Гелевий аккумулятор, і зарядка "Аіда".
63 года (44 года за рулем), Полтавщина.
С нами с 05.09.2008
      2 января 2021 в 10:32 Гілками
Друзі, таке питання. От єсть машинки, в яких стоять гелеві аккумулятори, типу AGM і EFB. Інтересно, а якщо потрібно їх підзарядити, то чи доцільно для цього використовувати звичайні зарядки, які використовуються для звичайних, кислотних аккумуляторів? Ну типа Аіда-8. Я думаю, що да. Адже на машині то генератор видає такий же постійний струм, як і зарядка. Генератор на авто то не знає, що там стоїть гелевий аккум.
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
Re: Гелевий аккумулятор, і зарядка "Аіда". [Re: Justice]
      2 января 2021 в 10:40 Гілками
Justice 02.01.2021 10:32 пишет:
В современных машинах, знает. При замене АКБ, Дилерским сканером, указывают тип и ёмкость АКБ. Например в BMW и PSA такое есть.
Генераторы давным давно перестали быть автономными, они по цифре общаются с блоком управления.
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      2 января 2021 в 11:02 Гілками
Если взять анологию с "бытовыми", которые 7-14-20 Ач, то особо разницы в зарядках нет. Только ни в коем случае гелевым нельзя превышать зарядный ток ( на "бытовых" он написан).
А так с точки зрения заряда это обычный свинцовый. Ну почти обычный.
Больших у меня нет, а "бытовые" спокойно заряжаются "умной" зарядкой как свинцовый.
С нами с 05.09.2008
Re: Гелевий аккумулятор, і зарядка "Аіда". [Re: kkk_GAZ240]
      2 января 2021 в 12:50 Гілками
Згадав, у мене зарядка "Аіда-8super". Тобто, аккум, наприклад, 70ah, можна таки заряджати? Чи все таки краще шукати зарядку для гелевих аккумуляторів?
С нами с 06.07.2001
      2 января 2021 в 14:16 Гілками
Justice 02.01.2021 12:50 пишет:
Судя из описания можно\
арядное при піднятий пристрій для АКБ АЇДА-8 SUPER + Блок живлення 13В. / 8А.
для АКБ 12В. / 32-160А*год. - автоматичне, з передпусковим режимом з режимом зберігання батареї - для легкових і вантажних автомобілів.
Найбільш встребованное і универсльное вдале зарядний при піднятий пристрій ТМ "АЇДА"!
З можливістю проводити заряд гелевих акумуляторів (перемикач режимів "гель-кислота", знаходиться на задній панелі приладу.
С нами с 12.11.2013
      2 января 2021 в 14:40 Гілками
Знает, и регулирует что напряжение, что силу тока.
У меня, сразу после старта, идёт под 100А на заряд аккумулятора.
Там ещё зависит от температуры на улице, температуры двигателя, на сколько разряжен.
Короче, дохрена всего учитывается.
С нами с 04.09.2003
      2 января 2021 в 15:32 Гілками
Заряжал Оптиму ред, высаженную за сутки 70 ваттным потребителем, простой советской зарядкой. Поначалу ток брала, что приборы зашкаливали. И ничего, 5 лет потом еще без проблем отбегала.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      3 января 2021 в 05:12 Гілками
Різниця гелевих акумуляторів із "звичайними" - що газам нікуди діватися з гелю, тому зарядний пристрій повинен бути не зовсім гівняним (нерегульованим), а мати обмеження по струму та напрузі. Цій умові відповідають досить багато зарядок. Бльшість "Аїд" - у т.ч.
Небезпечними можуть бути дешеві нерегульовані, по типу "трансформатор, діоди і лампочка", але і ці зарядки мають, як правило, конструктивне обмеження максимального зарядного струму (за рахунок досить великого внутрішнього опору), ну і нерегульована напруга може створити проблеми.
52 года (30 лет за рулем), Киев
С нами с 20.04.2004
Re: Гелевий аккумулятор, і зарядка "Аіда". [Re: VovkZ]
      3 января 2021 в 14:14 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Извините что вмешиваюсь..у меня проблема с аккумом єлектроскутера (не знаю какой он). Не подает признаков жизни после 3х месяцев простоя и от кастомной зардки не берет заряд...как его "оживить"?
Извините что вмешиваюсь.у меня проблема с аккумом єлектроскутера (не знаю какой он)
С нами с 20.04.2004
Re: Гелевий аккумулятор, і зарядка "Аіда". [Re: Rust]
      3 января 2021 в 14:15 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
разъем
разъем
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      3 января 2021 в 14:34 Гілками
По поводу зарядки аккума автомобилем.
Просто инструкция от недорогого авто.
аццкая сотона **
25 лет за рулем, Киев
С нами с 23.04.2007
Re: Гелевий аккумулятор, і зарядка "Аіда". [Re: Sillent]
      3 января 2021 в 16:57 Гілками
Sillent 03.01.2021 14:34 пишет:
у меня в инструкции свинцовый указано стоит аккум, а по коду запчасти - AGM
37 лет, Киев
С нами с 20.09.2008
      5 января 2021 в 01:42 Гілками
Разбирался в вопросе, даже статью писал об этом и тут ее показывал, правда, до релиза так и не дошло: http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11924293
Так вот, свинцовые аккумуляторы бывают:
- жидкие (к ним же относятся и EFB, как улучшенные);
- герметичные, с "обездвиженным" электролитом: гелевые и AGM (это 2 абсолютно разные технологии).
