именно эта функция реализована в вышеуказанном стабилизаторе
Эта функция вообще-то реализована в пусковом реле на компрессоре, даже у нордов
Только она совершенно не так реализована. После кратковременного отключения, компрессор не может стартонуть из-за высокого давления. Напряжение идёт, мотор гудит, обмотки греются - через некоторое время срабатывает тепловой предохранитель в пусковом реле. После его остывания, в течение 3-10минут компрессор снова будет пробовать стартонуть, и так пока не запускается успешно.
Мне один человек сказал, что если нет сильных качелей по напряжению, то нет смысла ничего дополнительно ставить, типа в новых холодильниках во всех стоит защита. Вот верить ему или нет?
Можливо, в інверторних - і є контроль напруги, а в звичайних навряд. Просто, якщо напруга коливається в допустимих межах - то ніякі стабілізатори не потрібні. Дешеві релейні (як один з останніх на фото) - можуть самі зламатися, з повною втратою напруги на виході - для змісту холодильника буде не добре.
Согласен. Ремонтировал несколько дешевых релейных - там реле слабые, на индуктивной нагрузке (двигатель) быстро дохнут, выгорают контакты из-за дуги. А при резких изменения, типа сосед варит, они еще хуже делают, так время переключения достаточно большое. Я себе ограничился реле защиты (на весь дом, 40А).
А на телевизоры современные вообще стабилизатор противопаказан, там блок питания от 100 до 280 В спокойно переваривает.
koritskiy 31.12.2020 21:24 пишет: Согласен. Ремонтировал несколько дешевых релейных - там реле слабые, на индуктивной нагрузке (двигатель) быстро дохнут, выгорают контакты из-за дуги. А при резких изменения, типа сосед варит, они еще хуже делают, так время переключения достаточно большое. Я себе ограничился реле защиты (на весь дом, 40А).
Так речь идёт о квартире, где никто сваркой не занимается в доме. У меня напряжение в принципе стабильно, от 205 до 225. Но а если отпадёт ноль по парадному и скаканет до 380? Может таки лучше поставить это реле, выставить от 195 до 240 и задержку на 5 минут?
Если 205-225 то точно стабилизатор не надо. А чтоб не боятся что "0" отпадет - поставить реле после счетчика верное решение. 5 минут может и многовато, долго в темноте сидеть если перепад, думаю и 40 с хватит.
koritskiy 01.01.2021 19:37 пишет: Если 205-225 то точно стабилизатор не надо. А чтоб не боятся что "0" отпадет - поставить реле после счетчика верное решение. 5 минут может и многовато, долго в темноте сидеть если перепад, думаю и 40 с хватит.
Не, задача поставить что-то перед холодильником. Перед счётчиком это надо электрика вызывать и платить ему деньги А по поводу 5 минут задержки для холодильников почти все пишут в интернете.
Возвращаюсь к этой теме. В последнее время напряжение скачет. В основном низкое. Часто ниже 190 (183-187). Иногда бывает 200-203, но редко. ДТЕК не реагирует на жалобы, проблема за домом в подаче. Когда видел 220 уже и забыл. Холодильник Bosh инвертор 2020 года. Стоит розеточное реле напряжения с параметрами 190/250 и задержкой включения 5 минут. Но бывает реле не даёт питание на холодильник по 5-7 часов в день из-за низкого напряжения ниже 190. Задумался о стабе для холодильника отдельно, но вот нашёл такую статью, что инверторы не столь прихотливы к низкому напряжению и перепадам и достаточно обычного реле напряжения. Нужен ли стабилизатор или нет? Или можно на реле напряжения выставить нижний порог 180 и не париться?
Ant-ua 18.07.2023 16:02 пишет: Возвращаюсь к этой теме. В последнее время напряжение скачет. В основном низкое. Часто ниже 190 (183-187). Иногда бывает 200-203, но редко. ДТЕК не реагирует на жалобы, проблема за домом в подаче. Когда видел 220 уже и забыл. Холодильник Bosh инвертор 2020 года. Стоит розеточное реле напряжения с параметрами 190/250 и задержкой включения 5 минут. Но бывает реле не даёт питание на холодильник по 5-7 часов в день из-за низкого напряжения ниже 190. Задумался о стабе для холодильника отдельно, но вот нашёл такую статью, что инверторы не столь прихотливы к низкому напряжению и перепадам и достаточно обычного реле напряжения. Нужен ли стабилизатор или нет? Или можно на реле напряжения выставить нижний порог 180 и не париться?
Можно и 150. Холодильник скорее всего на 110-230 расчитан. Но даже если только 230, то и 170-180 он переварит легко.
11 лет работает. У меня в селе обычно 240в. Хотя видел и 173 и 260. Холодильник лж, инверторный.
Отзывы так себе. Не выдаёт стандартные 220
Забувайте вже ці 220 і 380, в нас вже давно європейські номінали, 230 і 400! 240, це досить нормально, а LVT досить не погані стабілізатори, головне щоб правильно підбирали номінал.
На форумі Одей отакі продають Стабілізатор напруги 1000ВА 230В KD1925 - 1600 і такі Стабілізатор напруги 2000ВА 230В KD1926 - 2500. Сам теж думаю купити але в цьму нічого не розумію
