не на минималках! хоть и в SD версию
Так что тут всё от игр зависит.
С нами с 03.02.2006
      1 февраля 2021 в 00:39 Гілками
Проц на али можно покупать или лучше не рисковать?
Может у кого завалялся i7 2760QM ?
И сильно ли будет заметна разница между i5 2450M и вышеназванным?
Максимально возможное количество памяти 8 и ссд уже установлены.
6 користувачів і 7 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Рейтинг: *
Переглядів теми: 4536