На автомобилях гелевые как стартерные никогда не применяются, только AGM.
По зарядке сложно сказать, ибо информации минимум, а что есть - противоречивая. Гелевые вроде строго 14.1 вольта просят, АГМ чуть больше до 14,7 вольта, но все с ограничением по току до 1/10 от емкости. Я, сколько занимаюсь зарядкой-разрядкой аккумуляторов, с гелем не сталкивался, а вот АГМ-ки поднимал. Принцип такой - заряжаю стабилизацией напряжения до 14.4 вольта и ограничением по току, например, 10 ампер, когда ток опускается до 1 ампера - повышаю напряжение до 14.7 вольта и ограничиваю ток до 2-ух ампер - дозаряжаю. Потом делаю цикл разряд-заряд, если подозреваю, что емкость может быть больше - после обычной зарядки повышаю напряжение уже до 15.5-16 вольт и также малым током (до 2-ух ампер) заряжаю батарею, но уже мониторю температуру батареи. Если повышается - значит это уже идет не набор емкости, а энергия уходит в тепло. Cовсем недавно оживил свою АГМ-ную батарею Bosch 6СТ-70 S5 A08. Пару лет назад, когда очередная кислотная батарея на машине требовала замену, мне ну очень приспичило поставить крутую АГМ-ную батарею - да, дорого, но я был уверен, что лет на 5 вопрос с аккумом будет закрыт. Ага, щас - прошло буквально полтора года и уже в -5 машина с таким потугом еле-еле завелась, что снял ее и отправил на тестирование. Из номинальных 70 ампер-часов в ней осталось всего 17 амперчасов. Но с каждым циклом заряда (с повышенным напряжением)-разряда емкость восстанавливалась и через 8 таких циклов батарея стала держать 60 амперчасов! И тогда я понял, что в автомобилях нельзя просто так менять кислотную батарею на АГМ и на оборот, ибо у них чуть-чуть отличается напряжение зарядки: "жидкие" кислотники заряжаются 13.8-14.4 (в зависимости от окружающей температуры), а АГМ просит минимум 14.4-14.7 вольта. Именно потому в современных авто надо "прошивать" установку новой батареи, а если меняется еще и ее тип - то дополнительно надо адаптировать модуль заряда батареи.
На работе сделали себе специальные устройства для зарядки и разрядки аккумуляторов. Зарядка меряет напряжение непосредственно на клеммах батареи, потому можно его точно устанавливать - это сильно важно, например, при зарядке литий-ионных батарей (токи большие и на проводах от зарядного всегда идет просадка напряжения). Разрядники - "обратный" блок питания, который превращает энергию батареи в тепло с возможностью установить ограничение нижнего порога напряжения, то есть в ноль разрядить батарею нельзя. Естественно, на обоих устройствах есть счетчики ампер-часов, по ним можно определить сколько батарея отдала и взяла энергии - то есть, можно узнать ее реальную емкость. Собственно, эти устройства сильно пригодились, когда осенью собирал на работе "миниэлектростанцию" из AGM-ных батарей Emerson EB4 6V200 (6 вольт, 200 амперчасов, 37 кг веса ), списанные по сроку давности с вышек операторов мобильной связи - им уже по 10 лет. Померял остаточную емкость и, на мое удивление, все аккумуляторы держали емкость в диапазоне от 100 до 200 амперчасов! Собрал все в единый стенд - получилось одна большая батарея на 12 вольт и 720 амперчасов. То есть, запас "мощности" около 12*720=8,5 киловатт*час. Идея в чем - днем работаем от батарей, а ночью их заряжают блоки питания по ночному тарифу. Плюс, днем солнечные панели подзаряжают аккумуляторы, опять же, через сделанный для своих нужд MPPT-контроллер Казалось бы мелочь, но 4 панели и 1 солнечный день (даже осенний) дают порядка 260 амперчасов самой "зеленой" энергии
патриарх ***
Харьков
С нами с 25.02.2008
      5 января 2021 в 14:50 Гілками
Rust 03.01.2021 14:14 пишет:
похоже, что разрядился и заблокировался
то тебе лучше на форуме 4ПДА в разделе электротранспорт посмотреть, т.к. вскрыть и зарядить в обход контроллера может ничего не дать (с аккумом от DJI-евского коптера так и получилось, пришлось много с бубном танцевать)
З.Ы. как это не смешно, но я решение для коптера нашел на ютубе
С нами с 05.09.2008
      13 января 2021 в 18:18 Гілками
kkk_GAZ240 02.01.2021 14:16 пишет:
Ні. Іменно Аіда-8super не підходить. Потрібно Аіда-8si. В неї єсть переключатель на кислотні і гелеві аккумулятори.
2 користувачів і 48 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2066
